Displayport vers HDMI : pas de signal détecté par l'écran
Displayport vers HDMI : pas de signal détecté par l'écran - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2015 à 21:25:16
Je possède une carte mère MSI Z77 M Power avec un CPU Intel i 3570k. Je suis sous Windows 10 Pro 64bits. J'utilise le GPU intégré au CPU (Intel HD 4000).
Jusqu'à présent, j'utilisais un écran (Philips 237E3QPH), qui dispose de 2 entrées HDMI et 1 VGA, branché à mon PC par un câble HDMI.
J'ai eu l'opportunité de récupérer un second écran identique, et je souhaite faire du bi-écran. Ma carte mère ne disposant que d'un port HDMI et un port Displayport, j'ai acheté un câble displayport-HDMI (http://www.amazon.fr/dp/B004C9P9TM/ref=pe_386181_51767671_TE_dp_1)
Problème : l'écran branché en DP ne m'affiche rien si ce n'est "Pas de signal". Je pense pourtant avoir tout essayé :
- si je laisse uniquement l'écran en DP et que je débranche l'écran en HDMI, idem
- j'ai essayé dans les options graphiques Intel : sortie vers les 2 écrans ou un seul, idem
- même sans démarrer Windows, en étant uniquement dans le BIOS, idem
Voici mes paramètres dans le BIOS, dans la partie Integrated Graphics Devices Configuration
- Virtu Technology : Disabled
- Initiate Graphic Adapter : IGD
- Integrated Graphics Share Memory : 64M
- DVMT Memory : 256MB
- IGD Multi-Monitor : Enabled
Ai-je raté quelque chose ? Ou est-ce le câble qui est défectueux ?
Marsh Posté le 30-07-2015 à 17:56:19
Câble testé au boulot (j'ai trouvé un PC avec DP incroyable !!) : il fonctionne correctement. Le problème est donc ailleurs.
J'ai lu que le Displayport devait être une version ++ pour être compatible HDMI, peut-être n'est-ce pas le cas sur ma carte mère ? Je ne trouve l'info nulle part.
Marsh Posté le 30-07-2015 à 19:55:16
La seule solution restante me semble être de tester avec un adaptateur actif (le câble DP->HDMI que tu utilises étant quant à lui un adaptateur passif).
Marsh Posté le 30-07-2015 à 20:13:57
Multi-écran via DP un DP actif obligatoire ... :)
halte là on ne passe pas !
Marsh Posté le 30-07-2015 à 20:48:32
Non , ce n'est pas forcément obligatoire , et puis dans son cas il y a un autre problème puisque cela ne fonctionne même pas avec un seul écran de branché via son câble DP->HDMI , peut-être que sa sortie DP n'est pas DP++ comme il l'a supposé et ne supporte donc pas le dual-mode qui est indispensable pour pouvoir obtenir un affichage via un adaptateur passif.
Marsh Posté le 30-07-2015 à 22:14:49
Oui, je pense que mon DP n'est pas ++... Ce n'est précisé nulle part dans ma notice de la CM, je suppose que s'il était ++ ce serait écrit qq part...
Bien qu'il soit quand même écrit "Cette plate-forme supporte la fonction double-écran (HDMI+DisplayPort)"... :??:
Bon, maintenant, à voir si je prends cet adaptateur actif ou si je me laisse carrément tenter par une CG, ça fait un moment que ça me titille...
Merci pour vos réponses en tout cas. Bonne soirée :hello:
