Overclocking i7 930 sur carte Asus P6X58D-E
Overclocking i7 930 sur carte Asus P6X58D-E - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-06-2010 à 16:25:40
Voilà tout est dans le titre  :sol:
Je me suis fais une nouvelle config que voilà :
Carte mère :
Asus P6X58D-E
Processeur :
i7 930 (2.8GHz) avec ventilateur d'origine.
Mémoires :
3x 2 Go de DDR3 PC1280 G.Skill - Mémoire triple channel - CL9-9-9-24 - F3-12800CL9T-6GBNQ
Carte graphique :
Asus Radeon HD 5750 Formula - 1024 Mo GDDR5 - PCI-Express 16x - VGA/DVI/HDMI
Mon OS est Seven Ultimate 64 bits.
J'aimerais avoir les meilleurs réglages pour pouvoir faire tourner cette config à 4GHz.
Je compte garder le ventilo d'origine.
A vous de jouer !
Merci  :hello:
Marsh Posté le 14-06-2010 à 18:04:55
Avec le ventirad dorigine ça va znetre dur
Mon topic Achat/Vente
Marsh Posté le 14-06-2010 à 19:28:58
Ben ce serait déjà bien de savoir jusqu'à combien on peut aller avec le ventilo d'origine. :ange:
Marsh Posté le 14-06-2010 à 19:30:16
Uncore et Freq QPI au minimum
 Vcore 1.25
coef 21
fsb 191
Vqpi 1.3
Ram 2:8
Vram 1.65
Marsh Posté le 15-06-2010 à 03:40:43
3.3Ghz après ça risque de chauffer dur sous occt
Feedback
Marsh Posté le 15-06-2010 à 06:56:45
Ok merci pour vos indications.
3.3GHz c'est déjà pas mal, même si je pensait plus avec la config de base.
A titre d'info, ma tour est plutot silencieuse (Antec sonata middle).
Si je devais investir dans un ventilo "silencieux" et efficace vous me conseilleriez quoi ?
Je recherche la performance et surtout la stabilité.
J'ai vu qu'on pouvait monter à 4.2GHz tout en restant à des tensions non dangereuses.
Pouvez vous m'en dire un peu plus ?
Marsh Posté le 15-06-2010 à 15:37:53
J'ai fait quelques recherches sur le Noctua NH-D14 qui est plus ou moins la référence en matière de aircooling.
Mais est-ce-que le NH-U12P SE2 ne ferait pas l'affaire pour 25€ de moins ?
Quel est le gain en OC de l'un à l'autre car je ne vois pas bien l'avantage de payer plus ?
Marsh Posté le 16-06-2010 à 10:17:25
 Vcore 1.25
coef 21
fsb 191
Vqpi 1.3
Ram 2:8
Vram 1.65
Ouff 4Ghz !!  :pt1cable:
J'ai essayé tes réglages mais avec le ventilo intel je ne pense pas que ce sera stable.
Par contre je ne comprends pas ton paramètre Ram 2:8  :whistle:
Marsh Posté le 16-06-2010 à 10:21:30
Ratio BLCK / DRAM
133 / 533
1:4
Ratio pour la RAM à 1066Mhz  :o
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
Marsh Posté le 16-06-2010 à 12:50:11
satanas57 a écrit :
J'ai fait quelques recherches sur le Noctua NH-D14 qui est plus ou moins la référence en matière de aircooling.Mais est-ce-que le NH-U12P SE2 ne ferait pas l'affaire pour 25€ de moins ?
C'est la fréquence que j'utilise avec un NH-D14 (ou IFX14) il n'y a pas de soucis particuliers mais c'est
l'ensemble boitier/dissipateur/ventilation qui doit etre adapté.
Avec un Sonata je ne pense pas que cela n'ira pour un usage relativement silencieux et suffisament frais
en utilisation quotidienne, il n'y a pas que la température du cpu qui est importante , carte mère et Ram
doivent etre également correctement ventilé.
該反思的是,往往有幫助
Marsh Posté le 17-06-2010 à 13:22:40
Mon PC est utilisé essentiellement pour du travail sur autocad chez moi le soir, matter des divx ou mkv ou encore surfer sur le net.
Bref des applications qui ne demandent pas vraiment la pleine collaboration des 4 coeurs ou du moins juste pour ces opérations ponctuelles.
J'ai essayé d'overclocker hier soir à 3.3GHz (21x157), mais en laissant les paramètres d'alim sur auto pour plus de sécurité.
En fait, je ne sais pas vraiment jusque où je peux aller au niveau tensions.
J'ai fait le test avec OCCT3, mais celui-ci fait travailler le processeur à 99% ce qui fait vite atteindre la sécurité température.
L'application a donc avorté en quelques secondes lorsque le processeur a atteint 69°C.
Je crois que je vais y aller à tatillon... :D
Ce qui me fait rire c'est que lorsque je fais une évaluation du système sous Seven, que je sois stock à 2.8Ghz ou 3.3Ghz, je n'y gagne rien et ne perçoit aucune différence. :pt1cable:
Faut-il vraiment overclocker à 4.2 pour sentir la différence ?
Sinon pourquoi ma tour ne ferait-elle pas l'affaire avec un NH-D14, voire même un NH-U12P SE2 ?
Le boitier Antec est plus ou moins bien ventilé pourtant  :ange:
Quelle est donc la différence entre ces 2 ventilo si les 2 parviennent à cet OC ?
Marsh Posté le 19-06-2010 à 18:20:29
Personne ?
Marsh Posté le 19-06-2010 à 20:29:45
Non tu n'es pas obligé d'avoir un cpu @4.2 Ghz , c'est a toi de voir.
Si tu installe un moteur de Ferrari dans une caisse de Renault 4L pense tu qu'il pourra s'exprimer ? (c'est un exemple).
Pire encore http://www.geekeries.com/wp-conten [...] errari.jpg  :D
C'est l'ensemble de la ventilation qui doit etre pris en considération.
Ici tu as des essais de dissipateurs http://www.xbitlabs.com/articles/coolers/ regarde l'article du NH-D14.
該反思的是,往往有幫助
Marsh Posté le 23-06-2010 à 19:31:15
J'ai un autre soucis avec ma ram.
J'ai donc 3x2Go qui sont reconnus par Seven 64 bits au bon vouloir.
Parfois 6Go, parfois 4Go et parfois même que 2Go.
Quel est le soucis sachant que j'ai sélectionné cette ram parmis le listing de compatibilité Asus ?
Coté bios, je suis en auto partout alors quel peut-être le probleme ?
Marsh Posté le 24-06-2010 à 01:41:49
Voltage Dram, Voltage QPI, le delta des voltages
Marsh Posté le 15-07-2010 à 22:39:47
J'ai toujours pas trouvé mon probleme.
Mes ram sont au bon emplacement.
Malgré qulques bidouillage çà marche toujours pas.
Détection aléatoire...
Pourtant j'ai le dernier bios et je suis en auto partout.
J'ai juste forcé les 1600MHz de la ram...
Merci de me filer un coup de main
Marsh Posté le 15-07-2010 à 22:42:44
regarde ici http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2493_1.htm
peut etre il y aura t'il réponse a la question (sensible)
該反思的是,往往有幫助
Marsh Posté le 16-07-2010 à 18:08:04
Merci pour ton aide mais j'ai rien trouvé dans ce post pour résoudre mon problème.
Quelqu'un aurait une autre idée ?
Marsh Posté le 21-07-2010 à 19:35:39
Bonjour, je compte faire l'acquisition du I7 930 et d'une asus P6X58D-E moi aussi.
J'aimerais connaitre la capacité d'overclock de mon proc mais apparemment je suis le seul sur le net à avoir ce batch oO
Batch 3942A827, ver: E85269-001 du 25/05/10, inconnu sur internet :/
Je ne suis pas très calé en OC, l'un de vous peut me dire s'il s'agit d'une bonne version ?
(post original: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] #t7503237)
Marsh Posté le 22-07-2010 à 16:57:26
Salut, je vais aussi avoir un I7 930 avec une P6X58D (mais premium), et je voulais savoir si ça sera possible de mettre de 2.8Ghz @ 3.0Ghz-3.2Ghz? Est-ce qu'il s'agit simplement d'aller dans le bios et de changer 2.8Ghz pour 3.0Ghz?
Message édité par Dreossk le 23-07-2010 à 17:01:59
Marsh Posté le 23-07-2010 à 17:02:08
Je rajoute que je ne compte pas changer la mémoire contrairement à d'autres ici, je veux seulement changer le CPU (pour égaler mon vieux CPU dual core 3.0Ghz, je sais, c'est psychologique).
Marsh Posté le 29-07-2010 à 12:09:56
J'ai tout essayé dans la mesure de mes capacités, mais pas de différence.
Est-ce que cela pourrait venir d'un manque de patate au niveau de l'alimentation de la tour ?
C'est une Antec de 550W.
Cà m'étonnerait quand même non ?
Marsh Posté le 29-07-2010 à 20:40:15
C'est bon, j'ai téléphoné là où j'ai acheté la ram et le vendeur m'a dit que le problème est connu et surtout aléatoire.
En fait, quoi qu'en dise la doc technique Asus, ce type de ram n'est pas 100% compatible avec ma carte mère.
Donc retour à l'envoyeur pour qu'ils me la change.
Alors évitez d'acheter : 3x 2 Go de DDR3 PC1280 G.Skill - Mémoire triple channel - CL9-9-9-24 - F3-12800CL9T-6GBNQ si vous avez une Asus P6X58D-E.  :whistle:
C.q.f.d
Marsh Posté le 29-07-2010 à 21:10:01
C.q.f.d
Heureusement que tu dis cela car j'en ai 12 Go sur ma P6T7 WS et fonctionne @4.2Ghz depuis longtemps.............  :D
Les soucis de Ram avec le X58 c'est tout type de ram et toute carte mère confondue comme ton vendeur te l'a indiqué.
該反思的是,往往有幫助
Marsh Posté le 29-07-2010 à 21:28:06
descends ton vcore a 1.2v le i7 dès que tu commences à jouer du voltage, ça prend vite 10°C en full. Les D0 en 920 passent tous à 1.20v @ 4ghz, même les premiers D0.
Donc un 930 pas de soucis, je parle rockstable et tu gagnes bien 7°C facile.
J'ai les grosses ... config.
Marsh Posté le 21-08-2010 à 20:30:44
Tipona, tu peux m'envoyer tes settings (vcore, etc.; ) en mp.
Je suis à 4.04Ghz avec un Vcore en load à 1.277v
Merci,
Message édité par wootie le 21-08-2010 à 20:34:03
Asus Rampage III Extreme - Intel Core I7 930 @ 4.1Ghz - CoolIT Eco ALC - Corsair Dominator 3x2Gb 1600Mhz 7-7-7-20 - 2xATI HD5870 1Gb XFire - 2xSSD Crucial C300 SATA III Raid 0 - 4xSamsung Spinpoint F3 Raid10 - Asus Xonar Essence STX - Tagan PipeRock 800W
Marsh Posté le 21-08-2010 à 20:33:55
Par contre le problème de mèmoire (6Gb, 4Gb), avant ma rampage III extreme, j'ai eu une gigabyte x58a-ud5 que j'ai renvoyé en rma à cause de ce prob.
C'est souvent lier au fait que le ventirad en "trop seré"...
