RX720|ATCS Project - Un petit HS mini ITX [▀▄▀▄▀rkBlg] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-05-2010 à 12:03:30
Marsh Posté le 26-05-2010 à 13:15:24
Du beaux matos ! changement de ventilo ? pas de vente des XL2 ^^
Marsh Posté le 26-05-2010 à 13:55:57
Bizarre ces ventillos ... Je comprends pas comment ils peuvent avoir une bonne pression statique alors qu'en cas d'obstacle l'air aura tendance a s'évacuer sur les côtés
Après les tests de chez RexWare pour moi ils sont en carton ... Quand on voit qu'un Rasurbo est bien noté alors qu'il souffle pas du tout, que dans leurs tests le Gentle Typhoon 500 tourne quasi à la même vitesse à 12V qu'à 5V, y'a des questions à se poser
Marsh Posté le 26-05-2010 à 14:11:09
http://www.erodov.com/forums/coole [...] page4.html
Ils n'ont pas l'air mauvais
Marsh Posté le 26-05-2010 à 14:27:36
D'apres le site de Coolermaster, ils ont meme une pression correct en 5v
Mais je suis un peu avec Bill sur l'air qui s'échappera en partie sur les cotés.
Marsh Posté le 26-05-2010 à 14:28:55
Fun, ça je te l'accorde
Pour le reste faut voir, la les tests sont fait à 2000trs/mn ... Perso au dessus de 1000trs/mn j'ai du mal ... Et puis je reste persuadé qu'ils seraient plus perf sans les trous alvéolés
Enfin tu nous diras ![]()
Marsh Posté le 26-05-2010 à 14:38:48
si ca sort sur le coté; promis je sors le scotch.
Je testerai de toute facon avec mon protocole de test high tech bac+8 :
-Aspiration : flame de bougie ou briquet
-Pression statique : angle de pliage d'une feuille de papier a4
Marsh Posté le 28-05-2010 à 12:37:07
tu peux sortir le scotch dès maintenant alors,car c'est certain que l'air va s'échaper en partie par les côtés
Marsh Posté le 07-06-2010 à 15:37:30
ReplyMarsh Posté le 09-06-2010 à 01:26:09
Dans mon Ex worklog de l'obsidian, j'avais promis un petit mot sur le vertex 2.
Le voici :
Apres des heures de réglages, forum etc... voici un résumé sur le SSD Vertex 2 50Go.
Premiere install win7x64 : OK, boot vite, perfs au RDV
Les perfs sont données pour 285mo/sec en lecture et 275 en ecriture.
Premier bench Crystal diskmark (pilote AHCI Microsoft) : 200/80 en SEQ
la cata.
Panik ! : reformat en align 1024 (sert a rien en fait)
meme resultats : 200/80
Test de l'outil OCZ wiper en 0522 et 0525 pour activer le garbage collecting au coup par coup.
La commande passe bien, le GC s'active, a défaut de TRIM
Rebench : 200/100
Mieux mais pas top.
Deviens fou ! tunage de win7 :
Stop index windows search, killage de superfetch, active/desact le cache ecriture, tue le defrag auto, tune le registre :
Pas mieux !
Test les pilotes intel RST 9.6 1014 :
220/110, du mieux.
Test de trim avec le DisableNotify : Trim OK
J'avais donc tout fait, donc dans mon esprit de vouloir a tout prix voir Crystal me sortir un 285/275 en SEQ, je me prépare mentalement au RMA.
Avant le RMA, je me frappe une journée du forum support OCZ (excellent)
Finalement on me dit de tester avec ATTO :
Donc, j'ai bien mes perfs, et j'ai bien compris que a chaque SSD, Disque dur va son bench, en fonction de la maniere de lire/ecrite les données du bench on a pas les memes résultats.
D'ailleurs, l'article de HFR en parle et des vrais benchs de SSD se font sur au moins 10 benchs différents puis une moyene doit etre faite.
Donc me voila reparti sur mon SSD tout neuf, que je viens par la meme ocasion de passer en firmware 1.1 pour sandforce (up des perfs et support trim amélioré + support sur AHCI Microsoft)
Au passage, l'upgrade se fait sous windows, et comme j'avais rien a perdre j'ai pas sauvegardé et pour moi, les data n'ont pas bougé.
Ce SSD envoie du lourd, petit mais suffisant pour un disque systeme, et dispo a 180€, j'ai qu'une chose a vous dire, ajouter au panier.
Marsh Posté le 09-06-2010 à 01:32:52
Revenons a l'ATCS :
wah, c'est GROS et BEAU
super leger aussi !
Le travail va commencer, tunage maison de la porte latérale pour avoir une porte vitrée correcte (j'espere)
Ensuite comme prévu, on va envoyer du RAD XSPC dans tous les coins pour s'amuser un peu (360+240+120) d'ou l'apellation commerciale "720"
J'ai dégoté un petit filtre d'occaz avec des vannes et une vitre très sympa que j'ai hate de vous présenter.
Et je ne manquerai pas de vous aviser sur le ventilateur Excalibur qui n'est pas encore sorti de sa boite car il fait peur.
A suivre
Marsh Posté le 09-06-2010 à 10:06:00
Je lis les news de ton topic, je passe sur PCI je tombe sur ca :
http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] lateur.htm
C'est la mode les ouvertures sur le coté ?
Marsh Posté le 09-06-2010 à 13:27:30
Le côté PWM de l'excalibur n'est pas gênant?
On peut le brancher sur un Rhéobus classique (prise 3 pin)?
J'hésite à m'en commander, mais je me demande si je pourrais le gérer de la même façon que des 120mm classiques.
Marsh Posté le 12-06-2010 à 22:01:31
regarde voir la http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 3376_1.htm je sui moi meme entrin de galerer a fixer mon rad 360 sur mon atcs
Marsh Posté le 12-06-2010 à 22:07:27
c'est ca, il me manque les 4 pattes :
http://img139.imageshack.us/my.php?image=dsc01183k.jpg
si le gars ne les a pas, j'inventerai un truc, ou ptet que je virerai les 2x230
Marsh Posté le 12-06-2010 à 22:10:34
oui voila tu peut tojours virais les 230 et metre 3X120
Marsh Posté le 12-06-2010 à 22:48:48
Euh, il me semble que les fixations sont obligatoires. Je vois pas comment tu peux fixer tes 120mm sinon.
PS : drap, pour un projet qui s'annonce aussi bon que les précédents ![]()
Marsh Posté le 12-06-2010 à 22:56:14
oui c'est vrais que meme pour les 120 il faut les 4 fixations noir
Marsh Posté le 15-06-2010 à 10:32:24
News :
je vais recevoir les 4 pattes de fix par le vendeur du boitier normalement.
Je trouvais dommage de ne pas profiter des gros 230 pour le pull.
La config hardware dans l'ATCS va changer, il va reprendre la carte mere et le proc montés actuelement dans l'obsidian car je viens de péter un cable sur un AMD x6
du boulot en vue !!!
A suivre
Marsh Posté le 21-06-2010 à 00:25:50
Le mod fenetre enfin terminé.
Classique, découpe, aplication du joint et collage du plexi.
Excusez la qualité de photos c'est un téléphone portable.
Marsh Posté le 21-06-2010 à 10:10:32
ReplyMarsh Posté le 21-06-2010 à 10:12:45
ReplyMarsh Posté le 21-06-2010 à 12:47:56
| Farore9301 a écrit : +1 |
Si je peux me permettre, je réponds à sa place
http://www.comptoir-carrosserie.fr [...] l-156.html
J'avais acheté ça pour un de mes mods :
http://www.comptoir-carrosserie.fr [...] 6-723.html
Ou sur pc-look :
http://www.pc-look.com/boutik/Cat_ [...] 49_51.html
Marsh Posté le 26-05-2010 à 10:52:49
Mon ex-mod dans le storm scout is dead, le projet ATCS démarre.
Hardware
C2D E6750 @ 3.5 ghz
Asus P5Q Pro Turbo
2Go DDR2 800
Nvidia 8800 Gt 512Mo
montée avec du matos de récup, c'est une machine de secours. Elle avait pour but d'etre transportable facilement pour les LAN grace a la poignée située en haut du storm scout.
Cette machine recevra plus tard la rampage formula , le C2D E8400 et la 4870x2 installée dans ma machine principale quand celle ci évolura dans les prochains mois.
Niveau watercool, rien d'exeptionnel, je vais essayer d'exploiter au maximum les capacités de l'ATCS en terme de support radiateur.
RX 360 + RS 240 + RX 120 (d'ou la fausse apellation RX 720 (a cause du RS))
Sur le RX 120 sera monté le nouveau ventilateur de Cooler master l'Excalibur, un ventilo a 2000rpm avec un design de pales offrant soit disant une forte pression statique, idéale pour les rad epais.
Je donnerais alors des details sur ce ventilateur et mon avis global.
Un reservoir en tube magicool 250 fera aussi son aparition.
Le liquide sera du Feser Orange UV
Un mod "fenetre" sera réalisé sur la porte latérale.
A suivre
Message édité par xtrem_tweaker le 17-09-2012 à 12:42:21
Please Feed my Feed
