1er WC,Temperature de mon prescott 3.2Ghz - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-06-2005 à 10:40:16
Décris ton Watercooling qu'on sache si c'est normal, mais tes températures sont trés hautes pour du WC en tout cas.
Marsh Posté le 09-06-2005 à 10:55:05
Pompe laing DDC 12V,waterbolck cpu 1AHV2 1a cooling,et waterblock 1a cooling pour le gpu,le tout en parallele,rad black ice pro et reservoir alphacool AGB4
Marsh Posté le 09-06-2005 à 10:58:29
Tu es sur d'avoir tout bien monté ? Pas d'air dans le circuit ? WB PU correctement monté avec un peu de pate thermique ?
Marsh Posté le 09-06-2005 à 11:16:28
Oui g tout bien monté,mais g lu aussi sur un otr post que les prescott montai a 60° un idle avec le ventilo d'origine,,avant j'avai un ventilo tout cuivre coolermaster aerogate et la tp etait de 55°,mais je pensais perdre un peu plus avec le WC,mais fo dire que l'interieur de ma tour est pas mal chargé (en gros ya plus de place!!) et vu que j'ai mis le rad a l'interieur la temperature a du mal a descendre
Marsh Posté le 09-06-2005 à 12:43:16
Un prescott ça chauffe pas mal, mais ça monte quand même pas a 60° en idle! Et 27° dans la boite c'est pas chaud, pas de problème à ce niveau
Marsh Posté le 09-06-2005 à 19:51:53
C'est surement parce-que dans ton montage // tout le debit passe par WB gpu plutot que par le 1ahv2 ? (PDC trop different)
Marsh Posté le 09-06-2005 à 22:15:22
c la sonde de mon hardcano 13,qui m'indique 27°,elle est placé au dessus de la carte mere,mais comme di XFil,je pense que le liquide doit plutot avoir tendance a aller par le wb gpu que celui du cpu,fo que je trouve quelque chose pr casser le debit,mais enfin ceci est dit mon pc fonctionne correctement,pas de plantage pour cause de surchauffe
Marsh Posté le 09-06-2005 à 10:25:26
Voila sa fé 2 semaine que je suis passé au watercooling,et j'aimerais savoir si une temperature 50° idle et 64° en full est normal pour un prescott ,je pensais descendre en tprature qd mon pc tourne au ralenti mais d que le cpu passent la barre des 49-50°(apres 2min d'utilisation,il ne redescend plus),voila j'aimerai quelque avis ou conseil
