température élevé - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-05-2005 à 12:01:50
avec un HV 4 il y a un prob tu devré avoir ue temp bocou plus basse. Tu as mis ou le rad? il reçoit peut étre de l'air chaud sinon essai de débranché le water block de la carte graph et remonte le refroidissement d'origine car un gpu chauffe beaucoup plus qu'un cpu donc il ce peut qu'il chauffe tt ton système. J'ai vu que ta pris une pompe 1000l/h tu a un water block à forte perte de charge donc c'est la pression de refoulement qui est importante et non le débit compart voir les données techniques entre la enheim 1000l/h et la 600l/h bonne chance
Marsh Posté le 25-05-2005 à 14:06:36
ReplyMarsh Posté le 25-05-2005 à 23:16:46
Tu as plusieurs WBlocs en // c'est bien suerour avec la pompe que tu as pris.
Saches que en inversant le In et le Out sur certins Waterblocs on peut gagner en débit et en perfs. CF un test avec des photos sur nokytech ( je retrouves plus le lien )
Marsh Posté le 26-05-2005 à 07:21:06
| kane o_O a écrit : Tu as plusieurs WBlocs en // c'est bien suerour avec la pompe que tu as pris.  |
Malgré mes tentatives de traduction, je n'ai pas compris ce que tu as voulu dire
Marsh Posté le 26-05-2005 à 11:01:44
Celle la je la lisse elle est magnifique, mais j'était très crevé ( si si la c'est vrai ). Voici donc ce qui aurai du être écrit:
Tu as plusieurs WBlocs en // c'est bien surtout avec la pompe que tu as pris.
Notes que les lettres sont décalés par rapport au clavier... j'avai donc bien l'intention d'écrire sans faute ![[:xman] [:xman]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/xman.gif)
Marsh Posté le 26-05-2005 à 19:48:42
| kane o_O a écrit : Celle la je la lisse elle est magnifique, mais j'était très crevé ( si si la c'est vrai ). Voici donc ce qui aurai du être écrit:  |
 ![[:benneby] [:benneby]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/benneby.gif)
Marsh Posté le 28-05-2005 à 12:21:24
mon circuit fait sa :
                      / GPU-chipset \
pompe-radiateur                     pompe-radiateur ...
                      \    CPU         /
c'est possible qu'il y est plus d'eau qui passe du coté du GPU et du chipset ???parce que du coté du GPU et du chipset les tuyaux tremble !!mais pas du cotès du CPU ...dois-je les mettrent en série ???parce que 47 ° autant garde mon ventirad d'origine ...
Marsh Posté le 28-05-2005 à 14:04:48
Il peut y avoir une différence de perte de charge, mais pas suffisante pour créer un déséquilibre...
C'est quoi la marque de ta carte mère? Et quelle est la T°C ambiante?
Marsh Posté le 28-05-2005 à 18:30:24
la carte mère c'est une MSI 865 PE Neo2 FIS2R et la température est de 40° ...
Marsh Posté le 28-05-2005 à 22:54:53
La t° est de 40 dans le boitier? Alors ta T° de CPU me parait plutôt normale
Si tu as supprimé tous les ventilos de ton boitier, je te conseille d'en remettre un sous-volté, au moins à l'arriere en extraction, car tous les éléments chauffent un peu; cet air va s'accumuler dans le boitier, ce qui n'aidera pas au bon refroidissement du CPU
Marsh Posté le 25-05-2005 à 11:39:36
alors voila mon kit :
cpu : http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4603
gpu : http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4900
chipset : http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4419
rad : http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4938
pompe : http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4542
ventilo du rad : X2 http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4115
tout ca monté en parralléle, mais le prob c'est que mon cpu 47 ° !!!!!je comprend pas parce que avant que je monte le kit il était aussi a 47 ° ... je ne comprend pas pourquoi la température est aussi élevé, est-ce la sonde du cpu qui ne marche pas ???aider moi plz !!
je peux encore moin o/c qu'avant ...je peux rien faire !!
