Pb température CPU [resolu] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-05-2005 à 20:24:42
boitier 34° en burn c'est tres convenable, apparement le boitier a l'air correctement ventillé (il y a déja un ventilo de 90 a l'arriere je crois ?)
Tu devrais juste changer le ventirad contre un termalring SI-97 equipé d'un ventilo Noiseblocker SE2.
J'avais la meme temperature cpu que toi avec mon 2800 (pire meme
) et maintenant :
Température au repos (SE2 a 1400t/m):
Proc : 36°C
Boitier : 32°C
Température en charge :
Proc : 42°C
Boitier : 35°C
Et tous ca en silence ![]()
Marsh Posté le 19-05-2005 à 20:41:29
ReplyMarsh Posté le 20-05-2005 à 10:40:23
OK, merci pour vos conseil.
Que pensez vous du Thermaltake Silent Boost K7 ?
Je pense que je vais changer le ventilateur 90 mm à l'arriere du boitier et mettre 2 80 mm ( il est efficace mais fait un bruit d'aspirateur). Pouvez vous me conseil sur le meilleurs rapport perf/silence/bruit ?
Marsh Posté le 20-05-2005 à 16:07:51
salut,
j'ai le meme boitier et ventilo que toi, et j'ai mis à la place du 92 2 textorm DBkiller : et bien je ne les entends pas. Maintenant, j'entends le ventilo de l'alim !
un tourne vers 1300, l'autre 1500 ; la t° boitier est de 23 °.
faudrait que je bouge le sondes pour les ralentir.
Marsh Posté le 20-05-2005 à 18:55:23
Je pense que le SI97 est le meilleur ventirad pour socketA ET QUE LE SILENT BOOST K7 ne vaut pas mieux que mon ancien SLK800 que j'ai viré a cause des meme temperatures que tu constate chez toi actuellement.
Marsh Posté le 23-05-2005 à 12:17:25
OK, merci de tous vos conseils.
Je vait donc acheter un SI97 + 2 Textorm DBkiller, avec ca je serait tranquille.
Marsh Posté le 19-05-2005 à 10:00:52
Voila d'abord ma config :
Boitier : ASAU TA-210
CM : ASUS A7N8XE, ventilateur d'orignie 90 mm
Proc : Athlon XP 2800+, ventirad d'origne
Température au repos :
Proc : 58°C
Boitier : 30°C
Proc : 63°C
Boitier : 34°C
Les températures en charge me paraissent élevées.
D'apres vous, est ce que je doit améliorer le refroidissement du boitier, du Proc ou bien des deux ?
Pour info:Je voudrai rester en Air cooling, sans trop investir.
A+
Patrice07
Message édité par patrice07 le 23-05-2005 à 12:18:07
