1er Watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-12-2007 à 18:27:31
up et autre petite question ,j'ai vu que le 3D gigabyte a des embouts 1/2, et que le AquaGraFX a des embouts 1/4.
Je suppose que je devrait acheter des embouts supplémentaires, lesquels ?
Par rapport aux tubes, le 3D galaxy a donc des 1/2, avec AquaGraFX, les tube sont ils fournis ? Si non, quel type de tube devrais-je acheter ?
En bref, je ne suis pas sur de la compâtibilité de ces 2 systemes...
Quelqu'un pour m'éclairer ?
Marsh Posté le 09-12-2007 à 21:43:52
a mon avis ce kit sera un peu juste pour le Cpu et le Gpu
surtout si tu veut l'oc
pour la mobo et la ram , le tous WC c'est le top !
mais faut le matos qui va avec et avec ce kit c'est mort
monte toi meme ton Wc
mais si tu veut juste Wc ton cpu et Gpu , un bon Radiateur de 240 mm
sera bien . puis si tu veut de la marge passe sur un 360
une bonne pompe un bon WB et des bons tuyaux et le tour est joué
édit : et en le montant toi meme t'aura pas de probleme d'embout
Marsh Posté le 09-12-2007 à 23:42:17
Salut merci de ta réponse.
Le probleme est que je n'y connais rien... donc j'avais pensé que pour un premier WC j'allais y aller en douceur en prenant un kit tout simple.
Est-ce que quelqu'un qui possède un aquagraFX peut me donner quelques infos par rapport aux accesoires fournis avec et des embouts ?
Marsh Posté le 10-12-2007 à 12:43:20
Salut !
1-non, tu peux les laisser tel quel avec juste une bon ventilation du boitier
2-oui, car les tuyaux qu'utilise gigabyte n'est pas du standard 8/10 mm
le mieux selon moi saurait de:
soit te monter un kit perso (mais comme tu ne t'y connais pas vraimment)
soit te prendre un kit perso monté par les boutiques watercooling
genre prendre le kit de docmicro avec rad double + rajouter un wb gpu
pour le wb gpu tu peux prendre aussi un wb gpu seul (wb pour 7900/X1900) et mettre des rad passif sur le reste (vu que ça ne chauufe pas trop !)
Marsh Posté le 10-12-2007 à 16:26:58
Merci de ta réponse Wils.
En tennant compte de mon budget et de ma config, que me conseillerais-tu comme kit perso monté par une boutique pour un watercooling du CPU+GPU sachant que souhaite que le tout puisse tenir à l'interrieur du boitier et que je ne sais absolument pas ce qu'il va me faloir comme tubes / embouts ?
Sans bouloir abuser de ta gentilles, je verrais bien une réponse sous forme d'un pannier sur le site d'une boutique pour que ce soit clair pour moi.
Merci.
Marsh Posté le 10-12-2007 à 21:53:56
genre:
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5399.html
ou copier le kit en prenant des élément moins cher pour caser un wb gpu pour 200€
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _6170.html
Marsh Posté le 10-12-2007 à 22:48:20
Ok merci, je vais prendre ça, et sinon c'est adaptable a l'interrieur du boitier ?
Marsh Posté le 10-12-2007 à 22:53:27
Ah oui j'avais oublier une question, le blue eye de gigabyte est-il compatible avec la 8800gt ?
http://www.gigabyte.fr/Products/Li [...] Blue%20Eye
C'est pas préciser dans la doc officielle mais aparament les 7800/7900/8800GT on le meme systeme de trou, je me trompe ?
Marsh Posté le 09-12-2007 à 16:25:29
Salut a tous, pour ma nouvelle config, je souhaiterais la mettre sous watercooling... pour un budget d'environ 200-250 euros max.
La config a watercooler sera un C2D E6850, asus p5k premium et une 8800GT et un boitier gygabite aurora 570
Ce sera mon premier WC, donc je me suis un peu renseigné en parcourant le forum, et j'ai pensé a ça :
pour le CPU : http://www.materiel.net/ctl/Kit_Co [...] xy_II.html
Aparament ce kit conviendrais parfaitement pour mon boitier d'apres ce que j'ai lu.
pour le GPU : http://www.docmicro.com/pieces/Aqu [...] _7026.html
Alors voici les quelques question auxquelles je n'ai pas trouvé de réponses...
1 - Un WC du chip de la mobo et de la ram est-til necessaire pour un bon overcloking ?
2 - le waterblock du GPU posera t'il d'est problèmes de diamètres des embouts / tuyaux parr rapport au 3D Galaxy de gygabite ?
J'attends vos réponses et vos avis.
Merci d'avance.
