Swiftech H20-220 MAJ au 10/06/08 [Topic Unique] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-12-2007 à 10:15:49
Passons maintenant au waterblock CPU :
le waterblock de tres tres pret :
la base relativement correcte :
quelques photos des tuyaux :
L'installation sur notre cher bon vieux Pentium 4 530 Prescott a 3Ghz:
le resultat en image de la config :
Marsh Posté le 07-12-2007 à 10:18:28
La capacite de la pompe est de 1200 litres par heure
la configuration du test :
Processor: Intel Pentium 4 530
Motherboard: ASUS P5LD2 Deluxe (i945P)
Memory: 2 x 512MB Corsair XMS2-5400UL
Graphics Card: ATI RADEON X300 128MB
Hard Drives: Seagate 200GB SATA
Optical Drives: Toshiba 52x CD-ROM
Power Supply: Ultra X-Connect 500W
et les temperatures obtenues
OC du CPU a 3.6GHz et les temperatures :
on monte encore a 4185mhz !!
temperature du reservoir :
Decidemant Swiftech fait vraiment fort. Par contre en ce qui concerne le bruit, le test ne dit rien. On peut toutfois s'imaginer qu'en 5V les Delta ne seront pas trop audibles, esperons le
Pour mon premier topic unique j'ai voulu faire du mieux que je pouvais, j'espere que vous etes satisfaits car je considere perso que le watercooling est l'avenir et donc que les gros radiateurs de 1 kilo cedront un jour a ce matos pour les elites
Merci beaucoup encore Wils pour l'info. Pour les photos ben elles etaient comme ça d'origine
Marsh Posté le 07-12-2007 à 11:37:45
Une vidéo bien réalisée qui pourra servir à tous montrant le montage pas à pas d'un watercooling :
http://www.dailymotion.com/fssabba [...] g-par_tech
Marsh Posté le 07-12-2007 à 12:04:41
Salut !
j'ai effacé mon message pour ne pas l'avoir en plein milieu de ta présentation
"Pour les photos ben elles etaient comme ça d'origine"
tu peux les rééditer avec
http://img236.imageshack.us/
Marsh Posté le 08-12-2007 à 22:53:38
Bon parlons sérieusement : pensez-vous que le choix des ventilos de marques Delta soit judicieux vu ses rpm qui sont élevées même au minimum avec 1800rpm et 4800rpm en 12V.
Qu'on m'explique l'intérêt des 1800 rpm : un watercooling n'est pas sensé être silencieux ?
edit avec le test du H20-120 on entends le Delta :http://www.dailymotion.com/Fssabba [...] 20120_tech
Marsh Posté le 09-12-2007 à 23:06:02
NEW!
Effective 2-20-06 the H20-220 Apex Ultra is now also available in a complete system cooling solution thanks to the inclusion of the MCW60 VGA kit and the MCW30 Chipset water-block. The kit receives the part # H20-220-Apex Ultra+
Marsh Posté le 10-12-2007 à 11:31:14
Pour le bruit vous en pensez-quoi
Marsh Posté le 13-12-2007 à 13:57:56
Moi perso j'ai bien envie de le monter dans une config du genre :
Mozart Tx, Q6600, 2go crucial ballistix, Real Power 850 watts, 9*Noctua 120 NFS12 et une GTX mais j'ai vraiment peur de faire une grosse connerie, faudrait que quelqu'un m'explique comment sa se monte dans la pratique, je suis sur Paris
Marsh Posté le 14-12-2007 à 09:31:27
ouch pourquoi tout le monde lis le topic et ne poste rien, aurais-je fais une gourde ?
questions :
-niveau dB que valent les Delta
-niveau entretien pareil.
Merci !!!
Marsh Posté le 10-01-2008 à 10:03:50
les 200 eurios ne sont pas usurpes par contre savez-vous si l'on peut remplacer ls delta par autres chose, des noctua par exemple ?
Marsh Posté le 10-01-2008 à 10:51:24
| Fssabbagh a écrit : les 200 eurios ne sont pas usurpes par contre savez-vous si l'on peut remplacer ls delta par autres chose, des noctua par exemple ? |
Pourquoi on ne pourrait pas ?
Marsh Posté le 10-01-2008 à 11:58:03
j'ai un apex ultra + ( avec MCW60R donc )
quelques différences :
- ventilos ruilian science . je ne les ai jamais montés tellement c'est bruyant ,et à basse vitesse ça vibre trop ( 2 x NH 12P à la place )
- MCP655B , non réglable
- dans tout le lot de raccords, il y en a 2 qui sont plus petits !
pas de problème de fuite avec le tuyau d'origine, mais si on remplace par du tygon , ces 2 là vont fuir
| Citation : le watercooling compact by Swiftech! |
le seul truc compact c'est le carton ![]()
par contre celui là oui
http://www.swiftnets.com/products/h20-220-compact.asp
un bon kit "plug & play" pour 189€
| Citation :
j'ai connu des perceuses plus silencieuses ![]()
Marsh Posté le 10-01-2008 à 14:57:12
donc le choix de Swiftech de mettre ces ventilos n'est pas du tout judicieux
Sachant que les Noctua S12 ne sont pas adaptes, les Noctua P12 devront suffire non ?
Marsh Posté le 10-01-2008 à 15:30:35
quelqu'un a teste le bruit des Delta a 1800rpm ? Perso si il y a juste un bruit de souffle ca ne me deramge pas, mais c'est le gresillement qui me rends dingue
Marsh Posté le 10-01-2008 à 15:38:40
2 noctuas P12 sont largement suffisants ( en fait , n'importe quel ventilo ~1200 tours est suffisant )
avec des S12-1200 ça marche aussi très bien
Marsh Posté le 10-01-2008 à 16:00:19
et on peut remplacer les Delta par les noctua sans bricoler ?
Marsh Posté le 11-01-2008 à 07:56:45
| Fssabbagh a écrit : donc le choix de Swiftech de mettre ces ventilos n'est pas du tout judicieux |
J'ai 2 Noctua P12 sur mon kit et sans problème, je l'ai fait même tourner à 800trs en idle.
(silence absolu et raisonnable à 1300trs)
Marsh Posté le 11-01-2008 à 14:18:41
En même temps, je vois pas l'interet d'acheter ce kit, si c'est pour y rajouter 30 euros de ventilos derrière
Acheter pièce par pièce, ca revient moins chèr au final.
Marsh Posté le 11-01-2008 à 15:26:18
je vais le prendre pour un copain et on va laissrr les delta dessus, le bruit ne le derange aparramment tant que c'est pas un avion et encore. A 1800rpm ca devrait le faire dans le Mozart.
Marsh Posté le 12-01-2008 à 15:06:45
jsi tout se passe boen vous aurez les photos : je prends le D70
Marsh Posté le 26-01-2008 à 11:57:27
On a finalement décidé de prendre un kit personnalisé n'empêche que ça aurait été assez cool
Marsh Posté le 05-02-2008 à 22:14:05
Salut à tous
Je posséde ce kit depuis 1an.
Je cherche à acheter le tuyau
Savez vous ou je peux trouver le tuyau d'oirigine de swiftech car il me semble que le manuel mentionne que le tuyau fait 1/2-3/4 et dans les boutiques ont que de 1/2 -3/8. j'avais hésité pour tygon mais je n'étais pas sur car il me semble qu il est plus souple que celui de swiftech, non?
Je voulais savoir que les embouts de waterblock et du réservoir ont un filetage 1/4 et 1/2 pour brancher au tuyau, est ce exact?
Marsh Posté le 07-02-2008 à 15:54:35
le tuyau d'origine fait une taille bâtarde : 11-18 ( genre 7/16-5/8 ) branché sur des raccords en 1/2
tu peux le remplacer par du 1/2-3/4, par contre avec du tygon il faudra acheter des clamps ( colliers ) parce que ceux fournis seront trop petits.
Marsh Posté le 10-02-2008 à 13:05:25
bonjour est ce que le block vga et compatible avec une hd 3870?
Marsh Posté le 10-02-2008 à 14:02:33
Il n'y a que le modèle Ultra + qui dispose du Kit MCW60 VGA compatible HD3870
Marsh Posté le 06-06-2008 à 10:23:20
est-il compatible selon toi avec les 8800 ?
Marsh Posté le 06-06-2008 à 15:37:02
A vérifier sur la date du kit, mais normalement, l'adaptateur pour les 8800 "semble fourni"... au pire il existe.
Marsh Posté le 10-06-2008 à 10:09:00
MAJ avec un nouveau test :
http://www.59hardware.net/Tests/Wa [...] mpact.html
Marsh Posté le 10-06-2008 à 10:53:42
Super, j'en ai commandé un Hier.
Le test confirme certaines review English de la très bonne performance de ce Kit.
Je vous dirais les différence que j'observe avec mon vendetta 2.
Marsh Posté le 10-06-2008 à 11:49:14
entre nous comparé à l'ocz y a pas photos
Marsh Posté le 10-06-2008 à 12:28:33
Vu cette revue oui.
La différence apparait très nette, surtout qu'ils ne sont pas tres haut en température avec le vendetta2 . On peut penser que sur des overclocking plus poussés, donc des températures plus hautes, le watercooling écrasera le vendetta 2. C'est en tout cas ce que j'espere ( la je suis à 75°C CPU full OCCT2 avec le E7200).
Avant le doute était permis sur rapport prix/performance
40 euros le vendetta 2 versus 160 euros le compact (en précommande sur materiel.net).
W&S
Marsh Posté le 10-06-2008 à 19:53:39
Le test est celui du H2O 220 Compact, non pas du H20-220
Marsh Posté le 10-06-2008 à 22:25:57
On avait bien compris.
Et c'est le compact qui m'interesse.
Marsh Posté le 14-06-2008 à 00:11:08
Moi j'ai choppé le Ultra en promo a surcouf a 145 € pour cause de pompe qui marché pas , après démontage et un peut de soudure (15 minutes) kit complet nikel
Y a juste la pompe qui est pas vraiment celle du kit (sans variateur mais avec indicateur de rpm ) , car visiblement le mec qui a acheté le kit avant de le retourner a Surcouf a echangé la pompe ( neuve par ailleurs mais avec un défaut interne) , y a des gens honnêtes quand même
Pour le kit 8800 il est fourni dans la version que j'ai mais moi j'aime pas car le GPUBlock couvre pas tout le GPU de plus les rad a mettre sur les mémoires gpu ne tienne pas faut les "coller".
Marsh Posté le 06-12-2007 à 15:52:28
Bonjour tout le monde et bienvenue sur le topic unque consacre au nouveau kit de Swiftech le H20-220.
, le voici plus en detail :
la boite contenant le matos :
On trouve donc un radiateur plus imposant avec 2*120mm
les 120mm sont toujours des delta reputes pour leurs niveau sonores eleves mais possedant toutefois des bonnes performances en les sous-voltant
Leurs vitesses varient de 1800RPM to 4800RPM : perso meme a 1800trs c'est pour moi eleve mais j'attends de voir si vous tendez vers le meme avis
Voici a present des photos de la pompes, notez au passage que les pompes Swiftech sont particulierement appreciees, surtout sur notre cher forum cf Wills peut etre
Message édité par Fssabbagh le 10-06-2008 à 10:08:42
Messatsu !
