Aide pour 1er Watercooling ! - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-12-2007 à 22:01:04
Salut (je ne suis pas encore au Watercooling) mais je pense que je peux un peu t'aider
Regarde ici http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4838_1.htm ça peut toujours t'aider
Personnellement je te conseillerais de presque prendre un gros radiateur (triple) comme ça si tu veux overclocker tu es tranquille et si tu veux du silence aussi
Mais qu'est ce que tu ne connais/comprends pas en watercooling
Marsh Posté le 07-12-2007 à 21:49:52
Je connais pas quel embout prendre surtout le je m'y retrouve pas avec les tuyaux !
Marsh Posté le 07-12-2007 à 22:11:54
http://www.docmicro.com/pieces/new [...] _4615.html
Ce petit kit m'interesse fortement, pour la taille de mon Nine Hundred c'est super ^^
Pourrais-je ajouté un WB GPU (HD3870) par la suite sans rien changé d'autre ?
Et est ce que tout est complet, le WB CPU, il ya les fixations ?
Marsh Posté le 08-12-2007 à 08:43:50
| Skandranon a écrit : http://www.docmicro.com/pieces/new [...] _4615.html |
Kit complet composé de :
1 WaterBlock AlphaCool XP LIGHT PLEXI Socket 775 Cuivre & plexi
Y'a mieux
1 Réservoir + Pompe AGB-Eheim 600 Station II 220 Volts
Pompe relié au secteur meilleur temps de prendre sur du 12 volts
1 Radiateur DOC MICRO Pro 120 Cuivre Filetage 1/4"
Petit comme radiateur tu as meilleur temps de prendre un plus gros (double voir triple) si tu compte overclocké ou avoir du silence donc plus gros plus confortable (surtout si tu veux rajouter un waterblock sur ton HD3870)
1 Liquide de Protection LIKIDOC Anti-Corrosion TRANSPARENT 1 litre
Du liquide de refroidissement de voiture ça fait très bien l'affaire pas besoin du liquide à 15 euro le litre
2m de tuyau 8-10 transparent
ça dépend du circuit (long ou court)
Embouts 8-10 & Visserie complète
Faut que les embouts soit compatible avec les tuyaux
Ta meilleur temps de faire ton kit toi même et ça peut même te revenir moins cher
Pompe : Pompe DDC-1 Plus 12 Volts 65.90 €
Waterblock CPU : WaterBlock CPU NexXxoS X2 PLUS HIGHFLOW Socket 775 62.90 €
Radiateur : Radiateur Black ICE GTS-Lite 360 Noir Filetage 1/4" 34.50 €
Raccord : en rapport avec les tuyaux mais je te conseille des raccords avec coiffe (visé)
Tuyau : Le diamètre ça change pas grande chose mais ne prends pas du semi rigide surtout si tu veux faire de belles courbes
Rservoir : Pas besion d'un qui tient 100 litres un petit suffit mais un qui soit pratique pour remplir et qu'il soit en haut du circuit (pour retenir les bulles d'air)
Mais je te conseille d'aller dans un topic comme celui la http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 94_248.htm ou celui ci http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 38_100.htm pour poser tes questions car je te rappelle que je n'ai pas encore de watercooling et je ne voudrais pas te dire de conneries
Marsh Posté le 08-12-2007 à 09:05:51
Pour que tu puisse être conseillé, il faudrait que tu donnes les objectifs que tu veu atteindre.
Selon l'overclocking que tu veu faire et le nombre d'éléments que tu veu ajouter dans la boucle, les conseils ne seront pas les même.
Comme te le conseil Geniefou, il vau mieu prendre un wb cpu avec top métal, il arrive que les tops plexi se fissure (tout dépend de la qualité et de l'épaisseur du plexi évidement).
La pompe DDC-1 plus (18w) est un peu plus bruyante que la ddc-1 T(10w).
La ddc-1 T est suffisante et moins cher. Par contre tu peu lui ajouter un top plexi qui te permettra de pas mal améliorer ses performances et de pouvoir y visser les embouts de ton choix. Que tu prennes la 18w ou la 10w, les tops plexis sont à prendre à mon avis.
Pour le rad, j'ai un swiftech mcr 320 qp et un 360 gts lite, et pour être franc, je trouve le swiftech de meilleur qualité. Le gts lite et pas terrible niveau solidité et qualité de fabrication.
Concernant les tuyaux, il me semble que les semi-rigides permettent de faire des boucles plus serrées que des tuyaux souples. Les tuyaux souples plieront tout de suite. Les tuyaux innovatek sont pas mal pourvu que tu n'ai pas de virage trop serré à faire.
Pour les raccords, si ton boitier te le permet, prend des embouts droits, ils cassent moins le débit que les embouts coudés.
Un élément trés important dans un watercooling : les ventilos du rad. Tu peu prendre des nexus ou des sharkoon silent eagle par exemple, en les sous-voltant bien sur (avec un rheobus).
[Edit]J'avais oublié que tu avais un nine hundred. Recherche sur les forums des personnes aillant monté des watercooling dans leur nine hundred pour voir ce que tu peu monter comme rad et surout comment ![/Edit]
Marsh Posté le 08-12-2007 à 09:27:13
Je ne peut rien monté dans le Nine Hundred c'est ca le blème...
Je pense changé de boitier dès l'année prochaine donc je pense que je reviendrais demandé des conseils !
Merci !
Marsh Posté le 08-12-2007 à 09:39:11
En attendant ton nouveau boitier, tu peu monter ton rad à l'extérieur, sur le dessus ou derrière.
Marsh Posté le 08-12-2007 à 09:43:10
Oui mais j'ai pas trop d'argent et je voudrais un vraiment bon water !
Je vais attendre de bossé (4 mois encore) et je me payerais surement un WC :
Rad Triple 360
1 WB CPU
1 WB GPU
1 WB NB
Pompe Liang 12V
Reservoir Plexi Tube Cape 25cm
Mais je sais pas trop quel boitier prendre pour 150 - 200€ maxi, design pour integré tout ca !
J'avais pensé à du Lian Li, mais l'Armor + me tentait mais integration du rad triple en haut encore mort car le haut n'est pas plat donc permet aucune découpe !
Marsh Posté le 05-12-2007 à 21:30:20
Salut à vous, je compte me mettre à l'eau
en sachant que dès le début de l'année je passerais ma HD3870 en Water aussi
J'ai un soucis, j'y comprend rien et je m'y connais pas du tout !
J'ai un budget (Limité) à 130 pour réfroidir mon CPU
J'ai en config :
Gigabyte P35-DS3P
Intel E6750
Antec Nine Hundred
Ca va suffire je pense
Il me faudrait :
- Pompe
- WB CPU
- Reservoir
- Rad 240 (J'ai les ventilos)
- Tuyaux
- Liquide
Je voudrais ce reservoir :
http://www.docmicro.com/pieces/Cap [...] _5973.html
Voilà le reste je sais pas du tout, on me propose cette pompe d'occaz à 45€ In :
http://www.systemcooling.com/swiftech_mcp350-01.html
Bref conseillé moi
Merci !
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
