Watercooling LPDC dans un Mozart TX - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-12-2007 à 11:11:55
Aimerai bien voir les photos des Waterblock en gros plan si possible ![]()
Marsh Posté le 02-12-2007 à 11:40:15
Yeeeepp uxcool
Sinon ben ... ![]()
Marsh Posté le 02-12-2007 à 14:49:54
Trop méga-top-super-magnifico cool
Marsh Posté le 02-12-2007 à 16:56:05
[Mode critique ON]
C'est dommage de ne pas avoir utilisé ce rad:
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _6033.html
Car le mozart TX s'y prête carrément, et ça permettais de tout intégrer.
Dommage aussi de ne pas avoir trois baybus identiques... ça fais un peu patchwork.
Mais je suppose que l'explication est que tu avais déja ces éléments.
[/Mode critique]
Sinon, jaime toujours autant les mods dans des Mozart TX... il est trop chouette ce boitier.
Je suis de plus assez curieux de savoir comment tu as pu intégrer les fréquences + t° de la carte graphique dans le monitoring du G15.
Marsh Posté le 02-12-2007 à 22:52:10
En fait j'avais deja mon rad 360, et je sait pas trop ce que vaut le rad de doc micro en terme de perf, j'opterai plustot pour une integration de deux 240 de chez HW labs dont la qualité est reconue (ailettes 35microns etc...)
Pour les baybus, c clair que j'allais pas jeter ceux que j'avais.
Je conseille ce boitier pour tout WC car on peut vraiment faire ce qu'on veux, dommage que le niveau général de qualité du boitier ne soit pas plus élévé (tole un peu fine).
Pour le monitoring du G15 j'utilise LCD studio qui reconait l'ecran du G15 et permet d'y afficher ce que vous voulez, et qui est surtout compatible avec tous les softs de monito, speed fan, motherboard monitor, riva tuner, ati tool, on peu vraiment tout dessiner a la main c vraiment bien fait et gratuit.
Marsh Posté le 03-12-2007 à 12:13:39
Salut, je compte me procurer le ZALMAN rheobus et je souhaiterai savoir si tu n'as pas de bruit de sifflement des ventilateur lorsqu'ils sont sous alimentés?
merci pour ta réponse.
Marsh Posté le 11-12-2007 à 08:17:17
+1 je trouve ca dommage d avoir un boitier de cette taille et qui se prete beaucoup a l integration et de mettre le rad a l exterieur sinon c est tres joli
Marsh Posté le 18-12-2007 à 16:18:13
je me pose la question pourquoi des raccord couder dans un systeme LPDC meme de gros diametre sa doit casser le debit sinon belle inte propre et il i a de la place forcement avec un mozart
Marsh Posté le 20-12-2007 à 10:26:32
En fait, en gros diametre, les coudes cassent peu le débit, j'ai effectué le test suivant dans ma baignoire, une ligne droite de 20 cm en sortie de pompe : le jet part a environ 30 cm de la fin du tuyau, avec trois coudes, et la meme ligne droite, le jet perd moins de 5 cm le longeur, j'en conclus que la perte est minime, a condidtion de ne pas dépasser la dizaine de coudes, sachez aussi que la perte de charge se limite a l'élément le plus restrictif du circuit, c'est a dire que si le waterblock freine par exemple 10% du débit, et qu'un coude freine 3%, la perte sera que de 10% et non pas 13% du a la pression statique. Imaginez le circuit d'eau de votre maison composé de pleins de coudes, la pression fait que l'eau sort toujours au bout du compte. Avec une pompe laing qui assure une bonne pression, vous pouvez donc vous permettre quelques coudes sans tuer le débit pour autant.
Marsh Posté le 20-12-2007 à 10:29:14
La suite de mon projet : ajouter une 2eme 2900 XT en Xfire, avec un autre waterblock EK, et ajouter un deuxieme radiateur GTX Lite de 240 aux cotés du 360 existant. Le montage sera fait en serie ou en parallele, ca reste a calculer, en ce qui concerne le reservoir il ira a l'interieur du boitier.
Marsh Posté le 20-12-2007 à 10:33:43
dites avec 2 rad de 240 , on peut les mettre a l interieur ou y a un soucis a cause des disques dur ?
Marsh Posté le 20-12-2007 à 11:27:03
je pense que des 240 classiques rentrent sans PB, j'ai deja vu pas mal de montages comme ca, par contre si tu utilises des BIX avec 54mm d'epaisseur ca peut etre chaud avec les disques, il faudra mettre les embouts de sortie d'eau vers le haut.
Marsh Posté le 20-12-2007 à 11:27:52
je confirme que deux XFLOW 240 rentrent sans pb a l'interieur
Marsh Posté le 07-01-2008 à 20:08:14
Moi j'ai quand meme une question , c'est pas chaud pour intégrer du 12/19 ?
Marsh Posté le 07-01-2008 à 22:57:38
c'est le seul gros probleme du LPDC, faut de la place, des grandes courbes, et oui le tuyau est gros. Mais du coup c'est interessant a metre en place, fo bien reflechir.
Marsh Posté le 02-02-2008 à 22:57:08
une question me taraude ;ou a tu trouvé ces raccord en pvc de ce diametre car ce n'est pas monnaie courante chez nous?
Marsh Posté le 02-02-2008 à 23:07:31
tu peux aller chez open jl, watercooling.fr ils y sont dispos
Marsh Posté le 25-02-2008 à 20:11:03
Du très bon travail bien propre et tout et en perf ça doit en jetter ![]()
Marsh Posté le 25-02-2008 à 23:35:11
ne pas mettre de colliers ni à la pompe ni au réservoir n'est pas dangereux? chez moi à cause d'un collier non revisé j'ai eu presque un demi litre de liquide sur mon meuble.
en tout cas belle intégration, très propre
Marsh Posté le 26-02-2008 à 23:29:06
Montage super propre bien joué et super matos
Sympa l'affichage des temp sur le G15
Marsh Posté le 02-12-2007 à 01:10:50
Voila ma ptite conf, la miene :
C2Duo e6600@3.8 Radeon HD2900XT@900/920-raid0 raptor-odinGt800W-p5bdeluxe-2Go Gskill p6400@925-des milliers de ventilo et un kit maison WC.
Vla les photos :
Message édité par killerdem le 02-12-2007 à 01:11:46
