Watercooling Q6600+8800GT - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-09-2008 à 06:04:01
des kits je dirais non .
sinon vu ton boitier j'opterais pour du HPDC car les tuyaux plus petits seront plus facile a integrer
apres pour la pompe peut etre q'une petite laing serait casable deriere les hdd , de meme on pourrais envisager un reservoir switech de petite taille a cote des hdd .
bien sur faudra tout meusurer pour voir si ca rentre.
apres pour le rad il faut un 360 on peut envisager de le poser sur le dessu du boitier en externe
sinon avc un peu plus de travail tu as cet exemple de montage d'un WC dans ton boitier seul le cpu est WC mais bon si tu rajoute un block pour la carte cest juste une integration de tuyaux et rad un peu plus gros
http://www.pcinpact.com/forum/lofi [...] 85038.html
Marsh Posté le 22-09-2008 à 13:35:57
Si je comprends bien le HPDC est un plus petit format de WB, tuyau et pompe?
Est-il possible de sortir la pompe du boitier? Ou bien ce n'est pas conseillé pour la longueur de tuyau?
Marsh Posté le 22-09-2008 à 22:21:52
cest possible de la sortir mais manifestement ca doit rentrer dedant donc je vois pas l'interet de la sortir d'autant plus que une pompe ecst asser moche .
les bloc hdpc sont de la meme taille que les LPDC par contre ils necessite plus de pression pour fonctionner corectement mais meme avec un debit faible ils fonctionne bien .
a l'inverse les block hdpc ne necesitent pas de pompe puissate car ils ne freine pas l'eau mais necessitent un debit important pour fonctionner corectement et pour augmenter le debit et reduire les pertes de charge(pression) on augmente la taille des tuyaux ![]()
Marsh Posté le 23-09-2008 à 09:32:31
merci de ces conseils.
je résume: pompe faible débit mais gros tuyau donc?
refroidir le cpu et le gpu se fait dans quel ordre?
pompe====cpu====gpu====radiateur====pompe?
ou bien
pompe====cpu====radiateur====gpu====pompe?
Marsh Posté le 21-09-2008 à 14:54:04
afin d'obtenir une config bien refroidie (PC dans endroit exigüe) et silencieuse (pc dans pièce à vivre) je souhaite passer au watercooling.
je possède un CPU C2Quad Q6600, une Colorfull 8800GT et un miniboitier (x-Qpack). Vu la taille de mon boitier je pense opter pour un WC avec pompe/rad externe posés à côté.
Existe-t-il des kit externe cpu+gpu tout prêt pour mon cahier des charges?
Si non, quels sont les éléments à commander (et sur quel site?) pour monter le tout? Y'a-t-il des marques à fuir?
Dernière contrainte: je n'ai pas un budget illimité.
Merci pour vos conseils.
