j'ai besoin d'aide pour une config WaterCooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-09-2008 à 20:32:28
jai trouver 2 kit complet upgradable par la suite:
http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] 7a091de7aa
Le quel serait le mieux adapté pour ma futur config?
Marsh Posté le 16-09-2008 à 17:16:38
alors voila je mis connait pas trop mais sache que tout refroidir en wc est dur (surtout avec ta carte graphique).
Ta quoi comme boitier car faudrait peut être mieux mettre le rad dehors
En espérant t'aider
PS : les meilleur kit sont ceux fait pas soi-même ![]()
Marsh Posté le 16-09-2008 à 17:21:31
regarde la, ca peu t'aider vu que les config sont resemblante
Marsh Posté le 16-09-2008 à 19:42:58
n'empeche juste un 360 pour une carte graphique de ce type j'ai des doutes mais bon si on overclock pas trop pourquoi pas a condition d'aimer le bruit.
ceci dit pour ta config je verais plutot deux 240 .
refroidir les hdd a mon avis cest franchement pas necessaire a moins d'avoir des modeles a 15000 rpm cest du luxe
sinon pour la carte graphique il y a ca pour 94.90 euros cest a prioris du lpdc
http://www.docmicro.com/pieces/Aqu [...] _7631.html
pour ton cpu
tu peut opter pour un swiftech qui est a situer entre un lpdc et un mpdc pour 47.50
http://www.docmicro.com/pieces/Swi [...] _7516.html
pour ton chipset
franchement je resterais avec le block d'orgine a moins quon ne puisse que demonter que a partie sur le northbridge.
dans ce cas on peut envisager un mcv30 swiftech
sinon on doit pouvoir trouver un pack complet chez mips mais la ca va douiller faut compter au moins 150 euros pour un kit avec 4 WB
sinon point de vue radiateur ca ca depend de ton boitier compte au minimum un rad de 120 par element ca carte graphique compte pour deux
donc minima un 360 ou deux 240
pour la pompe tu peut taper sur une switech ou une laing .
par exemple une D5 qui conviendrait tout a fait pour un lpdc 68.90 euros
http://www.docmicro.com/pieces/Swi [...] _7472.html
enfin il faut comter un reservoir la tu peut prendre tout en n'importe quoi ca depend de ce que tu as comme place et du look que tu veux obtenir cava des modeles mini de swiftech facile a integrer partout 16.90 euros
http://www.docmicro.com/pieces/Swi [...] _7517.html
ou un modele de ce genre a 44.90 euros mais plus evolutif
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _6806.html
a ca il faut ajouter du tuyau miminum 10mm mais de preference 12mm
les raccords associes ainsi que des colliers de serrage metal ou plastique
du liquide de refroidissement a peu pres 1l liquide refroidissement voiture ou du feser one ( mieux mais plus cher)
on arrive a
GPU 94.90
cpu 47.50
chipset 22.90 optionel
radiateur 2*240 30 euros piece
pompe 68.90
reservoir 16.90
soit 287.30 euros hors chipset, embouts, tuyau, liquide et frais de port
une dizaine d'embouts cannele droit metal 1.90 euros piece
les colliers de serrage tu trouve ca dans ta grande surface de bricolage
le tuyau tu as le modele basic 12/16 a 1.9 le metre
ou alors tu as le tygon bien mieux et plus souple 13/19 a 14.90 le metre il t'en faudra pas loins de 3 metres je pensse mais ca ca depend de ton boitier de l'integrations que tu desire faire .
voila apres ca nest que un exemple
Marsh Posté le 16-09-2008 à 23:20:53
et le boitier c'est Antec Twelve Hundred
Grande tour alimentation en bas!
Marsh Posté le 17-09-2008 à 01:27:15
bein tu as le ldpc ou faible perte de charge
le hdpc ou haute perte de charge
et maintenant on vois des bloc nouvelle genration qui pourraient etre apelles des mdpc car leur courbe de perte de charge est situee entre celle des ldpc et hdpc . la courbe du GTX en est le parfait exemple
Marsh Posté le 17-09-2008 à 22:45:19
donc le mieux cest ldpc mais plus cher je pense cest sa?
Marsh Posté le 17-09-2008 à 22:54:03
il n'y a pas de mieux ou de moins bien .
il faut faire un circuit coherent cest tout.
si tu prend une pompe comme les laing elles conviennet pour la plupart a un circuit hp ou lp.
par contre il ne faut pas melanger des block LP et HP dans un meme circuit sinon tu va avoir de tres grosses perte de performance dans ton circuit au niveau des blocs LPDC.
les blocs de chipset et de mofset n'entre pas en ligne de compte car la chaleur a eliminer est asser faible donc que le liquide circuile a 200 ou a 500 l/h ca fera pas de difference.
sinon au niveau du prix faut bien te dire une chose un bon bloc est cher de meme qu'une bonne pompe silencieuse aussi et que ce soit en lpdc ou en hpdc. je dirais que le hpdc est plus contraignant car les blocks peuvent se boucher si tu utilise de mauvais liquides .
cependant des tuyaux plus petits peuvent etre plus facile a integrer dans un boitier.
cest une question de choix mais il faut rester coherent dans ses choix tout le long du circuit.
Marsh Posté le 18-09-2008 à 11:42:33
j'ai lus plusieur sujet a propos de config et une config revien souvent c'est celle la:
Pompe DDC-1T 12 Volts 10W
Top Plexi DDC TOP pour Pompe Laing DDC
WaterBlock CPU FuZion V2 Universel
WaterBlock VGA EK-FC4870 X2 CF ACETAL ATi HD4870 X2
Radiateur Black ICE GTS-Lite 360 Noir Filetage 1/4"
Réservoir Aluminium Passif 250mm NOIR
Fan controler 5"1/4 KAZE MASTER - 4 Ventilateurs + 4 Températures - Affichage LCD - KM01-BK - NOIR
Embout Cannelé Droit 1/4" avec Joint pour Tuyau 10mm (3/8" )
Tuyau Souple transparent Haute qualité TYGON R3603-10/13
Ventilateur KAMA-FLEX SA1225FDB12M 120*120*25mm, 24.7dB, 56.3 CFM
Liquide
Feser one
Est ce que c'est compatible avec mon pc ou y a des choses qui serait a revoir!?
C'est a peu pres la meme config que proposait le liens de hohyss
Marsh Posté le 18-09-2008 à 12:35:05
oui pourquoi pas
par ontre tes ventillateurs ils ont un bon debit certe mais ils sont quand meme asser bruyants je trouve tu as les noctuas P12 1300 ils ont un debit comparable pour un bruit 3 fois moins important ( les decibel ecst une fonction exponentiel pour 3db de moins le bruit est divise par deux )
apres ils coute plus cher cest sur sinon tu as les s12 1200 moins performant mais tres correct ils sont 4 fois moins bruyants quand meme apres cest pas moi qui suis a cote du pc sinon pour le reste ca pourrait convenir sinon vu tes tuyaux moi je prendrais des embouts coiffe plus cher mais bon plus simple.
sinon le liquide prevois 2 L de liquide au pire tu gardera l'autre de cote sans l'ouvrir le liqide se tient 3 ans
sinon vu ton boitier on doit pouvoir integrer ce genre de radiateur dans les baies 5.25 . voila
Marsh Posté le 18-09-2008 à 12:44:24
Des XL2 en Rev 3.0 çà ira tout aussi bien
Marsh Posté le 18-09-2008 à 12:55:17
Noctua NF-P12-1300 - ventilateur de boîtier 120 mm
comme ventilateur! et pour la pompe jai vue quil y avait 2 choix:
Pompe DDC-1 Plus 12 Volts
Quel difference la quel serai la plus silencieuse!
Marsh Posté le 18-09-2008 à 12:59:19
ReplyMarsh Posté le 18-09-2008 à 13:00:56
et les performances? la quel serai la mieux adapté pour ma config??
Marsh Posté le 18-09-2008 à 13:23:09
la config qu'il a mise (en gros celle que je vais prendre
) est homogène, les ventilo sont bcp plus adaptés au refroidissement d'un rad que des noctua, et j'ai mis des ventilo puissant car ils sont régulés par Fan controler...
la pompe 10W est suffisante, le réservoir j'ai mis ca car je le trouve beau mais l'inconvenient est qu'on ne voit pas l'intérieur.
Pour se qui est du rad, le GTS-Lite n'est pas chere est ne fait pas perdre enormement de débit (donc adapté a cette config) mais il peut etre changé par un X-flow qui est sencé aussi ne pas faire perdre trop de débit avec de meilleurs perf.
Pour les perf globale, je te rassure, avec ca tu devrai pas avoir de probleme et des températures corecte.
Marsh Posté le 18-09-2008 à 13:27:41
Oui voila pour le reservoir tu connais des reservoirs transparant??
Et pour les ventilos si je mais les
Ventilateur KAMA-FLEX SA1225FDB12M 120*120*25mm, 24.7dB, 56.3 CFM en 5V sa sera silencieux???
Marsh Posté le 18-09-2008 à 13:32:45
celui la serai mieux:
Radiateur Black ICE GT Stealth 360 XFlow Noir Filetage 1/4"???
Marsh Posté le 18-09-2008 à 16:50:07
pour les reservoirs tu as les EK qui sont transparent et tubulaire de capacitee 50 a 400ml.
sinon il y a le petit swiftech pas cher rectangulaire et cassable n'importe ou dans un boitier .
sinon il y a de multiple modeles genre aquagate.
si cest juste utilitaire le petit swiftech est largement suffuisant si tu recherche plus d'entrees et de sorties les EK sont bien
Marsh Posté le 18-09-2008 à 17:19:03
sa serai niquel sa:
http://www.docmicro.com/pieces/zoo [...] 101_0.html
il est bien se reservoir?
Pour les ventilos c'est bien sa:
S-FLEX SFF21D 120*120*25mm, 8.7dB, 33.5 CFM
Si jen prend 3 pour le rad cest bon?
Marsh Posté le 18-09-2008 à 17:20:23
| milousedu95 a écrit : sa serai niquel sa: |
oui c'est pas mal, il sont silencieux.
Marsh Posté le 18-09-2008 à 17:25:54
et pour le reservoir il est bien?
Marsh Posté le 18-09-2008 à 17:42:48
C'est un top/tank qui se place sur la Laing
Marsh Posté le 18-09-2008 à 17:49:02
Vu que tu souhaites du silence, pour le rad je te conseil le Doc pro 360, il est peu dense, donc tu peux mettre tes ventilo @5v et c'est efficace
Pour les ventilo justement, si tu les met en 5v, je te conseil somme Cubensia, les Noiseblocker XL2, pas cher et tres efficace... je les ai testé
Le reservoir que tu nous montres (en fait c'est un réservoir avec top intégré) il est très bien si tu ne désires pas de réservoir indépendant
Pour les rad, tu peux mettre un 240 a l'arriere sur les 2 120, et peut etre un 360 devant mais je sais pas si il passe... je le connais pas
Marsh Posté le 19-09-2008 à 00:42:06
et pour le reservoir en indépendant vous me conseiller quoi en plexis
Marsh Posté le 19-09-2008 à 00:49:32
| t0xine a écrit : Salut, |
vu le budget, je pense qu' un rad feser one est de mise
tres perf et marche très bien à faible ventilation
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] ger-X-360/
Marsh Posté le 19-09-2008 à 14:39:24
pour le reservoir vous me conseillez quoi en plexis en indépendant ???
Marsh Posté le 19-09-2008 à 15:37:53
ca cest toi qui vois ca depend du type d'integration que tu desire realiser.
Marsh Posté le 19-09-2008 à 23:33:11
mais pour un reservoir la taille a beaucoup deffet sur le wc en lui meme ou pas?
Je peux prendre les petits reservoir de 2CM sur 2CM ou c'est trop petit?
Marsh Posté le 20-09-2008 à 08:24:06
| milousedu95 a écrit : mais pour un reservoir la taille a beaucoup deffet sur le wc en lui meme ou pas? |
Non, cela n'a aucune incidence sur ton water... si ce n'est que ton circuit mettra plus ou moins de temps à arriver a sa température moyenne ( peut etre 15min au lieu de 10
) enfin rien de bien méchant.
Le type de réservoir que tu va choisir dépend de la place que tu as, de ton intégration et surtout de tes gouts
Marsh Posté le 20-09-2008 à 08:56:44
jaurai bien essayer de tout mettre a linterieur du pc est ce que c'est possible?
Car pour le rad je sais pas ou le mettre il est grand!
Marsh Posté le 21-09-2008 à 00:18:55
Je cherche un reservoir interne en plexis et qu'il soit indépendant vous en connaissée sur docmicro?
Petit question:
- Est ce que les reservoir passif (on ne voit pas linterrieur) font sentir leur performance sur le systeme par rapport a un plexis non passif?
Marsh Posté le 22-09-2008 à 11:23:42
- Mcres Micro de chez Swiftech
- non
Marsh Posté le 22-09-2008 à 13:23:42
aucun interet les reservoirs passif cest plus une question de design plus que d'efficacitee .
pour dissiper efficacement des watts faut beaucoup de surface de dissipation .
cependant suivant ta config ils peuvent avoir un design interessant .
sinon le swiftech est tres bien et fonctionel .
Marsh Posté le 22-09-2008 à 15:12:29
Ok je vous remercie pour les informations voici la configuration final:
Est ce que tout est bon?
Les quantités, les embouts, le nombres d'embouts, les ventilateurs..?
Marsh Posté le 22-09-2008 à 15:18:52
Marsh Posté le 15-09-2008 à 17:15:31
Bonjour a tous je cherche a monter un water cooling en lisant plusieur test il parrait que les kit complet c'est pas genial!
Voici mon budjet a mettre dans le water colling: 400€ MAXIMUN
Ma prochene config:
E8600 overclocké
4870X2
2disque dur SATA 2
Asus P5E
Objectif:
- Silencieux
- Refroidit le Proc, Carte graphique, Chipset, voir meme les disque durs...
- Watercooling placé a linterieur du pc (sauf peu etre le reservoir)
Message édité par milousedu95 le 15-09-2008 à 17:57:00
