A L'AIDE, robinet qui se ferme plus ! - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 20-03-2003 à 11:38:55
Ouep, ça m'a fait ça dans mon appart il y a deux mois.
Localise, démonte, change le joint ![]()
Marsh Posté le 20-03-2003 à 11:39:54
c'est le joint même moi je sais le remplacer..c'est dire
en attendant coupe l'arivée d'eau pour prévenir d'éventuelles fuites.
Marsh Posté le 20-03-2003 à 11:41:44
| -VDV- a écrit : oblige de fermer l'eau dans tout l'appart |
yessssssssssss
mode bricolo on
Etant specialiste de la reparation de la plomberie chez les pote je me permet de te poser plusieur question...
ca coule comment qd il est en position fermer??
Comme si il etait ouvert fort ou c'est juste un filet??
comment est ton robinet physiquement??
Marsh Posté le 20-03-2003 à 11:45:56
ca COULAIT en filet, pis apres avoir passe 15min a ouvrir fermer pour tenter d'avoir une fermeture complete, ca coule de maniere plus soutenu, sans etre a fond, mais ca coule bien
quand au robinet en lui meme, c donc un bloc qui se fixe sur deux entree d'eau (sans blague)
les poignees peuvent se demonter via une vis centrale qui maintient la poignee sur l'axe
donc pour trouvez le joint j'en suis a 2 choix :
- on passe par l'arriere, a l'endroit ou ca se fixe sur les tuyeaux (peu probable)
- on passe au niveau du truc ou y'a la poignee, ca a pas l'air d'etre fait pour etre demonte toute les 5min, et y'a du joint en teflon apparement, donc ca va etre l'amusement pour ouvrir le truc ![]()
Marsh Posté le 20-03-2003 à 12:03:09
tu vires les pastilles eau chaude, eau froide
tu devisses
tu gratte le bout de joint qui dois rester
et tu vas en acheter un autre
Marsh Posté le 20-03-2003 à 12:04:16
| quineto a écrit : ca a cette geule la ?? |
en gros ouais (c pas tout a fait pareil mais bon
donc j'ai demonte
j'ai donc demonte derriere la poignee, j'ai trouve ce qui reste du joint... il est completement foutu
et aussi une sorte d'arceau en fer, qui devait, vu la taille et la forme, aller autour du joint... mais il est en morceaux aussi
je vais donc allez tenter de trouver un joint ressemblant... c assez nimp comme system, c un disque de caoutchouc qui se plante dans une tige qui avance ou recul selon l'ouverture du robinet
donc forcement... avec le temps... vu que c juste un bout planté dans une tige... c voué a partir en couille
Marsh Posté le 20-03-2003 à 12:06:26
| -VDV- a écrit : ca COULAIT en filet, pis apres avoir passe 15min a ouvrir fermer pour tenter d'avoir une fermeture complete, ca coule de maniere plus soutenu, sans etre a fond, mais ca coule bien |
Marsh Posté le 20-03-2003 à 12:07:57
Spa forcément le joint.
A force de fermer me robinet (extérieur) comme un bourrin, j'avais fini par péter le mécanisme à l'intérieur. ![[:mlc] [:mlc]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/mlc.gif)
Marsh Posté le 20-03-2003 à 12:08:52
| -VDV- a écrit : |
cést le mecanisme classique, le joint se tasse avec le temps et tu e peut plus fermer le robinet.
Par contre fait gaffe de bien prendre la bonne taille (plutot plus gros meme car si il est trop petite tu ne pourra pas le fermer corectement)
Marsh Posté le 20-03-2003 à 12:20:20
| Meganne a écrit : c'est le joint même moi je sais le remplacer..c'est dire |
sans blague?
bravo
c une femme comme toi qu'il me faut... la mienne sait pas faire ça ![]()
Marsh Posté le 20-03-2003 à 12:21:50
| Dofor a écrit : sans blague? |
c'est absolument tout ce que je sais faire,j'étais obligée de m'y mettre ça faisait une fuite chez le voisin, je ne sais même pas remplacer un plomb de sauté sinon
Marsh Posté le 20-03-2003 à 12:57:40
il faut tarauder cer type de robinet avant de mettre le nouveau joint
Marsh Posté le 20-03-2003 à 13:11:10
non on taraude pas pour changer le joint.
Il faut s'assurer que le mécanisme qui presse le joint est en bon état. Faut virer le cochonneries autour et regarder si les trucs sont bien plan.si c'est pas bien plan le robinet se ferme mal. Dans ce cas il existe des outils spéciaux pour "applanir"(ça taraude pas) la surface de contact joint-support. Si on laisse la fuite trop longtemps et si on a trop "bourriné" sur le robinet on prend le risque de définitivement niquer le robinet qu'il faut alors changer en entier.
Marsh Posté le 08-04-2003 à 21:04:31
Whaouh -VDV- tu es encore la , tu es le premier des rescapés de blah blah dont je me souviens !
ca fait au moins 2 ans que j'ai pas remis les pieds dans le forum !
ca a pas mal changé !
Marsh Posté le 08-04-2003 à 21:17:26
| Spooky a écrit : Whaouh -VDV- tu es encore la , tu es le premier des rescapés de blah blah dont je me souviens ! |
Cte blague, avec Meganne, Fred999 et moi, sur le topic, ca la fout mal
Memoire courte !
Marsh Posté le 08-04-2003 à 21:20:28
nonon je me souviens de vous c'est bien de vous manifester mais je viens a peine de regarder et -VDV- est le premier sur lequel je suis tombé
ya pas de probleme vous etiez suffisament actif pour que l'on ne vous oublie pas !
Marsh Posté le 08-04-2003 à 21:22:08
et the elminster ect... sont devenu quoi !
bon j'arrete je polue le sujet de -VDV-
Marsh Posté le 08-04-2003 à 21:34:44
| Spooky a écrit : et the elminster ect... sont devenu quoi ! |
euh l'homophobe est parti dans des douces contrees vertes et douces il me semble...
Marsh Posté le 08-04-2003 à 21:41:02
La derniere fois que j'ai essayer de changer un joint j'ai peter le robinet en deux, depuis j'ai plus que de l'eau chaude dans la cuisine, j'ai du couper l'eau froide du au manque de robinet pour la contenir ![[:ddr555] [:ddr555]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ddr555.gif)
Marsh Posté le 08-04-2003 à 21:51:41
les fuites comme ca faut faire vite.. car c'est arrive au voisin du dessus il ca avait traverse notre plafond donc y a le papier peint qui a moisi un peu.; ![]()
Marsh Posté le 08-04-2003 à 23:09:03
idem que Wonder_Link2 le probleme des fuites c'est que ca peut facilement s'infiltrer !
concernant The elminster je ne savais pas qu'il s'était bati une reputation comme ca !
sinon il y avait aussi clarkent qui me faisait beaucoup rire ! comme la pluspart de vous tous d'ailleurs !
Marsh Posté le 09-04-2003 à 00:56:05
Ca a pas mal changé c clair, m'enfin si ca fait deux ans que t'es pas venu, t'as echappe a la pire periode...
Marsh Posté le 09-04-2003 à 00:58:42
| tetedeiench a écrit : |
j'adore le mec qui se cite alors qu'il en est à son premier post dans le topic ![]()
Marsh Posté le 09-04-2003 à 23:04:45
| -VDV- a écrit : |
La pire periode !?
En fait a l'epoque ou j'etais sous blabla j'y passais enormement de temps! en fait j'ai passé de trés bon moment sur blabla mais malgrés tout certaines reaction commencaient a m'enerver sur la fin ! d'1 tout les kick da qui cassaient tout le monde a tour de bras et puis bon y'avais vraiment aucune retenue des fois c'etait lourd; cependant j'ai beaucoup rit en lisant certain post ou en discutant avec certaines personne et ca c'était deja beaucoup !
Marsh Posté le 09-04-2003 à 23:12:12
j'y mettais plus les pieds pendant une periode... c'etait cauchemardesque
un sujet ou y'avait pas de reponse pendant 1min > "bide"
kick da toute les deux secondes
DTC des qu'on a un probleme
sans compte les 50 sujets quotidiens sur "la masturbation en pensant a des chiots morts, ca vous tente ?" ou encore "ah merde j'ai pas eu le temps de descendre mon froc avec de chier" et autres "sondage, votre copine, does she ?"
bref bref bref... oui, la pire periode ![]()
Marsh Posté le 09-04-2003 à 23:16:05
je comprends maintenant l'accentuation de la moderation !
c'est dommage mais c'est p-e mieux comme ca !
Marsh Posté le 10-04-2003 à 00:05:25
| Spooky a écrit : je comprends maintenant l'accentuation de la moderation ! |
c'est LARGEMENT mieux comme ca
meme si y'a des fois c un peu trop modere... mais bon...
Marsh Posté le 20-03-2003 à 11:37:47
Alors comme je me sens pas l'envie d'attendre 1 semaine que la proprio contact machin pour contacter truc pour prendre rendez vous avec un plombier a la con
je me demandais si y'avait pas moyen de bricoler (vu que j'aime bien ca)
donc techniquement, meme robinet ferme, l'eau coule, la poignee tourne cependant encore parfaitement normalement
Donc je me demandais si c t demontable (apparement oui) et si ca marchait avec un joint a la coin (qui aurait pu mourrir, vu l'age de l'appart...) et donc si on pouvait etre dans un cas ou ouvrir et changer le joint suffirait ?
