Comment O/C un q6600 a 3ghz ?? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-09-2008 à 19:20:05
déjà il faut essayer de laisser le voltage d'origine pour ton cpu.
Tu l'augmenteras si le besoin s'en fait sentir.
Et baisse un peu les voltages Northbridge et southbridge laisse d'origine pour le moment.
Regarde plutôt du côté de la ram.
Il me semble que sur les chipset Nvidia, le fréquence de la ram est indépendente du FSB.
Je crois qu'ont peut désynchroniser vers le haut ou vers le bas.
Regarde bien dans ton bios si la ram n'est pas désynchronisée mais vers le haut, trop haut peut être ?
Souviens toi bien que la DDR2 tourne en réalité à 400 Mhz.
Edit: Tu as raison pour le North et south je crois regarde mes liens: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7982_1.htm
Marsh Posté le 19-09-2008 à 08:47:09
ok merci
mais le probleme c'est que , c'est mon 1er o/c sur un intel ( j'étais tout le temps chez amd avant ) donc j'ai un peut de mal et au niveau de la memoire , je suis un noob
donc voilà je sais quel sont les timmings de ma ram ( 5/5/5/18 ) mais si tu me parle de frequence , là .... elle est a 800 mhz dans le bios , ça c'est sur
la ram est délié du fsb du processeur
faut il que je la lie ?
edit: pour info j'ai un core 2 quad q6600 pas un core 2 duo e6600 ! lol
Marsh Posté le 19-09-2008 à 12:51:38
| dark-eyes23 a écrit : ok merci |
Informe toi bien sur ta carte mère d'abord, mais je crois que sur les chipsets Nvidia la ram est indépendante du fsb donc à priori ton problème ne vient pas de là. Et déjà applique le voltage normal pour ta ram tu n'as besoin de lui mettre 2.1v.
Met 1.41v pour voir et teste.
Autre piste: Ton rad/ventilo est-il bien fixé ? La pâte thermique est-elle bien mise ?
Marsh Posté le 19-09-2008 à 16:16:26
Marsh Posté le 17-09-2008 à 18:39:20
bonsoir a vous , je viens de me lancer dans l'o/c de mon q6600
j'arrive a le poussé a 2.7ghz sans probleme voici mes info
fsb : 1200
v.core : 1.35v
v.ram : 2.0
v.north bridge : auto
v.south bridge : auto
frequence pcie : 101 mhz
frequence ram : 800 mhz
cas 5/5/5/18
et je suis a deux doigt de passé a 3ghz ! mais ya une connerie qui me block !
j'ai appliqué sa pour 3ghz :
fsb 1333
v core 1.40v
v ram 2.1v
v north bridge 1.45v ( 1.25 d'origine )
v south bridge 1.65v ( 1.53 d'origine )
frequence pcie 101 mhz
frequence ram 801 mhz
le pc demarre normal , ensuite boot de bios où il me marque bien 3.00 ghz
ensuite loading de vista et là il se fige sur le loading de vista
pour infon voici ma config :
modo : asus p5n32-e sli plus bios 0805
proc : intel core 2 quad q6600 2.4ghz 8 mo de cache revision G0 + ventirad noctua u12p avec pate thermique noctua
ram : transcend 2go sur une barette , cas 5/5/5/18 ddr2-800 mhz
cg gainward golden sample 512 mo 9600 gt o/c²
boitier a+ case twin engine sm
alim : seasonic s12 -600w
2 DD sata 2 seagate et samsung ( 1.5 To au total ) 32 mo de cache pour les 2 DD
donc voilà , help ! :s
