Aide watercooling passage tuyau mou à tuyau rigide
Aide watercooling passage tuyau mou à tuyau rigide - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-03-2017 à 08:04:58
J'ai plusieurs questions à vous poser pour le watercooling rigide :D
Mon but est de ne pas utiliser de décapeur thermique et utilisé que des embouts coudés pour les angles.
Comme vous pouvez le voir j'ai commandé des tubes rigides alphacool en filetage 1/4 en 10/13mm et j'aimerais savoir si on peut les plugger directement sur ces embouts coudés :[url] http://www.docmicro.com/watercooli [...] 13431.html[/url] et savoir s'ils étaient en filetage 1/4 car ce n'est pas spécifié sur le site ?
Est-il possible de raccordé 2 embouts coudés avec un raccord :[url] http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10040.html [/url]?
Au niveau de mon waterblock CPU (et le reste de mes composants : radiateur, pompe) est-il possible que je vis en premier sur celui-ci le raccord cité plus haut puis rajouté un coudé à 90 ? Ou dois-je mettre obligatoirement un embout droit ? Si non, avez-vous des conseils ?
Pour finir, connaissez vous un combo réservoir + top (pour visser une pompe laing D5 vpp655) qui aurais2 entrée en haut du réservoir pour pouvoir mettre à la fois un tuyau qui est relié au radiateur et remplir le réservoir ?
Si non, connaissez vous un simple réservoir qui a les deux entrées (je me débrouillerais à acheter un top pour ma pompe laing D5) ?
Pour infos je compte faire le même chemin que sur ce boitîer, maissans le watercooling pour CG :https://www.google.fr/search?q=ther [...] 9KAbpO-ZM:
Si vous avez d'autres conseils à me donner, n'hésitez pas :).
Cordialement vôtre ;D,
Gaëtan
Message édité par gaet13 le 16-03-2017 à 08:07:29
Marsh Posté le 16-03-2017 à 19:42:06
Salut.
Normalement alphacool c'est compatible avec alphacool, d'ailleurs il est spécifié que c'est pour des tuyaux de 13 donc ça doit aller avec les tiens.
Ensuite, le coude que tu montres, il ne craint pas avoir un filetage 1/4 parce que'il est fait pour avoir un tuyau des deux côtés donc pas de filetage!
Pour le raccord, c'est exactement le contraire. Il y a deux filetages donc pas de tuyau!
sur ton cpu, il te faut ça http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11954.html ensuite tu mets tes coudes pour arriver à l'autre bout.
Sinon, un truc comme ça http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12155.html puis le premier droit que j'ai mis au début...
Voilà. @+
Marsh Posté le 17-03-2017 à 07:52:46
Merci  tu connaîtrais un réservoir à 2 entrées ?
Message édité par gaet13 le 17-03-2017 à 07:53:38
