DEMANDE D'AIDE OVERCLOCK 6950x - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-03-2017 à 14:49:57
Ok speedy22 mais si j'ai poster cette demande c'est parce que j'ai fait des recherches avant sur google, mais je n'ai pas trouvé de tuto précis guidé.
Donc si quelqu'un possède le même processeur que moi et qu'il a réussi a l'overclocker sans problème, ce serai vraiment sympa qu'il puisse m'aider. Merci beaucoup))
Marsh Posté le 06-03-2017 à 17:23:21
Salut, c''est quoi le reste du matos ?
Marsh Posté le 06-03-2017 à 18:44:30
win 10
msi godlike gaming
Intel 6950x 3.00ghz
128go ram trident z 3200mhz cl14(14-14-14-34/ 1.35v)
geforce 1080 asus strix
h110i
votre aide me serai vraiment utile, merci))
Marsh Posté le 06-03-2017 à 19:34:51
Sacré config
tiens, j'ai trouvé sa : http://edgeup.asus.com/2016/06/17/ [...] ing-guide/ à traduire avec google traduction, sa te permettra d'avoir quelques bases
et surtout les tensions à ne pas dépasser..
Marsh Posté le 06-03-2017 à 20:00:40
merci enzo972, j'ai pu lire en gros le tout. Un réglage sous bios msi m'aurai facilité la tache.
Tu pourrai me guider pas à pas pour faire les changement ds le bios? Je te remercie d'avance
un salut des îles au fait jsui du 974 hehe
Marsh Posté le 06-03-2017 à 21:21:38
-CPU : Intel Core i7 6950X - 3ghz
-Carte mère : MSI X99A GODLIKE GAMING Intel X99, Socket 2011-3, SATA Revision 3.0 (6 Gb/s), 5 ports PCI-Express 16x, 1 port M.2, 2 ports USB 3.1 (1 type A + 1 type C).
-Ram : gskill F4-3200C14Q2-128GTZ
DDR4 - 3200 CL14 14 14 34 1.35v
PC4-25600 16Gx8 Intel Xmp 2.0 Ready
-Alimentation Corsair AX1200i Modulaire - 1200W
-Refroidisement cpu : watercooling complet Corsair Hydro Series - H110i
-Boitier : gamer Corsair Carbide Air 540
-Carte graphique : Asus GeForce GTX 1080 STRIX - 8 Go
-SSD Samsung Serie 850 Pro - 1 To
-WD 3,5" - sata III 6Gb/s - 4To
-Windows 10
Voilà en gros ma config
Marsh Posté le 06-03-2017 à 21:22:32
Pourriez vous me proposer un overclocking à 4.3ghz et me guider dans le bios msi svp ))) merci d'avance
Marsh Posté le 07-03-2017 à 14:23:07
Salut Luolun,
le principe est le même quelque soit la carte mère, par contre ne connaissant pas la tienne, je ne pourrais pas te dire ou aller exactement. Essaye déjà de passer en "manual" et de te mettre en xmp pour voir s'il prend en compte le réglage des tes barettes. Je suppose que tout est en "auto" en ce moment non ?
J'ai trouvé sa : https://www.youtube.com/watch?v=mWnmNUhbhP8
Marsh Posté le 07-03-2017 à 16:30:52
slt enzo, je suis déjà passé en manuel, en changeant le voltage et la fréquence, le bios enregistre bien la nouvelle fréquence, mais une fois en stress test cpu z affiche la meme fréquence très inferieur à celle affichée dans le bios.. merci pr ton aide) Je cherche toujours doù peu provenir le problème.
Marsh Posté le 07-03-2017 à 17:50:58
t'as regardé sur "aida" pour vérifier les tensions ? car sur "cpuz" sa peu arriver qu'elles changent. Tu as bien enregistré les réglages du bios avant de quitter ?.. ou alors peut -être que ta carte mère se met en sécurité.
t'es passé de 3ghz à 4.3ghz d'un coup ? essaye déjà de valider un test à 3.5ghz. D'après ce que j'ai lu, il n'y en a pas beaucoup qui passe les 4.3ghz facilement. Et surtout, surveille la température..
Marsh Posté le 07-03-2017 à 18:36:37
oui jai srveillé les temperature qu restent basses car la fréquence na pas bougé. Et oui jai bien enregisté les reglages dans le bios avt de quitter. Moi je pense que la carte mere ou autre chose se met en securité comme tu dis. Mais comment faire pr debloquer ça..
Marsh Posté le 07-03-2017 à 18:52:39
Essaye à 3.2ghz pour voir s'il garde les réglages.
Si le vcore est insuffisant il va pas garder tes reglages
Marsh Posté le 07-03-2017 à 19:41:16
Le voltage est en auto ou en manuel ?
Marsh Posté le 07-03-2017 à 20:12:39
Alors, voilà pourquoi il passe pas ton oc. Déjà, met tout en auto dans le bios redémarre et va voir quelle tension t'as au cpu à 3ghz avec cpus ou aida64
Marsh Posté le 07-03-2017 à 20:16:57
En suite, tu reportés cette même tension en manuel au vcore dans le bios
Marsh Posté le 07-03-2017 à 20:25:10
en auto cpu z affiche 1200.0 mhz et peut passer à 1199.72 mhz
le multiplier : x12.0 (12-40)
run speed : 99.98mhz
le voltage du bios est en auto
Marsh Posté le 07-03-2017 à 20:30:34
tu mets :
- cpu core voltage/ GT voltage sur mode "manuel"
- core voltage : 1.20v (pour tester)
- cup ratio, tu mets 30
redémarre et vérifie les tensions dans cpuz si t'as 1.20v +/-
Marsh Posté le 07-03-2017 à 20:31:55
| luolun a écrit : en auto cpu z affiche 1200.0 mhz et peut passer à 1199.72 mhz |
t'es à 1200mhz pour l'instant. Faut que tu passes en manuel pour le "cpu core ratio" et le "vcore" pour oc
Marsh Posté le 07-03-2017 à 20:47:46
je te remercie bcp. mais je nai pas la ligne cpu core/gt voltage mode pr mettre en manuel. Mais jai pu modifier le core voltage et le cpu ratio. est ce que c bon?
Marsh Posté le 07-03-2017 à 21:27:55
apres redemarage sous cpu z le core voltage affiche 1.201v
mais le core speed est tjr à 1199.72mhz avc ccct lancé ou avc prime95
Marsh Posté le 07-03-2017 à 21:39:19
je pense que quelque chose empeche le core speed d'etre appliqué à la bonne fréquence. Mais quoi.. si quelq'un aurai la réponse ))ce serai génial
Marsh Posté le 07-03-2017 à 22:13:30
sous occt jai valeur cpu actuelle : 1199.7mhz
valeur dorigine à 3000mhz
et overclock affiche -60% ![]()
Marsh Posté le 07-03-2017 à 22:46:56
Essaye d'afficher les photos de ton bios stp ? je pense que ton "core ratio" est sur auto. Je te dirai quelle valeur changer
Marsh Posté le 08-03-2017 à 13:09:30
ton cpu est bien à 3ghz, c'est écrit tout en haut "cpu speed 3ghz et ddrspeed 2133.
Sur cpuz, tu vois 1.2ghz, parce qu'il se met en mode économie d'énergie, et c'est normal.
Pour voir la fréquence appliquée dans le bios, il faudrait que tu mettes "aida64" ou alors, tu installes "realbench" et tu ouvre "cpuz" à côtés, tu lances
realbench et tu observes cpuz, tu verras la fréquence du cpu augmenter à 3ghz. Je te conseil aussi d'installer hardware monitor pour surveiller les températures.
Déjà, pour voir si ton cpu est stable à 3ghz pour 1.20v, lance un realbench
Marsh Posté le 08-03-2017 à 13:10:09
S'il est stable, passe le "cpu ratio" à 31 et reteste "realbench"
Marsh Posté le 08-03-2017 à 13:17:18
oki je e tins o courant le temps de tester tout ça , merci !!!
Marsh Posté le 08-03-2017 à 13:39:54
pour les deux test, cpu z affiche ceci
http://imageshack.com/a/img923/1223/7BC9wc.jpg
Par contre lors du test, je constate certaines valeurs de cpu z scintiller mais sans changer..
Marsh Posté le 08-03-2017 à 13:54:19
ce scintillement me fait penser que quelque chose l'empeche d'aller plus loin que les valeurs affichées. En gros Je vois le stress test agir sur cpuz z mais les valeurs ne changent pas
Marsh Posté le 08-03-2017 à 14:02:50
t'inquiète, ton cpu est bien à 3ghz, c'est le mode économique d'énergie qui lui permet de redescendre la fréquence en iddle. Télécharge "aida64"
tu verras dans la partie "overclock" le fréquence exacte de ton cpu
Marsh Posté le 08-03-2017 à 14:06:40
si tu veux voir la fréquence exacte, il y a des trucs à désactiver dans le bios. Mais c'est mieux comme sa, car il chauffera moins
Marsh Posté le 06-03-2017 à 10:29:41
Bonjour, je souhaiterai avoir un tuto guidé pour overclocker mon intel 6950x. Je précise que je suis débutant. Je vous remercie d'avance!!!
