Watercooling Complet 1080TI - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-03-2017 à 11:45:51
Mon boitier est un Cooler Master HAF X.
J'ai lu le topic de poisson rouge, si je prends des équipements Haut de gamme je m'en tire pour 600€ en gros.
Je ne sais vraiment pas comment m'y mettre si mes choix seront bon, comment imaginer le truc dans mon boitier ect...
Marsh Posté le 14-03-2017 à 12:32:49
Je me suis renseigné sur des intégrateurs qui pourrait faire ce genre de prestation. On me conseil de changer de boitier, 500€ de matoss + 600 euros de main d'oeuvre et le PC est conservé 3 semaines.
Pour le coup je ne passerai pas par un intégrateur. ca reviens a 2000€ avec la carte graphique.
Marsh Posté le 14-03-2017 à 12:43:54
Je viens de regarder ton boitier et c'est vrai que c'est chaud car pour moi tu peux mettre qu'un radiateur de 140 a l'arrière, tous le reste les formats ne sont pas compatible avec les autres radiateurs je pense.
Autrement c'est simple, il te faut tes waterblocks GPU et CPU puis une pompe avec réservoir et des radiateurs.
Choisis tes composants sur le site DOCMICRO par exemple, il te faut déterminer la taille de tes tuyaux puis tu prends les embouts adéquat. Prend des embouts à coiffe.
Les tuyaux a toi de voire si tu les veux souple ou rigide.
Marsh Posté le 14-03-2017 à 13:03:28
| neohara a écrit : Je me suis renseigné sur des intégrateurs qui pourrait faire ce genre de prestation. On me conseil de changer de boitier, 500€ de matoss + 600 euros de main d'oeuvre et le PC est conservé 3 semaines. Pour le coup je ne passerai pas par un intégrateur. ca reviens a 2000€ avec la carte graphique. |
À ce prix là, tu changes de boitier plutôt. ![]()
Marsh Posté le 14-03-2017 à 13:15:28
Petites questions parallèle :
Chaque fois que vous changez de carte vous devez changer quoi dans votre watercooling ? La backplate de la carte graphique et certains tuyaux embouts ?
Temps de montage également ?
Marsh Posté le 14-03-2017 à 13:57:27
Je suis en train d'en faire un avec 1 rad de 120, 1 de 240 et un de 360, j'en ai pour 830 euros que du EK
Marsh Posté le 14-03-2017 à 14:37:13
Pour le Socket je suis en 1151.
830 Euros pour tes 3 montages ? Tu fais 3 montages pour toi tout seul ?
D'après le lien que je vous ai mis la meilleure backplate a l'air d'être la Aquacomputer kryographics TITAN X
Marsh Posté le 14-03-2017 à 14:47:45
Sur le site EK je viens de trouver un lien configurator, j'ai testé avec mon matériel et voila ce que cela me sort :
https://www.ekwb.com/custom-loop-co [...] 7f458502db
Vous en pensez quoi ?
Est-ce que je peux prendre ça Aquacomputer kryographics TITAN X a la place de celui qu'ils me proposent ? ce sera compatible ?
Marsh Posté le 14-03-2017 à 14:49:19
Ce n'est pas 3 montages, c'est un circuit qui comporte 3 radiateur. En gros sa va faire : pompe-rad 360-rad 240-cpu WaterBlock-rad 120-gpu WaterBlock-puis retour pompe
Marsh Posté le 14-03-2017 à 15:02:10
Ils ont oublié une chose de très importante, il n'y a rien pour purger. Sa rallonge de quasiment 50 euros la facture. Une fois que tu veux vider le liquide, sans purge sa risque d’être compliqué
Les ventilateurs franchement prends en peut être des plus beau.
C'est bien ils ont réussi à te mettre un radiateur de 360 mais vérifie bien quand même que tu puisse le mettre...
Marsh Posté le 14-03-2017 à 15:19:47
Pour l' Aquacomputer kryographics TITAN X prend bien pour titan x pascal, et du moment que tu peux y mettre un embout G1/4 c'est bon
Marsh Posté le 14-03-2017 à 15:20:53
Alors de mémoire oui je peux sur ce boitier j'ai de la place sur le top effectivement.
pour la purge tu peux m'expliquer de quoi j'ai besoin exactement comme pièce ? as-tu des exemples schématiquement que je vois ou mettre ça ect...
Merci a toi pour tes réponses ![]()
Marsh Posté le 14-03-2017 à 15:37:00
Ok pour l'embout c'est ok :
Détails techniques
Compatible SLI: Oui (avec SLI mamelon)
Connecteur: 4xG1/4
Fabricant: Aquacomputer
Fabricant Hardware: NVIDIA
Hardware model: GTX Titan X (Pascal)
Matériau de la base: Cuivre
Matériau du couvercle: métal précieux
Refroidisseur de type: Refroidisseur complet
Marsh Posté le 14-03-2017 à 16:02:06
Je suis tombé sur le meme article que toi et par contre je vais acheter la asus strix 1080 Ti pour le pcb amélioré puis la mettre sous l'eau.
La purge c'est juste une valve que tu ouvre et tu ferme pour vidanger le circuit. Je fais moi aussi mon premier watercooling custom mais sa fais 2 semaines au moin que je fais des recherches etc...
Je te met les composants que j'ai sélectionné pour le système de purge. Il va etre raccordé à la pompe
1 EK-AF T-Splitter 3F G1/4 - Black Nickel = 8.81 €
1 EK-AF Angled 90° G1/4 Black = 6.85 €
2 EK-AF Extender 12mm M-M G1/4 - Black = 3.43 € / pièce
1 EK-AF Ball Valve (10mm) G1/4 - Black = 17.65 €
1 EK-CSQ Plug G1/4 (for EK-Badge) - Black = 3.90 €
1 EK-HFB Fitting 10mm - Red = 3.50 ( Pour ça tu enlève le bouchon ( plug ) et tu le visse pour pouvoir y mettre un tuyaux de 10 mm et vidanger )
http://img4.hostingpics.net/pics/886612Image.png
Marsh Posté le 14-03-2017 à 16:03:52
oui c'est compatible, perso j'ai lu le même papier que toi sur la 1080Ti sous eau mais je vais prendre le waterblock gpu EK car c'est les meilleurs donc je me fie a eux
Marsh Posté le 14-03-2017 à 16:22:12
Super sympa ton petit schéma je vais m'en inspirer pour le mien du coup.
Merci pour la liste, je veux bien les résultats de tes tests une fois que tu auras fait ça.
Le PCB de la strix par contre peut modifier le modèle de waterblock ou backplate ?
Marsh Posté le 14-03-2017 à 16:42:44
Oui normalement ce n'est pas le même WaterBlock donc je vais devoir attendre qu'il sorte celui de la strix, peut-être que celui de founder eddition sera compatible. On verra.
Je pense mettre 2 mois pour réunir toute les pièces car avec l'achat de la 1080 ti les caisses vont être vide loool.
Normalement en juin sa sera bon. La j'ai commandé le radiateur de 120 et celui de 240 avec les ventilos, j'ai pris les termaltake 120 ring red.
Marsh Posté le 14-03-2017 à 17:59:55
Je vais me poser tranquillement et faire comme toi un schéma de ma tour avec les tuyaux pour bien comprendre et faire valider ici.
Je commanderai ensuite toutes les pièces dont j'ai besoin.
C'est quoi l'apport du changement de PCB de la carte ?
Marsh Posté le 14-03-2017 à 19:16:05
Avec une founder édition par rapport à une Asus Strix tu gagnes beaucoup au niveau de l oc car elle chauffe beaucoup moins, par contre avec un waterblock je peux pas te dire, ça se trouve c'est pareil mais pour être sûr je préfère prendre une Strix.
Si je peux te donner un conseil pour que le tout soit beau prends des tuyaux rigides PETG en 12 16. par contre il te faudra un appareil qui permet de chauffer le tube et le mettre de la forme que tu as choisi. Regarde vite fait sur youtube il y a pas mal de vidéos. Je te mets un lien.
https://youtu.be/nRzypS4P9V8
Ça c'est la différence entre les tubes PETG et acrylique
https://youtu.be/KPa6lAC0jTs
Marsh Posté le 14-03-2017 à 19:21:17
Avec les tuyaux souples c'est beaucoup plus simple mais je ne trouve pas ça beau. Si tu prends un tube PETG 12-16 il te faut un embout de 16 mm
Marsh Posté le 14-03-2017 à 20:35:20
Pour le coup je vais prendre souple car mon boitier n'est pas opti pour un joli rendu et comme c'est plus complexe a faire, je préfère me simplifier la vie au possible.
Après entre la founder et la strix je pense qu'il va y avoir ptet 100 - 150 euros de différence. Je suis pas sur qu'il y aura vraiment un gain du coup je me dis que la founder oc est un bon compromis pour le prix perf.
Si je prends une msi gaming (mon choix avant de me dire que je vais faire un wc) peut-être que je vais gagner 1 fps.
Rapport prix pour le coup ![]()
Marsh Posté le 14-03-2017 à 20:35:49
Marsh Posté le 14-03-2017 à 20:41:12
si la carte est 100 € plus cher dans ce cas je prendrai la founder édition mais normalement ça doit être le même prix a ce que j'ai lu.
Tu gagnes pas mal quand tu les laisses d'origine mais avec le waterblock je pense que ça doit être kif-kif ou pas beaucoup plus
Marsh Posté le 14-03-2017 à 21:02:09
Lol, le test du marteau sur le tube! Alors, jetons d'une falaise de 1km une Mercedes et une super 5. Bon, la super 5 est détruite, la mercedes elle n'est froissée que jusqu'au montant de la port arrière. Du coup, le test est concluant, il faut une mercedes !
n'importe quoi! Si encore il avait tester la température nécessaire ou la force à employer pour les courber mais là!
Sinon, oui il vaut mieux utiliser du souple plutôt que du rigide parce que c'est tout de même un peu plus simple à mettre en oeuvre.
De plus, au bout d'un moment, si l'ordi ne va servir qu'à faire des jeux, pour le même prix il vaut mieux une tableau et une xbox ou play. C'est pareil et beaucoup moins chiant...
Marsh Posté le 15-03-2017 à 00:28:33
Une PlayStation 4 face à une 1080 TI je crois qu'on parle pas des mêmes choses là...
cette vidéo te montre que le PETG est beaucoup plus souple que l'autre
Marsh Posté le 15-03-2017 à 09:42:54
Bon,
Ce matin j'ai vérifié pour le Rad 360 ca passe uniquement si on vire les baie 5" drive de l'avant. Je crois que je vais donc acheter un nouveau boitier avec et refaire toute une installation propre dedans.
Par contre je ne connais pas les boitiers parfait pour du watercooling qui me permettront de caser un 360.
Marsh Posté le 15-03-2017 à 10:10:17
Très variable. Ça dépend des besoin et surtout des lecteurs que tu as dans le boitier.
Marsh Posté le 15-03-2017 à 10:56:58
Je me suis tourné vers un Fractal Design S.
J'ai commandé en parallèle la 1080TI MSI FE.
Pour le coup pas de lecteur car de toute façon avec tout mes SSD j'ai plus un seul port Sata libre xD
Donc demain je reçois le boitier et la carte, il faut que maintenant j'arrive a bien définir les pièces pour le Watercooling et pas me tromper dans la commande.
Marsh Posté le 15-03-2017 à 12:40:38
Bon voila,
C'est la ou j'ai besoin de vous le plus.
Je viens de passer commande des choses suivantes :
Carte Graphique MSI 1080Ti FE
Boitier Fractal Design S
5 x Be quiet Silent Wing
Pouvez-vous me valider les composants suivant pour mon WC :
EK-CoolStream SE 240 (Slim Dual)
EK-CoolStream XE 360 (Triple)
EK-XRES 100 Revo D5 PWM (incl. pump)
EK-DuraClear 9,5/15,9mm 3M RETAIL
EK-ACF Fitting 10/16mm - Black X 12
EK-Ekoolant EVO Blood RED (concentrate 100mL)
EK-ATX Bridging Plug (24 pin)
EK-Cable Y-Splitter 3-Fan PWM (10cm)
EK-Cable Y-Splitter 2-Fan PWM (10cm)
EK-Supremacy EVO - Nickel
Intel LGA-775 / Intel LGA-1366
EK-FC Titan X Pascal - Nickel
EK-FC Titan X Pascal Backplate - Black
* 1er Problème pour moi. Savoir combien il me faut d'embout, si je prend que des droits c'est bon avec du flexible ?
* 2 ème problème, je n'ai pas d'idée sur l'ordre de raccordement des choses. Pouvez-vous m'éclairer la dessus.
* 3 ème problème que me l'a fait remarquer abra je n'ai pas de système de purge, je ne sais pas ou je dois le mettre dans la boucle j'ai pas tout compris sur l'image et ce dont j'ai besoin en matériel.
* 4 ème problème, le produit concentré ??? ca veut dire que je dois le diluer dans de l'eau avant ? il vaut mieux que j'achète autre chose ?
Merci à vous,
Marsh Posté le 15-03-2017 à 13:22:34
Pas vu de bon retours sur la série SE pour les radiateurs. En radiateurs fin, ceux qui font l'unanimité c'est les Hardwarelabs Nemesis GTS. Je regarderai bien comment agencer dans le boitier. Tu pourrais avoir besoin d'un ou deux embout coudés.
L'ordre n'a pas d'importance dans le raccordement. Faut y aller au plus simple/esthétique. Le tout est que la pompe soit constamment alimenté par de l'eau.
Pour la purge, au minimum un T, un robinet et de quoi les brancher. Donc des embouts supplémentaires ainsi que des doubles connecteurs mâles.
Marsh Posté le 15-03-2017 à 13:30:33
Salut, la purge tu veux la raccorder à la pompe ?
Le diamètre de tuyaux que tu as pris te permet normalement de ne pas le pincer car il est épais donc pour les raccorder aux radiateurs c'est bon mais pour le cpu prend des embouts à 90°, t'en prend 2 a laquelle tu dois rajouter 2 embouts droit.
Pour le nombre d'embout droit, vu que tu as 2 radiateurs + un cpu waterblock et un gpu waterblock ainsi qu'une pompe ça te fais 2 embouts droit par élément donc avec 10 tu es bon.
Tu as quoi comme processeur et est il overclocké ?
pour le plan tu peux faire : pompe, rad 360 de devant, cpu, rad de 240, gpu puis pompe
Lie ça il est pas mal ce tuto http://www.octeam.fr/forum/waterco [...] s-solides/
Marsh Posté le 15-03-2017 à 13:32:23
| Winpoks a écrit : Pas vu de bon retours sur la série SE pour les radiateurs. En radiateurs fin, ceux qui font l'unanimité c'est les Hardwarelabs Nemesis GTS. Je regarderai bien comment agencer dans le boitier. Tu pourrais avoir besoin d'un ou deux embout coudés. |
Putain j'en ai commandé 2 des SE, un de 120 et un de 240 !!!! Ils ne sont vraiment pas bon ??? lol
Marsh Posté le 15-03-2017 à 15:22:27
Ok donc liste corrigée :
Hardwarelabs Nemesis GTS 240
Pour répondre a Winpoks :
Merci, j'ai donc remplacé le Rad par celui que tu me conseil et j'ajoute :
Pour la purge je vais regarder un peu.
Pour répondre a abra :
Pour la purge je veux le raccorder ou ce sera le plus simple / pratique. Donc je n'ai pas d'idée pour l'instant. Si vous avez de bon conseil sur l'endroit ou le positionner je suis preneur.
Mon CPU est un 6700K OC a 4.5 Ghz.
Je vais tenter de faire un plan ce soir.
Par contre j'ai pas eu de réponse pour le liquide ?
Marsh Posté le 15-03-2017 à 15:29:20
Pour la vidange voila ce que j'ai sélectionné :
EK-AF FillPort G1/4 - Black
EK-AF Ball Valve (10mm) G1/4 - Nickel
Je sais pas trop s'il manque une pièce et si cela convient. Je vois pas de notion de dimension 10/16 comme sur les embouts je capte pas tout xD
Marsh Posté le 15-03-2017 à 15:31:07
Dans les revues il est bien en dessous. Pas comme la série XE par exemple qui est très bonne.
Pour la purge, le plus bas que tu pourras.
Pour le liquide faudra le diluer avec de l'eau déminéralisé.
Marsh Posté le 14-03-2017 à 11:04:34
Bonjour a tous,
Voila je suis un total débutant en Watercooling, je n'en ai jamais réalisé.
J'aurai besoin des plus chevronné d'entre vous car je souhaite réaliser la chose suivante :
http://www.tomshardware.fr/article [...] -2649.html
Donc pour le choix de la carte et du backplate c'est bon pour puisque je vais suivre leur conseils.
Serait-il possible de me lister avec le prix ce dont j'ai besoin pour réaliser mon Watercooling (haut de gamme), pas de contrainte de prix, si jamais c'est trop cher je ferai des compromis par la suite.
L'idée c'est d'avoir une liste complète des éléments que je dois acheter avec marque et référence. Ensuite il ne me restera plus que l'assemblage.
Je vous demande un gros service je le sais, merci a vous par avance.
Si vous avez besoin de quelconque information n'hésitez pas.
Bonne journée,
