Besoin d'aide réglages nouvelle config I7 6700k - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
MarshPosté le 09-03-2017 à 18:50:58
Bonjour à tous !
Je viens vers vous car j'ai quelques soucis pour trouver les bons réglages BIOS. Pour commencer voici ma config:
- Asus Strix Z270G Bios à jour - I7 6700k avec watercooling Cooler Master Nepton 280L - 2x8Go GSkill 3200mhz CAS 16 ( F4-3200C16D-16GTZB ) - MSI Nvidia 980 4G - Alim LEPA G1000M Gold - W10 64bits officiel
Pour faire simple, cela fait plusieurs jours que je cherche a faire un très léger OC ( 4400mhz ) avec des tensions plus basses qu'à l'origine pour éviter la chauffe. Le problème c'est que sur chaque guide ou topic que j'ai pu voir, les informations sont différentes. Par exemple sur le Vcore j'ai pu lire que pour 4.4Ghz il fallait une tension de 1.18 et ailleurs 1.45 ce qui me semble bien trop ! Chaque puce est différente et réagit à sa manière sur un OC mais un tel écart...!
Autre soucis, Pour faire un OC tout le monde préconise de désactiver le mode turbo, mais lorsque je le fait mon ratio qui est de 44 n'est plus prit en compte et ma fréquence reste bloquée a 4Ghz ( pourtant il y a bien écrit target frequence 4400mhz). Et je ne suis pas arrivé a trouver l'info qui affirme ou pas qu'il faut le laisser activer.
Et pour ce qui est des options a activer ou désactiver dans le BIOS ( Cstate, intelspeedstep, etc ) c'est pareil, impossible de tomber sur des réponses claires et précises.
J'ai aussi un "problème" lorsque je fais mes test sous W10, Aida 64 et HWMonitor me donnaient une tension de 1.34 jusqu'à 1.42 et CPU-Z indique 1.28 ( ce qui est réglé dans mon BIOS ). Et maintenant il n'y a rien d'indiqué sur Aida et HWM mais sur CPU-Z il est toujours indiqué 1.28 dois-je m’inquiéter ?
Pour faire simple après ce pavé ( désolé ) j'aimerais avec votre aide faire une bonne fois pour toute un bon réglage sur ma machine ( OC, tensions du proco et les options à activer ou non ) histoire de pouvoir en profiter pleinement. Je précise que mon PC est stable sous OCCT, test stabilité sous Aida64, Burnin Test et RealBench. Les températures en pic sont a moins de 75°, en IDLE 30° ( je dois changer de pâte thermique ).
Actuellement dans mes réglages j'ai (de tête ) le Vcore a 1.28v, Vccio a 1v, turbo activé speedstep activé, Cstate désactivé, mémoire en profil XMP 3200Mhz ( 1600 sur CPU-Z ). S''il le faut je peux faire des screens de tout mon BIOS.
Marsh Posté le 09-03-2017 à 18:50:58
Bonjour à tous !
- MSI Nvidia 980 4G
Merci d'avance pour votre aide !
A bientôt.
Message édité par rkanye le 09-03-2017 à 18:51:39
