watercooling sur mesure...:-) - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-04-2006 à 18:01:46
pour du passif a moins de 200.........
prend un reserator et on en parle plus ,
sinon c'est dur de faire du passif surtout a cause du radiateur : tu doit le mettre en dehors de la tour (sinon la chaleur reste dans la tour est le WC sert a rien ) et il doit etre grand , très grand
, pour ca 3 solutions :
1 mettre plusieurs rad de Wc classique ( j'ai vu des WCavec 3voir 4 rad triples )
2 prendre un rad prevu pour le passif genre mora ou cap cora
3 utiliser un flux d'air existant pour souffler sur le rad ( ventillation de ton apart ou sorti de clim )
edit je cherche des lien pour le mora et le cap cora
le cap cpra en bas de la page http://www.pc-look.com/boutik/Cat_ [...] 7_231.html
commande groupé de mora 2 sur nokyteck http://www.nokytech.net/forum/show [...] ost2180567
Marsh Posté le 26-04-2006 à 18:05:53
bien le merci
c'est je vais plutot prendre un actif c'est bien mois chere de plus j'ai vu quil ya avais des ventilo qui marche a 5 volt et qui etait presque inodible :-)
donc changement je vai sur un actif
Marsh Posté le 26-04-2006 à 18:11:15
et le reserator sinon ?? c'est du passif c'est simple a trouver et c'est ( presque )pas chere
Marsh Posté le 26-04-2006 à 18:33:43
oui mais sa va suporté.... l'instal sa va pas trop chauffé
moi j'ai trouvé:
Waterblok: cpu: Xflox
vga: cool matic x850
rad: xtrem pro triple
resrvoir: waterbank
et je sais pas quoi prendre comme pompe?
Marsh Posté le 26-04-2006 à 18:37:38
et ca c'est comment:MK-II Silencer
sa coute 170euros
http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=626
Marsh Posté le 26-04-2006 à 18:55:27
ou sa
WaterBlock VGA NexXxoS GP2X-A ATI X8xx Alphacool 29.90 1
29.90
WaterBlock CPU NexXxoS XP LIGHT Plexi Socket 754 & 939 Alphacool 29.90 1
29.90
Aquabay M1 - Réservoir + Controle débit - CLW0032 Thermaltake 35.90 1
35.90
Radiateur NexXxoS Xtreme II Alphacool 36.90 1
36.90
Pompe DDC-1 Plus 12 Volts Laing 74.90 1
74.90
Tuyau PUR Semi-rigide BLEU Réactif aux UV 8mm interne, 10mm externe (Au mètre)
Marsh Posté le 26-04-2006 à 19:25:23
le MK2 je connait pas cherche si il a un comparo avec ce truc.
pour le choix des bloc au detail oula.... c'est une affaire de specialiste ca .. je peut plus t'aider la, mais les comparo sont la pour ca ...
Marsh Posté le 26-04-2006 à 20:02:50
baf je trouve pas grand chose
mais je me raba su ma dernier config
elle est bien?
Marsh Posté le 27-04-2006 à 13:35:14
Pour ta config personnalisée tu dépasses largement les 200 avec la laing car tu as oublié les embouts.
Marsh Posté le 03-05-2006 à 09:51:05
Pas mal mais le WB je n'aurais pas pris en plexi
Marsh Posté le 03-05-2006 à 23:10:55
NexXxoS XP LIGHT Plexi, trés perf comme l'XP de base, faire attention au plexi lors du serrage
NexXxoS GP2X-A ATI X8xx, le meilleur wb gpu seul
Aquabay M1 - Réservoir + Controle débit, selon ton gout mais le controleur de débit pas besoin si tu prend un laing
NexXxoS Xtreme II, bon rad mais pas fait pour du passif
Laing DDC-1 Plus, 2 mots; puissance et silence
je vois pas trop l'intéret du passif si tu as un DD et des mosfets qui siffle à coté
je préfere un rad avec des ventilo en 5/6V casi innaudible (moins de bruit d'un DD)
si tu veux faire absolumant du passif prend plutot ca
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4657
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4658
Marsh Posté le 04-05-2006 à 08:45:48
merci bien wils
j'ai bien pri note de tes remarques...
mais je passe en WC actif
j'ai deja acheté nexxxos xtreme 3
je cherche la pompe.......
au faite j'ai pas trop compris le systeme de la pompe
c'est quoi la difference avec la pro et le top plexi.... et comment s'install t'elle, elle a pas besoin d'etre immergé?
Marsh Posté le 04-05-2006 à 09:31:01
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 50_fr.html
c'est cette pompe que je dois prendre....
car il neccesair d'avoir un top plexi?
Marsh Posté le 04-05-2006 à 14:53:51
le top plexi sert à mettre des raccords genre à coiffe
cette pompe n'est pas immergeable
ils sont cher regarde plutot ici
http://www.docmicro.com/pieces/watercooling.php
tu peux meme avoir le réservoir qui se monte dessus
Marsh Posté le 04-05-2006 à 16:02:55
sinon vous me conseillez quelle pompe
sachant que je veux une qui soi petite, silencieuse et un bon debit
Marsh Posté le 04-05-2006 à 16:44:32
La laing est top
elle existe en normal mais chiant a intégré car les embouts cannelés sont pas super
La version dites Pro, c'est le dessus en plexi qui permet surtout d'avoir des filetage et ainsi pourvoir mettre les embouts de ton choix
La version avec reservoir intégré, celle que j'ai qui te permet de gagner en intégration et en démarrage de la pompe.
Marsh Posté le 04-05-2006 à 17:03:12
bon bas j'ai acheter mes deux waterblock et mon rad.
me reste la pompe et le reservoir:
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5491
Version ULTRA de la Laing (pompe + top plexi)
sa c'est good?
Marsh Posté le 04-05-2006 à 22:34:56
j'ai peur avec les pompe laing car on ma dit quelle avait du mal à s'amorcer es vrai
quelle est le modele le plus fiable
Marsh Posté le 04-05-2006 à 22:40:58
moi j'ai celui là
http://www.watercooling.fr/catalog [...] 61a4d5a49a
le top et le réservoir sont en une seule piece
de toute façon toute les laing sont plus que bonne pour le wc
Marsh Posté le 05-05-2006 à 08:38:21
oki c'est vrai que c'est pas mal
mais sa fait rien si je mets deux reservoir car j'ai achete un aquabay m1
Marsh Posté le 05-05-2006 à 14:36:35
je prefere ce modele car il est plus petit et le reservoir suffit
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5492
Marsh Posté le 08-05-2006 à 15:39:07
salut les loulou
il me reste plus que la pompe à acheter et je suis vraiment indeci donc j'ai besoin de votre avis pour la pompe je m'en fiche du prix
je cherche la meilleur pompe laing et la plus fiable avec reservoir alors j'attends vos liens
Marsh Posté le 08-05-2006 à 20:30:23
voir plus haut
"moi j'ai celui là
de toute façon toute les laing sont plus que bonne pour le wc"
Marsh Posté le 27-10-2006 à 14:53:43
salut
je n'ai toujours pas eu le temps de monter tous sa...
pour resumé j'ai:
-LAING - DELPHI DDC-1 Plus T PUMP - 600 L/H + ACRYLIC TOP + WATER TANK
-nextro xtreme 3 pro
-deux waterbloks
-aquabay m2
et je me pose une question:
comment je vais remplir mon systeme?
Marsh Posté le 27-10-2006 à 15:01:21
euuuuuuh par le bouchon le bouchon de remplissage ( tu sais, le truc rond vissé sur le dessus du tank de la laing
) c'est facile tu le devisse et tu met de l'eau ........ quand le niveau baisse tu en remet, jusqu'a ce que le circuit soit plein ,
EDIT il faut asses longtemps pour chasser toutes les bulles, laisse tourner le circuit au moins 1h après la fin du remplissage avant de booter le PC, et surveille bien que la pompe ne desamorce pas
Marsh Posté le 27-10-2006 à 16:24:03
bas oui mais je mets l'eau la pompe en marche?
mais je pose cette question car ma pompe laing est toute en bas, et je pensais que sa allé deborder.
en gros l'installation:
ALIM -
aquabay m2 -
waterblock *2 -
Pompe laing -
Marsh Posté le 27-10-2006 à 16:35:26
oui tu met la pompe en marche pendant le remplissage, l'eau va etre aspiré par la pompe et va aller dans le circuit, par contre c'est vrai qu'avoir la pompe en bas au moment ou tu ouvre c'est le meilleur moyen de vidanger le circuit dans le PC
pour eviter ca tu sureleve ta pompe au dessus du reste du circuit le temps du remplissage c'est good je te conseil de fait en couchant la tour sur le coté et en demontant le rad ( comme ca tu pourra le secouer pour chasser les bulles plus facilement )
Marsh Posté le 11-11-2006 à 20:35:04
salut vu que j'ai percé mon rad il faut que je le change
donc j'aveé un nexxos III pro :
et je sais pas se que je prends comme nouveau rad:
HWLabs Black Ice Alpha Xtreme III ?
ou le GT ?
pour mes ventillo j'en ai 2 qui tourne a 700 c'est les nouveau ventillo autrichien qui font 5db
merci d'avance c'est assez urgent
Marsh Posté le 26-04-2006 à 15:19:50
deja bonjour a tous....
alors je viens de macheter une tour thermaltech ammor elle est tres belle...
maintenant que j'ai plein de place a l'interieur j'aimerais passer a watercooling et vu que j'au quil yavait une equipe assez sympa ici je me permet de demander votre avis.
j'aimerai avoir une tour la plus silencieuse possible donc watercool passif de preference....
config
x850xt agp
AMD Athlon 64 3700+
dd maxtor 200gg
donc voila j'aimerai les refroidir avec un watercooling
mon budjet max est 200euros....
voila je vous remerci d'avance de votre aide
