choix watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-04-2006 à 13:01:09
Salut !
NexXxoS XP LIGHT :
trés bon wb mais en plexi je prefere un xp en métal
car le plexy j'aurais peur qu'il se fissure lors du serrage
NexXxoS GP1X-NV40 :
trés bon wb aussi (qui se resemble s'assemble!)
si tu faire du SLI il vaut mieux prendre le GP2X-NV40
les entrées sont sur le coté pas besoin de coude
Radiateur BlackLord 240 :
un rad double risque d'etre juste pour refroidir le tout
oriente toi plutot sur un trible
Pompe EHEIM 1048, 600l/H, 10W
avec ta config, prend toi une vrai pompe; une laing DDC
Akasa Mousse insonorisante pour boitier Grand Tour :
pourquoi ? il suffit de poser le pompe sur de la mousse
DBKiller 120 TM12 TexTorm :
je prefere les papsts
Tuyau PUR Semi-rigide transparent:
sont trés dur à faire des petites courbes mais obliger si tu utilise des raccord plug n' cool
j'ai du mettre le lien dans de l'eau chaud avec un fil de fer à l'intérieur pour lui donner la forme
Marsh Posté le 25-04-2006 à 16:59:15
+1
Pour le rad, je prendrais les nouveaux 360GT
Marsh Posté le 25-04-2006 à 21:36:08
les nouveaux 360GT ont des aillettes plus dense ce qui rend la ventilation difficile pour un ventilo à moins de faire du push/pull
Marsh Posté le 26-04-2006 à 11:12:08
même avec des aillettes plus dense, le push ou pull suffit.
Le push pull reste pour les bix
Marsh Posté le 26-04-2006 à 11:44:36
et que vaut celui-ci Radiateur Passif Cora 442 ?
quelqu'un l'a ?
Marsh Posté le 26-04-2006 à 12:46:28
arno9090,
regade ce topic
Marsh Posté le 25-04-2006 à 09:48:22
bonjour voila mon choix pour refroidir un athlon x2 4400+ et de xfx 7900 gt :
merci de me donner vos avis :
1 X WaterBlock CPU NexXxoS XP LIGHT Plexi Socket 754 & 939
6 X Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 8mm
2 X WaterBlock VGA NexXxoS GP1X-NV40 GeForce 6800 / 7800 / 7900 & Radeon X1800 / X1900
4 X Embout Métal Coudé 1/4" pour tuyau 8mm
1X Radiateur BlackLord 240
1 X 1A-COOLING Pied de fixation pour radiateur BlackLord
1X Pompe EHEIM 1048, 600l/H, 10W
1X Relais de Démarrage pour Pompe AGB Eheim & Hydor L20
1X Adaptateur sur Entrée Eheim 1046 & 1048 + Sortie 1250 pour embouts 1/4"
1X Adaptateur sur Sortie Eheim 1048 pour embouts 1/4"
2 X DBKiller 120 TM12 TexTorm
Connecteurs PVC à coller dans le boitier pour maintenir et guider le tuyau (6 pièces)
Sonde de température pour tuyau 8-10
Tuyau PUR Semi-rigide transparent 8mm interne, 10mm externe (Au mètre)
