Quel watercooling ??? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-04-2006 à 11:21:00
sauf que :
Marsh Posté le 21-04-2006 à 11:50:22
Boulette
Mais merci quand meme
Marsh Posté le 22-04-2006 à 13:36:19
Voila j'aimerais avoir si les WB CPU ci-dessous sont compatible avec une pompe eheim 1000L/H :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 77_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 19_fr.html
De meme pour :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 75_fr.html
Pour le radiateur je pense prendre un //www.pc-look.com/boutik/Prod_Alphacool-Triple-Radiateur-120-mm-NexXxoS-Pro-III__3364_fr.html
Ou alors un double 120mm
Et quel WB me sonseillez vous pour ma carte mere ASUS a8R-MVP ( Ati radeon express 200) ?
Marsh Posté le 23-04-2006 à 10:12:34
tous les wb sont compatibles avec toutes les pompes. maintenant, si tu veux du hpdc, mieux vaut une pompe avec une grande colonne d'eau, si tu veux du lpdc, avec un gros débit.
l'Asetek antartica, c'est un wb lpdc. donc je dirais que tu peux y mettre ta pompe. le cooler master, vu son diamètre de tuyaux d'origine (6/8), je le destinerai plutot au hpdc. les meilleurs hpdc sont les NexXxoS et les 1a-cooling, les meilleurs lpdc je ne sais pas (je dirais danger den et euh... swiftech)
ton wb carte graphique, c'est alphacool, je pense que c'est du hpdc du les micro-canaux à l'intérieur.
à mon avis, tu devrais plutot prendre du hpdc, mais là encore je sais pas trop, je suis pas spécialiste mais assez renseigné
Marsh Posté le 23-04-2006 à 10:16:23
pour la pompe, elle devrait passer mais prends plutot une eheim 600L/h, car ta 1000L/h risque de s'abimer trop rapidement
Marsh Posté le 26-04-2006 à 14:14:40
Ok, donc je me prend une eheim 600l/h le cooler master et l'alphacool.
Mais est ce que je peut mettre du reactif UV dedans ou sa risque de boucher ?
Et pour les embouts et les tuyaux faut prendre quoi ? parce que je suis vraiment perdu niveau tuyau et tout pour raccorder tout ca ...
Et je monte tout en serie alors ?
Et niveau WB chipset vous me conseillez quoi ?
Il est bien ce WB ? Et je peut le mettre sur ma carte mère ?(est-ce quelle a des trous ? je pense que oui mais vaut mieux en etre sur)
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 38_fr.html
LE WB chipset la est-il compatible ?
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 76_fr.html
Marsh Posté le 21-04-2006 à 11:03:52
Salut tout le monde !
Bon voila je vais acheter un nouveau PC Mais je me retrouve plus et je sais pas quels embouts choisir Bon voila je me prend un 4200+ dual core socket 939 sur une ASUSTEK a8R-MVP ( Ati radeon express 200 crossfire format ATX ( je crois elle ressemble un peu une micro ATX)
Je vais acheter 2barrettes de 1go chaque de kinston DDR2 PC 4200 couplé aune Radeon X1800 XT 512 de ram PCI-Express.
Pour l'alim je ne suis pas encore fixé.Je partirai sur du 550w non ?carje comptem'acheter une seconde X1800 pourles utiliser en crossfire.
Jevoudria aussi du tygoon et du LPDC ( une pompe haut debit et pas du faible debit)
Il faudrait donc un waterblock sur mon GPU, CPU, chipset carte mère.
Et je vias plutot opter pour une solution acheter pièces a part (pas un kit)
