Watercooling/Glaçons - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-08-2009 à 14:03:15
Marsh Posté le 22-08-2009 à 14:05:07
90% du ldr actuellement au congelo, pour remettre tout ça dans le circuit et voir si ça aide ![]()
Marsh Posté le 22-08-2009 à 14:08:39
Vu que j'ai pas de ldr sous la main j'ai mis 1.5L de mélange eau/sel au congélo, je le ressortirais quand je reviendrais d'un mariage, pour voir les températures.
Je pensais aussi a utiliser du liquide de refroidissement de voitures pour le watercooling, ca a une bonne conductivité thermique et ca gèle a une température assez basse non?
Marsh Posté le 22-08-2009 à 14:10:42
c'est exactement la même chose, sauf pour le colorant ![]()
Marsh Posté le 22-08-2009 à 14:15:00
| sir_pulok a écrit : Vu que j'ai pas de ldr sous la main j'ai mis 1.5L de mélange eau/sel au congélo, je le ressortirais quand je reviendrais d'un mariage, pour voir les températures. |
tu vas pas mettre du sel dans ton circuit rassures moi
, c'est juste pour avoir du "froid liquide" ?
Marsh Posté le 22-08-2009 à 14:19:32
| vanhoenacker a écrit : |
il me semble que l'idée, c'est de mettre le resé dans un récipient plus grand, qui lui, contiendra l'eau surgelée ![]()
Marsh Posté le 22-08-2009 à 14:19:35
Non quand même faudrait être fou pour mettre du sel dans le circuit, bonjour les dêpots après. Oui c'est pour voir la temperature à laquelle mon congélateur descends. ![]()
Marsh Posté le 22-08-2009 à 14:24:21
a mon avis il faut plutot mettre le radiateur dans une bassine d'eau froide plutot que le reservoir
sinon ton rad vas dissiper le froid (rechauffer l'eau)
et puis en plus l'eau vas se rechauffer relativement rapidement donc t'as interet d'avoir des reserve d'eau au congelo si tu veux bencher tout l'apremidi ( j'ai deja essayé ca dure pas si longtemps que ca
Marsh Posté le 22-08-2009 à 14:26:14
| baloche94 a écrit : a mon avis il faut plutot mettre le radiateur dans une bassine d'eau froide plutot que le reservoir |
en effet, le mieux etant les deux
vu que le résé représente un gros potentiel de dissipation vu que le liquide y reste un bon moment.
Marsh Posté le 22-08-2009 à 14:27:55
C'est vrai que il faut isoler le rad, car sinon ça chauffe le liquide. Mon avis c'est qu'il faut mettre le rad dans une bassine d'eau super froide, et utiliser du liquide de la même température pour profiter au maximum de la tempé de l'eau.
A tester dès que je rentre de mon mariage.
Marsh Posté le 22-08-2009 à 14:28:06
le rad au congélo : un Pelletier de 1 à 2m3
Marsh Posté le 22-08-2009 à 14:29:20
ça fonctionne par effet pelletier un congelo? c'est pas un simple compresseur?
Marsh Posté le 22-08-2009 à 14:31:14
le mieux est donc de se passer de radiateur si tu peu garder ta flotte bien froide longtemp
Marsh Posté le 22-08-2009 à 14:31:59
| TheCreator a écrit : ça fonctionne par effet pelletier un congelo? c'est pas un simple compresseur? |
si si ! c'est pas un pelletier c'est bien un compresso
Marsh Posté le 22-08-2009 à 14:32:52
enfin bref le systeme dont on parle ca s'appelle un chiller il me semble
Marsh Posté le 22-08-2009 à 14:33:11
| baloche94 a écrit : le mieux est donc de se passer de radiateur si tu peu garder ta flotte bien froide longtemp |
voila, mais ça risque d'etre vraiment de courte durée. l'immersion du rad dans de l'eau a -20° doit beaucoup aider.
c'est étanche un ventilo?
Marsh Posté le 22-08-2009 à 14:34:11
pas besoin de ventilo mais bon y a les nanoxia qui sont etanche et puis le LDR n'est pas conducteur ( si tu choisit bien)
Marsh Posté le 22-08-2009 à 14:38:39
Je vois pas le but de mettre un ventilo dans de l'eau avec le rad... lol.
Mais j'avoue qu'il faudrait penser a une solution qui ferait bouger l'eau pour augmenter les perfo de dissipation... Je vais tester tout ça et voir les perfos en bench que j'ai car j'ai beaucoup de mal pour trouver un godet pour utiliser du DICE ou autres.
Marsh Posté le 22-08-2009 à 14:40:29
| sir_pulok a écrit : Je vois pas le but de mettre un ventilo dans de l'eau avec le rad... lol. |
ben c'est le meme principe qu'avec de l'air tu facilite/accelere l'echange entre le fluide et le rad
Marsh Posté le 22-08-2009 à 14:41:01
ben comme tu dis il faut bouger l'eau, sinon le rad va rester dans une zone d'eau réchauffée, tout comme en aircooling.
quelqu'un connait un prog de monitoring qui trace les courbes de temperature en direct?
Marsh Posté le 22-08-2009 à 14:42:46
en plus faut faire gaffe a la condensation avec un tel systeme
Marsh Posté le 22-08-2009 à 14:43:16
C'était plus fort que moi, je suis allé vérifier la temperature de la vodka du congélo, elle est bien inferieure à -19°C, donc comme quoi une bouteille de vodka premier prix... Ce serait un watercooling original pour ne rien dire d'autre ![]()
Marsh Posté le 22-08-2009 à 14:44:03
| sir_pulok a écrit : C'était plus fort que moi, je suis allé vérifier la temperature de la vodka du congélo, elle est bien inferieure à -19°C, donc comme quoi une bouteille de vodka premier prix... Ce serait un watercooling original pour ne rien dire d'autre |
ça coute une fortune la vodka, et tu peux faire aussi bien avec de l'alcool a 90° qui, je pense, coute moins cher.
Marsh Posté le 22-08-2009 à 14:45:11
le congel c -18c. Ya des ldr qui supportent -30c.
tout ca pour un bench de qq mn. Lol
En + faut que le cpu s y prete. Ya pas que la temp. Le mien veut rien savoir a + de 4.1ghz.
Marsh Posté le 22-08-2009 à 14:47:18
le froid ca aide si t'es sur de pouvoir monter ton fsb
Marsh Posté le 22-08-2009 à 14:49:56
J'avoue que la condensation pourrait poser un problème, donc il faut isoler le cpu. Bon allé, je vais a mon mariage, et au retour un petit arrêt a la boutique informatique pour acheter de la pâte thermique et tester tout ce qui a été dis ici
Je posterais des résultats et des photos ![]()
Marsh Posté le 22-08-2009 à 14:50:29
cool
Marsh Posté le 22-08-2009 à 15:01:40
| baloche94 a écrit : enfin bref le systeme dont on parle ca s'appelle un chiller il me semble |
, j'ai dis une ânerie, donc un chiller de 2m3
Marsh Posté le 22-08-2009 à 15:04:06
| baloche94 a écrit : le froid ca aide si t'es sur de pouvoir monter ton fsb |
Mon pb c pas la temp. Je peux monter la tension & le fsb & ma ram supporte 2ghz. Le cpu & les chipsets sont wc avec une temp de 50c. J ai de la marge. C vraiment le cpu qui coince.
Marsh Posté le 22-08-2009 à 15:06:37
congelo a -18°c pile, et le ldr gele.
j'attend encore un pti moment et je me lance dans l'aventure
Marsh Posté le 22-08-2009 à 15:10:00
j'ai un probleme similaire
2 DFi une X38 une P45
2 CPU E8400 et E8600
impossible de monter le fsb a plus de 490 en faisant n'importe qu'elle configuration
le tout sous water avec des voltage de ouf et des temps "normales" , j'arrive pas a savoir si ce sont mes proco ou mes mobo qui ne veulent pas depasser les 490 de fsb
donc je laisse mon prommy a la cave puisque ya pas moyen de depasser les 4900MHz obtenu sous water
Marsh Posté le 22-08-2009 à 15:11:22
| TheCreator a écrit : congelo a -18°c pile, et le ldr gele. |
t'es sur que c'est pas du lave glace été anti-moustiques
normalement ça devrait pas geler ou tu l'as dilué ?
baloche94 : jamais non plus 500MHz avec le E6300
par contre je viens de tester 440x10 (3Dmark se régale) ![]()
Marsh Posté le 22-08-2009 à 15:16:48
Ils vendent 2 types de ldr. Du -18c/-20c & du -30c.
Marsh Posté le 22-08-2009 à 15:18:28
| labdog a écrit : |
ok
, j'ai de l'eau déminéralisée en attendant que mon cirduit soit définitif
Marsh Posté le 22-08-2009 à 15:25:06
je met le ldr quasi gelé dans le resé, je coupe les ventilos, tout ça pendant occt, et boum, de 72°c je passe a 50
ça dure une petite minute, puis ça remonte gentilment, mais ça s'arrete a 60°c
je bouge la souris... tiens, freezé
reboot et tout roule, mais du coup j'ai pas de courbe occt
je sais pas si ça vient de l'experience ou de mes pichenettes répétées pour virer les bulles...
Marsh Posté le 22-08-2009 à 17:35:51
Enfin rentré, je vais poouvoir faire le montage. Donnez moi une petite heure pour tout mettre en route, et je vous poste les photos et mes resultats ![]()
Marsh Posté le 22-08-2009 à 21:03:11
Alors voilà, j'ai fini mon bench et je vous poste les resultats;
D'abords j'aimerais dire que je pense que ma sonde CPU est délirante car elle affiche 83°C en burn, alors que en idle elle affichais 5°C... Et comme il y a une semaine je fesais un OC, elle me montrais -44°C puis 83°C.. Donc je ne peux plus me fier a cette sonde, mais je vous poste les graphiques pour ce que les veulent a tout prix.
Ensuite, les deux réservoirs d'eau étaient a 4°C.
Je suis arrivé a 11117pts sous 3DMark (400FSB*8), mais à 420*8 ca voulais plus booter, mais ça a marché a 430*6 où j'ai obtenu un score de 9987pts.
Bon, je vous poste les photos:
Marsh Posté le 22-08-2009 à 22:44:03
ce pc, ce water, ce bureau ![]()
je t'aime ![]()
dommage qu'on sache pas ton vcore ^^
bon j'ai commencé a remplir ma plus grande bassine... sauf que le 360 ne rentre pas
faut que je trouve un autre contenant...
Marsh Posté le 22-08-2009 à 14:02:02
Pour ne pas polluer le topic des photos watercooling, j'ai décidé de créer un topic pour que nous puissions discuter des méthodes semi-extrêmes pour le watercooling à savoir;
Water/Glaçons, ldr superfroid...
