Premier WaterCooling pour moi - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-08-2009 à 05:30:00
chez docmicro pour les composants:
Pompe laing ddc ultra agb+réservoir plexi
Wb cpu heatkiller hk 3.0 ou ybris eclipse full chrome xs
Wb cg intégral x2 ekwaterblocks ek-fc4890 cf nickel plexi
Wb chipsets ekwaterblocks Ek-fb re2 acetal
Radiateur x2 docmicro doc pro 360 ou feser x-changer 360 si t as les moyens
Ventilos 120mm x6 noiseblocker xl2 ou xigmatek xlf-f1253 led
Tuyau 10/13 tygon x3m
Embouts x12 coiffe 1/4 10/13
Connecteur sli espace 1,2,3 slot feser
Marsh Posté le 13-08-2009 à 06:27:57
Merci Labdog pour cette réponse.
J'ai cependant quelques questions associées :
Es-tu certain que tout ceci rentre dans ma tour ? ( vu que si je comprend bien tout cela est un système interne. )
Maintenant que j'ai une idée du matériel qu'il me faut, j'aimerais savoir si y a schéma type pour l'assemblage du tous ces éléments dans un circuit fermé ?
Marsh Posté le 13-08-2009 à 07:54:00
un boitier Nvidia avec de l'ATI dedans
labdog a déjà tout dit.
Xigmatek beau mais émétant un bruit en pleine charge lorsqu'il est fixé.
tygon pas indispensable, feser tout aussi bon.
est ce que ça rentrera ? je connais pas le Stacker, mais pour refroidir correctement I7 et Cfx, il te faudra au moins (à mon avis) un 360 et un 240. doc pro pour les petit budget, feser pour les gros. RX c'est moins cher, et tout aussi perfs que les feser.
Marsh Posté le 13-08-2009 à 12:39:14
Bonjour Ames974,
je ne doute pas de Labdog quant a la fiabilité de ses informations et des choix qu il m a conseillé, je me demandais juste si tout allait rentrer, je vais voir pour prendre des photos de l'interieur de ma tour ^^
Sinon il faudrait que je me trouve un boitier pour mettre tout le systeme w/c externe et prevoir peut etre plus long de tuyaux nan ?
Marsh Posté le 13-08-2009 à 12:45:08
si tu veux un water tout intégrer, je peux te suggérer l'ATCS dans lequel tu peux caser un 360 et un 240 sans aucune modif :
ça va te revenir moin cher que de reprendre un boitier pour caser les élément externe ![]()
EDIT : c'est pas l'ATCS en photo, mais c'est exactement le même agencement a l'intérieur ![]()
Marsh Posté le 13-08-2009 à 13:19:26
| Ames974 a écrit : un boitier Nvidia avec de l'ATI dedans |
Tout ce que j ai indiqué est dispo chez doc. Les rx sont pas dispo.
Les xigmatek font 1 léger bruit si tu mets l oreille dessus mais a 1m t entends + rien
Marsh Posté le 13-08-2009 à 13:29:22
| unnam3d a écrit : Bonjour Ames974, |
Sur ma tour tout est rentré sauf les 2 gros rad 420+480 qui sont debout derriere le boitier
Marsh Posté le 13-08-2009 à 13:38:51
| labdog a écrit :
légér bruit sous volté, à 12v il font du bruit, et je suis pas le seul dans ce cas ![]()
j'en sai 5, il font tous le même bruit. quand je les tient dans la main, à 12v on entend rien (juste un bruit de soufle léger)
fixer à mon rad (RX360) ou sur mon boitier, tous sans exeption font le même bruit à 12v, le les régule via un rheobus pour les ralentir jusqu'à ce que le bruit en question disparaisse, et il faut bien les ralentir...
j'ai penser à des vibration, mais non. J'ai essayer avec de la mousse ou des joint caoutchouc ou niveau des vis, c'est pareil.
Et j'ai lu un test aussi, que ces ventilos n'ont pas un très bonne pression statique. C'est catastrophique, mais il faut éviter les rad dense ![]()
Marsh Posté le 13-08-2009 à 14:37:51
| Ames974 a écrit : |
Bof moi j en ai 4 & ils font pas de bruit particulier. T entends juste le soufle de l air. & ils débitent bien sur mon rx480. Tu sent bien l air sortir du rad. + que les 3 thermaltake turbo 140mm de mon 2eme rad
Edit: en effet en tendant l oreille il y a 1 petit bruit en plus indescriptible
mais il est vraiment très léger
Marsh Posté le 14-08-2009 à 01:12:56
Bonsoir Labdog et Ames974,
je viens de rentrer du travail et de lire vos postes, j'ai ensuite décider de mesurer ma tour et il est clair et net que ce système de w/c ne peut pas rentrer dedans!
Donc je pense que je vais devoir acheter une nouvelle tour!
Marsh Posté le 14-08-2009 à 04:37:19
l atcs me parrait sympa mais tu peux y mettre que 360+240 de rad en 30mm. Ca me parrait 1 peu juste pour ta config.
Alors je verrais bien un feser x-changer 360 en haut, tu as la place. & un doc extreme 240 sur le coté mais celui la je crois pas qu il rentre d après la foto si t as des cg de 27cm.
Marsh Posté le 14-08-2009 à 05:09:33
Bonsoir Labdog,
pourquoi pas un feser x-changer 360 en haut comme tu me le conseil et pas simplement un Radiateur DOC Pro 240 sur le côté? cela me ferait deja gagner 16mm non
Marsh Posté le 14-08-2009 à 05:26:18
ben le pb c que je suis pas sur que ca suffise pour 2 cg. J avais indiqué 2x 360 30mm. Tu peux mettre un 360 & un 240 50mm ca devrait passer. Mais un 240 30mm je sais pas. Ca passe peut etre juste.
Elles consomment combien de watts exactement tes cg?
Je viens de voir 200 watts en burn donc ca passe juste impec.
Marsh Posté le 14-08-2009 à 10:01:57
L'ATCS, tu peux foutre 360 + 240 + 120 il me semble ... donc largement suffisant pour refroidir un i7 et 2 4890 (et même la mobo)
ça sert à rien de foutre des X-Changer qui coûte un rein, des XSPC RS, ça coûte deux fois moins cher, et la différence de perf est négligeable vu le prix !
Marsh Posté le 14-08-2009 à 10:19:16
comment ca largement suffisant?? On est a 600 watts sans la cm. En 30mm:360+240+120 mini juste
Si tu veux limiter le bruit des ventilos, tu mets un 360 50mm
Marsh Posté le 14-08-2009 à 10:36:51
Ce sont des radiateurs de 35mm d'épaisseur les RS, pas 30mm comme les doc ... -_-
Une CM, ça consomme pas 50W hein (surtout quand y'a pas d'IGP ...).
c'est limite, mais ça suffit pour refroidir correctement sa config en jeu (on parle pas d'un logiciel de stress ou quoique ce soit du même genre).
Marsh Posté le 14-08-2009 à 10:45:24
ouaif ben moi je part pas sur du limite mais du tranquile. C comme les bagnoles, j aime bien avoir un peu de rab au niveau de l accélérateur. Idem pour le wc.
Il fait comme il veut mais si il veut etre tranquille il a besoin d un big 360
Marsh Posté le 14-08-2009 à 23:57:13
Salut Farore9301,
merci pour ton post mais comme le precise Labdog je prefere la tranquillité à un peut etre ou a la limite..
vu le prix auquel va me revenir le pc + le prix d un w/c je n'ai pas envi que ca lache .
Labdog tu aurais des photos de ton montage w/c stp ?
Si tu veux je te donne mon email pour l'envoie .
Marsh Posté le 15-08-2009 à 00:42:55
ca te donneras juste une idée. Je prétends a rien de plus.
J ai pas internet je suis sur le tél. Je peux t envoyer un mms.
Marsh Posté le 15-08-2009 à 00:52:59
| Farore9301 a écrit : Ce sont des radiateurs de 35mm d'épaisseur les RS, pas 30mm comme les doc ... -_- |
Très intéressente cette courbe. Merci
Mais je vois qu a 1000 trs le rad ne dissipe que 260 watts??
& t aurais pas la meme pour les rx?
Marsh Posté le 15-08-2009 à 01:24:44
pour l instant mes rad sont surdimensionnés mais j ai 2 wb 4870x2 a venir
T as recu les fotos? Qu en penses tu?
Marsh Posté le 15-08-2009 à 02:24:28
c est un truc de ouf j'kiff !
c est un boitier que tu as mit pour le rad et les ventilo dessus ?
c est super on dirait du noir brillant nan ?
Marsh Posté le 15-08-2009 à 02:52:37
c vrai que j y suis pas allé de main morte mais mon porte monnaie maintenant se sent très mal.
Pour le noir brillant c les xigmatek qui sont noir a 4 leds blanches. Les rad sont nus juste avec leurs ventillos.
Le réservoir est très efficace contre les bulles. Le ldr arrive par le dessus & repare par le bas. Au remplissage, + de bulles au bout de 5 mn.
J aime bien aussi l eclipse joli & efficace.
La pompe assez puissante & très silencieuse.
J attends avec impatience le wb cg & la sonde de température début de semaine prochaine.
Quand je pense que je serais juste avec mes rads avec les 2 cgs. Ca laisse songeur...
Enfin je me suis fait plaisir.
Tu verras, c pas très compliqué a monter & très efficace avec le bon matos & puis increvable.
Ah oui, j oubliais. Si tu peux faire un post sur mon topic avec les fotos de mon wb, ce serait sympa. Moi je peux pas avec mon tél.
Merci.
Marsh Posté le 15-08-2009 à 03:19:44
ok faut que je les mette sur mon pc, et que je trouve ton topic et ca sera fait !
le tout t es revenu a combien ?
Marsh Posté le 15-08-2009 à 04:17:56
ben pompe+res+2 rad+3 wb+ le reste = 1250€
J aurais pu economisé peut etre 100€ sur un rad, 30€ sur le ldr & puis j ai changé de wb cpu. Ben ca fait quand meme en gros 1000€ pour le tout sans compter le 2eme wb cg.
Marsh Posté le 16-08-2009 à 00:50:32
que pensez vous du boitier :
Silverstone Raven RV01
ca irait pour du w/c ?
car je trouve le design sympa =)
Marsh Posté le 16-08-2009 à 02:20:27
ben c un beau boitier. Tu peux mettre un 360 derriere. Mais je croix que tu peux mettre qu un 120 dedans. Le 240 je crois pas qu il passe. Quoi que peut etre que si. 360+240 en 50mm c bon.
Marsh Posté le 16-08-2009 à 11:39:22
Euh, le raven, c'est pas spécialement fait pour le wc.
Tu pourras à priori pas mettre de gros radiateur à ce niveau, puisque le châssis risque de gêner
À l'arrière, y'a rien.
Et dans le bas, tu peux foutre un radiateur, mais t'auras plus d'apport d'air frais (sauf si tu met le ventilo du haut en aspiration, mais les disques dur vont chauffer un max
) ni d'endroit où mettre l'alim
Edit : il me semblait bien qu'il y avait une intégration d'un wc dans un Raven sur xs
http://www.xtremesystems.org/forum [...] p?t=222016
Marsh Posté le 16-08-2009 à 18:46:12
Bonjour Farore9301,
merci pour le lien, je vais suivre l evolution de l integration de son w/c dans la raven et voir ce que cela donne
on m a parlé d un Freezone Elite de chez CoolIt ( effet peltier ) pour le cpu, ca me ferait donc abandonner le w/c ou alors juste pour les gpu..
qu'en pensez vous rapport bruit/refroidissement par rapport a un w/c ?
Marsh Posté le 16-08-2009 à 20:43:07
petit up !
en faisant quelques recherches via google est mon ami
j'ai trouvé ceci :
et la je pense que ca va faire mal ! un effet peltier jumelé au w/c !
le petit nom de tout ca :
CoolIT Boreas pour CPU, GPU et NB
par contre il n y aurait pas de kit pour l instant donc comptez 450 $ pour le Boreas seul, auquel il faut rajouter un, deux, trois, voire quatre waterblocks et une pompe.
source tirée de : http://www.presence-pc.com/actuali [...] eas-26076/
qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 16-08-2009 à 22:47:04
reste au wc. Te lances pas sur du peltier. T as la condensation a gérer & c une vraie galère. Faut tout rendre étanche a l eau.
Sinon tu t en sort pour les fotos?
Marsh Posté le 17-08-2009 à 01:56:42
ok ok merci pour le conseil Labdog
par contre je sais toujours pas quelle tour prendre, j aimerais vraiment allier un esthétisme qui me plait, avec le confort d un montage sans modification, dur dur..
Marsh Posté le 17-08-2009 à 22:52:25
up :
décidément a par le raven je trouve aucun boitié qui me convient niveau design..
le probleme c est que rien n'a l'air de rentrer dans le raven
donc a part soit changer d avis pour le boitier soit me faire une mini tour a coté comprenant :
reservoir, rad, pompe, ventilateurs..
je ne vois pas d autres solutions..
Marsh Posté le 17-08-2009 à 23:04:18
ben tu peux mettre un 360 a l arriere. C prévu. & peut etre un 240 a l intérieur. C a voir de près pour le wc. C peut etre possible.
Marsh Posté le 17-08-2009 à 23:21:32
Le Raven, tu l'aime bien juste pour le design ? (Parce que bon, le reste, j'vois pas ce qu'on peut apprécier ... il est dans la norme, mais il ne se détache pas quoi.)
À la limite, y'a ptet le Raven 2 qui peut te satisfaire, m'enfin il est pas du tout fait pour le water, tout comme son frère.
Marsh Posté le 17-08-2009 à 23:29:44
J'ai un raven et en effet le water.. mais cest possible,tu peux mettre un 360 a l'arriere et si te bricoleur un RX480 a l'interieur (OUT les ventilos au dessus de l'alim. ainsi que les emplacement hdd,(fodra les mettre en facade avec des rack..) et petit coup de dremel..
jte fais une photo si tu veux..
Marsh Posté le 18-08-2009 à 02:19:54
Farore9301 :
oui c est le design j'suis tombé sous le charme ^^ ca fait tres avion de chasse lool
Shura18 :
oui je veux bien des photos de ton installation complete, dessus derriere sur les cotés devant la totale ^^
Labdog :
le 360 a l arriere oui mais ca fait enlever le carter d origine donc c est moins beau lol je sais je suis chiant mais si je peux allié l utile et l agreable..
Sinon il n existe pas deja des box preconstruite pour le w/c externe, qui contiendrait tout le matos ?
Marsh Posté le 13-08-2009 à 02:11:25
Bonjour, bonsoir;
voici en quelques lignes le sujet de mon post
MISE A JOUR DE CE TOPIC
je vais m'acheter un nouveau pc et voici ce qui devrait le composer :
Cg : 2 x HD 58XX ou GTX3XX ou GTX285
Cm : eVGA x58 Classified Achetée
Cpu : INTEL Core i7 920 D0 (2.66Ghz) - Box Acheté
Alim : Corsair 1000W CMPSU-1000HXEU
Ram : Corsair Dominator GT DDR3-PC15000 1866Mhz 6Go CL7 (3x2Go) Achetées
Dd : Western Digital 1To Black Caviar en Sata II
SSD : Gskill Falcon 128go/64go en Sata II ou Intel PostVille 80go en Sata II
le tout dans une tour :http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 40_fr.htmlElle ne sert que de watercase à présent ! Le Hardware sera dans une Silverstone Raven Rv01bw
je sais, je possède une tour Nvidia et j'achète des Ati, faut pas chercher a comprendre c'est tout moi
repeinte en noir satiné pour l extérieur, noir matte pour l'intérieur
Et pour refroidir tout ceci j'aimerais un watercooling !!!!!
Seul bémol à cette belle histoire c'est que je n'y connais ABSOLUMENT RIEN !!
J'ai parcouru nombre de forums et de sites mais sans vraiment y comprendre énormément..
Alors mon but serait de refroidir d'une le i7 920 par watercooling, et de deux si c est possible les 2 Ati Hd4890 VaporX..
et pas simplement mettre un coolit freezone effet peltier pour le cpu?!
Et là vous vous dites pourquoi mettre un w/c sur des VaporX?!
Comme ca je n'ai qu'un système de refroidissement pour plusieurs éléments!
Plus d'actualité !
Donc je souhaite avoir vos avis, critiques, conseils ou autres sur le sujet .
Je précise que cela peut un système w/c interne ou externe, le meilleur des deux pour mon cas m'ira très bien!Autre précision, cela peut etre un kit ou pompe,réservoir,wb cpu,wb gpu,tuyaux, etc.. à acheter séparément cela m'ira tout autant!
Cela a été en kit et c est en externe ! merci a vous pour les conseils
Je me tiens à vôtre disposition pour toutes informations complémentaires.
Je vous remercie par avance de l'attention que vous apporterez à mon sujet .
Bonne journée, Bonne soirée.
Message édité par unnam3d le 17-10-2009 à 23:43:16
