config watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-08-2009 à 14:41:57
dsl du double post c'est juste pour up mon post et indiquer que je viens de me faire une config complète mais je voudrais juste savoir si elle est bonne ,si je n'est rien oublier et si tous s'adapte ensemble voila merci
Pompe DDC Ultra AGB 12 Volts + Réservoir Plexi
http://www.docmicro.com/pieces/Pom [...] _5492.html
Radiateur DOC Pro 360 BLEU Réactif aux UV
http://www.docmicro.com/pieces/Rad [...] _5954.html
Alphacool - WaterBlock CPU NexXxoS XP LIGHT Plexi Socket 775
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _5625.html
Alphacool - WaterBlock VGA OTC-Flat NVidia 8800 GTX
http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _6733.html
DocMicro - Tuyau PUR Semi-rigide VERT Réactif aux UV 10mm interne, 13mm externe (Au mètre)
http://www.docmicro.com/pieces/Tuy [...] _7904.html
The Feser Company - Feser Aqua Ultra Pure Water - Eau distillée non Conductrice Ultra Pure - 1 litre
http://www.docmicro.com/pieces/Fes [...] _6724.html
he Feser Company - Jeu de 10 Embouts Cannelés Droit 1/4" pour tuyau 10mm - Compacts - Finition Alu Brillant
http://www.docmicro.com/pieces/Jeu [...] _8253.html
voila tous et si vous avais des conseil a me donner pour choisir d'autre produit je suis preneur mais svp aider moi
Marsh Posté le 14-08-2009 à 15:51:36
Quelques conseils :
Les WB 8800GTX sont trouvable facilement sur le net ( bay, etc, regarde si tu peut pas en chopper un d'occaz, pcq 90€ dans un WB de 8800 bon
Moi je te conseille pas de l'eau distillée mais bien du liquide de refroidissement de bagnole, meilleur en conduction thermique, t'aura pas d'algues, et ça aura une couleur plus belle
( par contre attention c'est conducteur !)
Sinon tout a l'air bien ![]()
Marsh Posté le 14-08-2009 à 17:00:00
a cool enfin une réponse affirmative et réjouissante merci bon j'espère vraiment n'avoir rien oublier j'attends encore quelque réponse et conseil et je commande merci.mais ne faut t-il pas de ventilo pour refroidir le radiateur ???
Marsh Posté le 14-08-2009 à 17:09:30
pour le wb cpu, le heatkiller hk 3.0 est + perf mais fais gaffe a la dispo chez doc. Sinon ya l eclipse qui est aussi 1 bon block.
T as aussi oublié 3 ventilos 120mm noiseblocker xl1 ou xl2 ou des xigmatek
Sinon le reste est bon. Idem pour le ldr de bagnole. Tuyau masterkiller ou feser.
Marsh Posté le 14-08-2009 à 17:16:55
ReplyMarsh Posté le 14-08-2009 à 19:51:10
je me pose encore 1 ou 2 question car je pensai mettre mon radiateur de 360 en bas de mon pc sous la CG mais le radiateur a l'intérieur du pc ne va t'il pas faire chauffer celle si ??? si oui ou non pourrai je avoir qu'elle que conseil d'installation pour le watercooling merci d'avance .
Marsh Posté le 14-08-2009 à 20:28:33
L'interet du watercooling c'est de déporter la chaleur à l'exterieur du boitier... Donc vaudrait mieux pas coller le rad à l'interieur ![]()
Marsh Posté le 14-08-2009 à 21:54:21
ben si tu mets le rad en bas, tu fais évacuer l air par le bas. Tu auras 1 circuit d air qui arrive par devant & qui ressort par en bas.
Marsh Posté le 14-08-2009 à 22:49:17
oui mais par le bas il reste emprisonner d'en le boitier ... non ??? fraudrais que je fasse des troue ???pour les ventilo
Marsh Posté le 14-08-2009 à 22:58:42
si ca te gène pas qu il soit dehors, fais le. J ai 2 gros rad a l extérieur. Il suffit juste de faire passer 2 tuyaux. C pas bien compliqué.
Marsh Posté le 14-08-2009 à 23:05:08
mais il est quand même long c'est un 360 faut que je trouve lendroit ou le mettre sur mon soprano dx si vous avais une idée je suis encore preneur ^^
Marsh Posté le 15-08-2009 à 01:25:59
dernière question comme on le voit sur ce montage le rad est a l'extérieure du pc mais les ventilo sont a l'intérieur il ny a pas un problème ??? les ventilo ne sont pas censer enlever l'ai chaud du rad ou alors sortir l'air chaud du boitier ??? car ici soi il envoyer l'ais chaud du rad dans le pc soit l'air chaud du boitier va dans le pc alors comment d'oije monter mon rad sur mon pc ??? merci d'avance j'espère que vous avais compris ^^
Marsh Posté le 15-08-2009 à 01:41:58
ben l air arrive de devant & est expulsé a l extérieur par les ventilos du rad en push
Marsh Posté le 15-08-2009 à 02:26:00
tu vas quand meme pas faire exprès de faire rentrer de l air chaud dans le boitier, non?
Marsh Posté le 15-08-2009 à 08:51:01
Ton wc m'interesse beaucoup, a savoir un rad 240 pour un cpu et un gpu
tu pourras donner tes temps ? ![]()
PS : pour le liquide c'est mieux de faire un mélange LDR\eau déminéralisée
Marsh Posté le 15-08-2009 à 09:18:24
ReplyMarsh Posté le 15-08-2009 à 11:55:52
C'est pas clair sur l'image y'a un 240 et avant il parle de 360 ...
Marsh Posté le 15-08-2009 à 11:58:48
mais non l'image que je vous est montrer est un exemple pour savoir comment je dois monter mon rad comme sur la photo (ventilo a l'intérieur) ou d'une autre façon çà c'est un 240 moi je possède un 360 pour gpu et cpu voila tous ^^
Marsh Posté le 16-08-2009 à 15:16:38
dernière petit question très c... il faut bien étaler de la pâte thermique sur les waterbloke du cpu et gpu ??? (et partout ou juste sur les "puces" )
et les ventilo BlackSilentFan XL2 120*120*25mm, 21dB, 58CFM, connect. 3 pins carte mère REV 3.00 BULK on un branchement sur l'alim et je dois prendre un adaptateur pour pouvoir en mettre plusieurs ???
merci pour ces dernière réponse ensuite j'installerais, je prendrais des photo et je vous enverrais mais température qui sont pour le moment de
sans le ventilo de maison (au repos)et encore le pc est ouvert ^^:
GPU 80°
SYSTEM 44°
CPU 36°
HD0 42°
CORE0 49°
CORE1 49°
CORE 80°
avec le ventilo de maison (au repos):
GPU 67°
SYSTEM 35°
CPU 33°
HD0 39°
CORE0 46°
CORE1 46°
CORE 67°
voila manque plus que les temp avec watercooling.
(valeur définie avec speedfan)
Marsh Posté le 14-08-2009 à 13:02:02
bonjours tous le monde je post sur le forum pour vous demander conseil pour une config watercooling car je ne mi connais que tres peu je vien de faire une config
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _5427.html
[url]
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5833.html
[/url]
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] 5_4936.html
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _6733.html
voila je voudrais savoir si celle si est une bonne config je possède une geforce 8800 gtx et un intel core2 duo cpu e6850 3ghz
si vous pouvais me rajouter les tuyau et les embout car je ne veut pas faire de connerie je pense que les bon sont les 10/13...
voila j'espère n'avoir rien oublier merci d'avance ou si quelqu'un peut me refaire une config entiere avec tous ce qu'il faut embout tuyau ... sa m'aiderais énormément
Message édité par jee-one le 14-08-2009 à 13:58:15
