Montage Watercooling avec boitier thermaltake.
Montage Watercooling avec boitier thermaltake. - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-08-2009 à 12:24:26
Je possede ce boitier http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] 00BWS.html
Est ce que quelqu un pourrait m aider car je souhaiterai monter un watercool, si c est possible.
J avais penser a celui-ci http://www.materiel.net/ctl/Kit_Co [...] mpact.html ou celui-ci http://www.materiel.net/ctl/Kit_Co [...] tima_.html
Si vous avez d autres suggestions je suis preneur. Voici ma config:
_ Proco Q9550 occ a 3.45
_ Mobo P5E
_ 2x2 Go Gskill PC 8500
_ CG HD4870x2 et peut un crossfire.
A savoir que mon alim ce situe en haut de la tour et qu a premiere vue a coté d elle sur la gauche j ai l impression qu il y a 2 trous pre-percés pour le water, mais je ne suis pas sur.
Merci d avance de vos aides et suggestions.
Cordialement
Message édité par la balafre le 19-08-2009 à 12:24:59
Marsh Posté le 19-08-2009 à 13:07:13
t as le même boitier que moi. tu peux tout mettre dedans facilement sauf les rads mais ya 2 trous à l arrière pour passer les tuyaux. (tu peux regarder les fotos de mon wc, ça te donnera une idée)
niveau wc en kit, j ai + confiance  au Swiftech  H2O-220 Apex Ultima +  mais bien sur il est + cher. ya un waterblock cpu & cg correct & une bonne poimpe.
mais ya qu un rad de 240, ça sera pas assez pour tout refroidir. il faudrait un rad 360 en plus.
Message édité par labdog le 19-08-2009 à 15:03:39
plop@plop-plop.plop * Ploper's Team * My Feed (fin du 1er post)
Marsh Posté le 19-08-2009 à 17:15:11
Ou puis je voir ton PC stp et peux tu me donner les refs de ce qu il faut ajouter en plus du kit Ultima stp.
Marsh Posté le 19-08-2009 à 17:17:35
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1175_1.htm
Marsh Posté le 19-08-2009 à 17:33:48
faudrait juste rajouter un rad style xspc rs360 avec 2 embouts 1/4 (taille exacte j en sais rien, je connais pas la taille des tuyaux du kit).
edit: j ai regardé la taille des tuyaux, c du 7/16. ça doit pas être facile à trouver des embouts pour ce tuyau? ou peut être prendre des cannelés de 8 & forcer un peu...
mais ya aussi le pb de la cg bi-gpu. faudrait un 2ème mcw60. je sais en fait meme pas si ils sont compatibles sur une 4870x2?
sinon achat du wc au détail, mais ça te coutera + cher, je pense.
en gros:
- 100€ pompe laing ddc 1 plus+top/réservoir plexi
- 80€ rads 2x 360+240
- 35€ 5x ventilos noiseblocker xl1
- 120€ waterblock intégral ekwaterblocks 4870x2
- 35€ waterblock cpu heatkiller hk 3.0 lc
- 12€ tuyau 10/13 masterkleer ou feser
- 40€ embouts 10x  1/4 10/13
total: 400€ environ
tu trouves tout ça sur docmicro
Message édité par labdog le 20-08-2009 à 11:27:25
Marsh Posté le 19-08-2009 à 18:11:43
Ah oui je ne voyais pas ca comme ca. Je pensais tout mettre dans la tour, la c est chaud quand meme.
En tout cas joli boulot !!!
Marsh Posté le 19-08-2009 à 23:29:31
merci. ben au max tu peux mettre un 240 en bas mais c tout.
Marsh Posté le 22-08-2009 à 13:23:44
Mp envoyé a Lapdog.
Marsh Posté le 22-08-2009 à 14:15:27
j ai oublié un truc.
Tu peux mettre un 360 sur le coté a l intérieur.
Marsh Posté le 22-08-2009 à 19:40:57
Ca ne pose pas de probleme si je met ma pompe tout en bas, mais du coup de vais me retrouver avec une durite a la verticale pour aller au reservoir.
Comment as tu fait pour l alimentation, swiftech demande de chinter l alim, c est ce que tu as fait?
Marsh Posté le 22-08-2009 à 20:04:31
nop. J ai rien fait lol
Pourquoi? Pour la mise en eau?
Marsh Posté le 23-08-2009 à 09:16:52
C est pour mettre en route la pompe sans allumer la CM, c est ce qui est conseillé.
Marsh Posté le 23-08-2009 à 15:16:34
Il faut compter combien de L pour le kit ultima svp, sachant que je rajoute le systeme pour une 4870x2?
Merci d avance
Marsh Posté le 24-08-2009 à 00:49:08
je comprends pas tes questions. Sois + clair.
Marsh Posté le 24-08-2009 à 09:45:01
Ben il faut combien de litre pour le systeme, car je n ai achete qu un litre et je pense que ca va etre insuffisant.
Marsh Posté le 24-08-2009 à 10:13:19
je dirais 1,5 litre à vue de nez. peut être un peu +. pour le mien je mets 2,5 litres mais ya 2 gros rads & qui sont en + à l'extérieur.
Message édité par labdog le 24-08-2009 à 16:27:33
Marsh Posté le 24-08-2009 à 11:00:41
Ok merci
Marsh Posté le 24-08-2009 à 21:19:33
Est ce possible de brancher la pompe sur un rheobus?
Si oui, faut il un precis ou avec des données minimales?
Merci d avance
Marsh Posté le 25-08-2009 à 16:57:12
Merci d avance
c une pompe 24 watts donc il te faut 24 watts min sur un canal sur le rhéobus pour que ça passe.
Marsh Posté le 26-08-2009 à 18:30:23
Et tu as un rheobus en tete mieux qu un autre?
Marsh Posté le 31-08-2009 à 11:38:30
Pour l installation du Rad, il vaut mieux que les tuyaux soient en haut ou en bas svp?
Matos me dit en bas mais sur les photos que l on voit dans le forum, ils sont en haut donc que faire messieurs svp?
Marsh Posté le 01-09-2009 à 12:19:46
logiquement, pour que le ldr circule mieux & + facilement dans le rad, je dirais qu il faudrait les embouts en haut plutôt qu'en bas.
Marsh Posté le 01-09-2009 à 12:49:31
Sunbeam Rheobus EXTREME - 6 Channel 30 Watt Fan Controller
le test
Message édité par labdog le 01-09-2009 à 12:50:46
Marsh Posté le 01-09-2009 à 14:31:32
Oki Merci.
Marsh Posté le 03-09-2009 à 15:07:51
Comment faites vous pour remplir le circuit svp?
Pouvez vous m expliquer comment vous faites pour remplir le circuit, car allumer et eteindre l alim toutes les 2s, j ai peur qu ma Cm y passe !!
Merci.
Marsh Posté le 03-09-2009 à 15:46:28
Labdog, y a aussi Zalman qui font des rheobus pour 6 ventilos et ils sont moins cher ( 25e )
La balafre, allume la pompe sans brancher la cm ;) pour celui allume l alim grace a trombone ou alors un switch provisoire
Marsh Posté le 03-09-2009 à 15:48:59
à 30 watts par canal?? lol
Message édité par labdog le 03-09-2009 à 15:49:13
Marsh Posté le 03-09-2009 à 18:43:13
il faut donc juste que je mette un cable entre la fiche 13 et 14 ensuite seulement j allume l alim, en ne branchant que la pompe sur le sunbeam extrem, ca suffit, je branche rien d autre?
Marsh Posté le 05-09-2009 à 21:31:58
Voila je viens de finir le montage et je l ai fait dans ce sens.
sortie reservoir vers entrée de pompe
 sortie pompe vers CG
 CG vers rad
 rad vers entrée Proco
 sortie proco vers entrée reservoir
J aurai souhaité mettre des photos mais je n y arrive pas.
Marsh Posté le 05-09-2009 à 21:57:08
J ai une alim seasonic, je dois quel chinter quel fil avec quel fil?
Marsh Posté le 05-09-2009 à 23:49:11
Voila, ca tourne et sans fuite. Par contre, j ai mis environ 60cl et tout a l air purgé. Y a un pb, non?
Est ce que ca a voir avec le fait qu il doit tourner quelques heures avant utilisation?
Marsh Posté le 07-09-2009 à 22:03:34
Ptit up car je n ose pas rebrancher la CM et autres, car s il n y a pas assez de liquide j ai peur de cramer le matos.
Merci de vos reponses svp.
Marsh Posté le 07-09-2009 à 22:11:07
tu a bien incliner ton pc dans tout les sens histoire de bien chasser les bulles d'air dans les differents endroits du circuit?
Marsh Posté le 08-09-2009 à 07:28:23
Bah il est amorcé ton circuit ou bien , c'est pas trop dur à voir çà ;)
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
Marsh Posté le 08-09-2009 à 09:16:44
OUi, ca  a l air d etre bon mais c est la contenance qui me parait peu, non?
Marsh Posté le 08-09-2009 à 13:34:14
mon bidon de ldr fais 2 litres et il me reste les 2 tiers,c'est a peu pres comme toi
Marsh Posté le 08-09-2009 à 21:43:07
Ok bon je vais tout mettre sous tension en gardant un oeil sur les temp, merci bcp!!
