Watercooling e6600 sur Gigabyte GA-P35-DS4 rev 2.0 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-12-2007 à 21:22:49
up !
Marsh Posté le 12-12-2007 à 21:22:52
le meilleur des conseils pour la pompe c'est d'avoir les 2 separés
pour ton shema de montage Wc :
pompe -> WB cpu -> WB Gpu -> Radiateur -> Reservoir -> pompe
la boucle est bouclé
pour ta CG ati je ne puis te repondre
voiluu
Marsh Posté le 12-12-2007 à 21:24:28
merci beaucoup
Marsh Posté le 12-12-2007 à 23:47:52
Il te manque un top pour la pompe
Le tuyau semi rigide c'est pas le plus facile à intégrer mais çà passe
Le Waterblock que tu a choisi est plus LPDC et ta pompe HPDC il va falloir faire un choix
Marsh Posté le 13-12-2007 à 18:08:28
ok bin pourrait tu me conseiller alors stp
enfin sans dépasser de bcp les prix que j'avais déja et de préférence le même site ^^
ps: c'est quoi le top de la pompe dsl c'est nouveau pour moi le watercooling ^^
Marsh Posté le 13-12-2007 à 18:13:05
- Le top c'est ce qui va te permettre de gagner en puissance sur ta laing et surtout de pouvoir y mettre des embouts en 1/4
Pour le WB regarde du coté des NexXxos XP ou Highflow , l'XP étant un bon rapport qualité prix ( ~50€ )
Marsh Posté le 13-12-2007 à 18:13:47
http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] 29a995b75f
ce wb est-t-il mieu ?
Marsh Posté le 13-12-2007 à 18:15:27
celui là dans les même prix
sinon celui ci
avec un leger bémol pour le top en plexi
Marsh Posté le 13-12-2007 à 18:25:24
tu peu jsute me dire ce que veut dire LPDC et MLDPC et sa change quoi si je prend un des w-b cité plus haut ? et pour la pompe c'est bon ?
Marsh Posté le 13-12-2007 à 18:32:43
on en parle un peu partout sur ce forum déjà mais just for u
LPDC faible perte de charge qui tend a disparaitre au profit de MLPDC ( un peu plus de perte de charge ) - Waterblock peut restrictif
HPDC forte perte de charge - Waterblock très restrictif
Les pompes du coup sont différentes
En LPDC et MLPDC on choisira une pompe qui débite a mort sans pour autant avoir une hauteur de refoulement importante
HPDC une pompe qui débit moyennement mais qui à une forte hauteur de refoulement
On ferra l'analogie avec un moteur coupleux ( hauteur de refoulement) et un moteur puissant ( débit )
Du coup si tu reste sur la laing choisi les deux wb que j'ai cité sont correctes
Marsh Posté le 13-12-2007 à 18:35:36
ok merci bcp
et si je veut garder un des wb que j'ai choisi quel pompe me conseillerais tu ?
ou
Marsh Posté le 13-12-2007 à 18:40:38
La première
Mais il te faudra aussi changer les tuyaux choisis pour prendre du 12/xxx et les embouts aussi en 12 cannelés
Marsh Posté le 13-12-2007 à 18:56:11
d'accord
merci ^^
donc les embout c'est du 12/ (diamètre externe) et les embout aussi
embout cannelés cad ? ![]()
Marsh Posté le 13-12-2007 à 19:01:26
c'est bon merci encore donc en résumer ^^
embout en 12 cannelé
tuyau en 12
le w-b que j'avais choisi ENZOTECH SCW 1
la pompe
le réservoir
et c'est tou ? ![]()
Marsh Posté le 13-12-2007 à 19:16:12
si je prend cette pompe il faut des embout spéciaux pour fixer au bout ??
si oui lesquelles ? merci encore pour les autres réponse
Marsh Posté le 13-12-2007 à 19:18:10
non çà passe direct dessus
et c'est 12 diamètre interne pas externe ![]()
Marsh Posté le 13-12-2007 à 19:22:52
oki
merci encore on va voir sa ce w-e
openjl est-t-il un site fiable au niveaux des livraison etc ??
Marsh Posté le 13-12-2007 à 19:30:08
et juste une dernière questino à propos de ce wb
je peut mettre les embout cannelé dessus ??
Marsh Posté le 13-12-2007 à 20:48:02
up! ^^
Marsh Posté le 13-12-2007 à 21:34:00
il est livré avec des embouts déjà en 12 - lis un peu tout de même
| Citation : Filetages standards G1/4, raccords 1/2" inclus |
- renseigne toi - il faut être un peu curieux de temps en temps
Sinon OpenJL c'est une référence
un peu abusé sur les fdp mais sinon très très bon site
Marsh Posté le 13-12-2007 à 21:44:09
Tu as ce topic ou pas mal de personnes y ont postés leur config ou autres pour t'aider à monter ta machine
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4838_1.htm
Marsh Posté le 14-12-2007 à 06:36:10
sa marche merci et pour 1/2 j'avais vu mais je savais pas ce que sa voulait dire
Marsh Posté le 14-12-2007 à 06:59:01
dernière question à la quel je vien de penser en lisant un autre topic, faut-il quelque chose pour mettre la pompe dedans ou se fixe-t-elle juste dans le pc? merci d'avance
Marsh Posté le 14-12-2007 à 09:01:17
tu lui trouve une petit place dans ton pc et tu la pose sur un carré de mousse pour limiter les vibrations
Marsh Posté le 14-12-2007 à 18:18:26
ok
merci encore pour tes réponse
Marsh Posté le 23-12-2007 à 17:00:27
bon ben j'ai commander le watercooling dimanche dernier je l'ai reçu hier et surprise en ouvrant le colis il manque la water-block... super jdois atendre mercredi pour qu'il l'envoie et surement le mercredi d'après avant de le recevoir
Marsh Posté le 25-12-2007 à 10:05:44
bonjour j'aimerais savoir si celà poserai un problème à mon circuit si je rajoute un wb pour ma HD 3870 et par la suite un deuxième ? ma pompe débite 1200l/h donc j'aimerais savoir si sa suffit ? ^^
Marsh Posté le 25-12-2007 à 16:08:55
Marsh Posté le 25-12-2007 à 20:38:40
j'aimerais également savoir, quel wb utiliser si je compte refroidir les chipset car de ce coté je ne trouve vraiment rien
edit: sur les cg les pads thermiques j'aimerais savoir si il faut les garder quand on met le waterblock ou s'il faut les enlever, merci d'avance
Marsh Posté le 26-12-2007 à 09:58:40
up plz
Marsh Posté le 26-12-2007 à 10:26:07
http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _6620.html
Et voilà pour un kit complet Chipset Mofset
MIPS le fait aussi sous la référence MCH1413
Et pour ta question sur les pads thermiques dans les deux cas ( full ou chip ) il faut les virer
Marsh Posté le 26-12-2007 à 11:56:55
ok
merci beaucoup j'ai une autre question ^^
alors j'ai des tuyaux de 12/16mm et j'aimerais savoir si je peu rentrer ds le wb cpu avec le 12/16 et en sortir avec un plus petit car si je veut mettre tout pour les chip etc... je vais avoir du mal avec mes cable de monstre ^^ merci d'avance
enfin pour utiliser ce genre d'embout : http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _2947.html
et pour finir, si je veu refroidir chip + proco + CF de HD 3870 est ce que je peu tout faire dans le même circuit ou me faudrait-il un circuit à part pour les chip ? voila dsl pour toutes ces questions
Marsh Posté le 26-12-2007 à 12:03:27
Le truc c'est qu'en diminuant la section tu va générer des pdc alors que ton circuit est LPDC
L'avantage du 12/16 c'est que çà se plie super bien et autorise des courbures de folie.
Si tu veux passer en plus petit il va te falloir un autre circuit.
Marsh Posté le 26-12-2007 à 12:14:37
ok mais c'est à cause des w-b pour les chips, il me paraisent vraiment petit sinon le reste de mon circuit serait "compatible" ?
Marsh Posté le 26-12-2007 à 12:18:29
Quand tu les vois installé çà semble être large tout de même
Marsh Posté le 26-12-2007 à 12:26:20
ouep en effet et bien écoute je te remercie grandement, tout ske tu m'as dit à été utile merci encore
edit: ma pompe et mon reservoir sont-ils ok ? enfin suffisent-ils ?
Marsh Posté le 26-12-2007 à 12:32:35
Vui çà va être OK ( c'est la meilleur en LPDC à mon sens - enfin une des )
Et le réservoir c'est un accessoire c'est pour être pratique pour le remplissage c'est tout
dans l'absolu il n'y en a pas besoin.
Marsh Posté le 26-12-2007 à 13:08:26
ok
Marsh Posté le 12-12-2007 à 20:12:59
salut tout le monde, j'aimerais watercooler mes composant enfin proco pour le moment ^^
j'ai donc penser à :
mais j'ai quelque question et j'arrive pas à trouver de réponse
la pompe: est ce qu'elle doit etre dans un genre de petit bac ou est ce que les deux tuyau doivent juste y etre relier ? (sa peut paraître con comme question mais je sais pas du tout)
quel waterblock me faudrait-t-il pour refroidir une HD 3870 (je l'ai pas encore mais jy pense)
voila merci à ceux qui prendrait 2 min pour me répondre
Ma config:Q6600 ;HD4870 ;G.Skill 4Go ; Gigabyte GA-EX38-DS4
