Watercooling : ce qu'il ne faut pas faire ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-02-2004 à 23:10:45
Watercooling : ce qu'il ne faut pas faire ? > ne pas oublier de mettre de l'eau et de mettre des tuyaux
Marsh Posté le 26-02-2004 à 23:13:49
PixelShader Man a écrit : hummmmm merci j'y avais pas pensé à ça... |
Edit : De rien ca fait plaisir
j ai oublier otre chose ossi ne pas oublier de mettre une pompe et de la branché !!(une pompe a eau ossi tres important ne pas mettre une pompe a air a la place)
Marsh Posté le 26-02-2004 à 23:20:57
ReplyMarsh Posté le 26-02-2004 à 23:24:00
PixelShader Man a écrit : ben eh... c'est un forum, à la limite... |
ca va alors si ont n'est qu'a la limite
Marsh Posté le 26-02-2004 à 23:25:09
-quelle est la meilleure solution pour relier la watercase au pc, au niveau des tuyaus > ne pas mettre de watercase comme ca la question de se pose pas
Marsh Posté le 26-02-2004 à 23:37:56
PixelShader Man a écrit : humm, toi apparament tu veut pas m'aider |
bin si je t ai donnez la solution
ah j ai trouver otre chose >
Watercooling : ce qu'il ne faut pas faire ? >> en mettre un (fo restez en aircooling)
bon ok je connait la sortie >>>
Marsh Posté le 26-02-2004 à 23:40:31
PixelShader Man a écrit : salut, |
Marsh Posté le 26-02-2004 à 23:57:25
argh ouai mais ça me fait peur
pour le wc sans fil, je parlai de certain embout, pour pouvoir désolidariser le pc de la wc, mais bon c'est sur que c'est pas obligé (ça complique meme)
pour la pompe : doit bien y avoir un interupteur pour pouvoir l'allumer a volonté nan ? (paske bon, dans la chambre...)
et pour le spacer, je sait a quoi ça sert mais je me demandai si c'etait obligé pour le wc... paske j'ai bien cru voir et comprendre que certains wb etaient un peu limite question surface de contact... mais j'ai bien noté ton avis
le system devrai se composer de cuivre only (oui, sinon ça fait des réactions pas cool )
et sinon....
Big pour tous tes précieux renseignement
Marsh Posté le 27-02-2004 à 00:09:54
PixelShader Man a écrit : argh ouai mais ça me fait peur |
Marsh Posté le 27-02-2004 à 00:18:16
ReplyMarsh Posté le 27-02-2004 à 00:18:56
Citation : Rien à voir. Les spacer ne permettent pas d'augmenter la surface de contact. Cela ne change rien niveau dissipation thermique qu'il y en ait un ou pas. Ou alors il est vraiment mal monté et bonjour les dégâts. |
ce que je veux dire, c'est qu'un wb qui a une surface petite risque fort d'endommager le core, et le spacer permet alors de le soutenir un peu, d'éviter d'abimer le cpu (c'est bien son utilité quand meme? )
Marsh Posté le 27-02-2004 à 00:26:41
Heu... Non Je vois pas du tout le rapport qu'il y a entre le fait d'avoir un petit wb et le risque d'endommager le core ? De toutes façons la surface de contact directe est toujours la même : Celle de la surface du core c'est à dire une zone très réduite. Et comme je l'ai précisé rajouter un spacer ne changera RIEN car il n'est pas en contact direct avec le core.
Après le fait d'avoir un wb + massif peut éventuellement augmenter (Très peu) l'inertie thermique de celui-ci c'est tout.
EDIT : Décidément, aujourd'hui ça va pas du premier coup
Marsh Posté le 27-02-2004 à 00:28:24
ben , si jamais le wb ne repose pas sur les petit supports en mousse sur le pcb... c'est pas grave ?
Marsh Posté le 27-02-2004 à 00:34:53
PixelShader Man a écrit : ben , si jamais le wb ne repose pas sur les petit supports en mousse sur le pcb... c'est pas grave ? |
On tourne en rond là. Ce qu'il faut c'est que le wb soit bien à plat sur le core. Bref, que le contact soit le meilleur possible.
Si tu vois que deux "support en mousse" comme tu dis sont complètement écrasés alors que les deux autres ne le sont pas, il y a de fortes chances que ton bloc/ventirad soit mal monté.
Une fois monté essaye de regarder devant une source lumineuse par exemple s'il n'y a pas d'espace entre les deux. Franchement, je ne vois pas quoi te dire de plus !
Marsh Posté le 27-02-2004 à 00:39:00
oui, je pense avoir compris le principe du truc, mais le spacer permet bien d'apporter plus de sécurité... quand je vois certains wb, ça fait bourrin... mais bon, j'en sais rien, j'ai jamais pu constater comment ça faisai (jespere le faire bientot )
enfin bon, toi t'en utilise pas, c'est donc pas indispensable...
Marsh Posté le 26-02-2004 à 19:48:07
salut,
J'aimerai avoir quelques renseignements à propos du watercooling, de personnes ayant evidemment vécu la chose ou ayant la connaissance.
Pas pour ce qui est du fonctionnement général, mais plutôt pour des subtilités du genre :
-est ce qu'une pompe (standard) peut tourner à vide, genre pour vidanger le circuit en vidant toute l'eau dans le reservoir, et dans ce cas pourra t-on debrancher les tuyaus sans trop de risque (autre solution?)
-dans quel ordre installe-t-on le waterblock (install du wb sur la mobo, puis fixation des tuyau, ou l'inverse...?)
[edit]-la pompe se branche sur du 220v, donc on allume la pompe, puis le pc, c'est bien ça ?
[edit]-est-ce que le spacer reste indispensable ?
et enfin, quelques "trucs" qui paraissent évidents pour l'expert, mais qui feront flamber le matos du novice...
merci pour vos réponses !
Message édité par PixelShader Man le 26-02-2004 à 20:47:16
