Barton 2800+ Watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-02-2004 à 02:15:57
sa peut pas venir du waterblock ? Je sais pas ce qui donne ! Je pensais mettre sur le circuit ma carte graphique avec un maze4 mais vue les température j'hésite !! Surtout que j'ai du mettre le ventilo a fond pour refroidir le radiateur !
Est ce que sa pourrai venir du faite que mes deux disques dur soit juste en dessous du ventilo du radiateur ? Dans ce cas la je bougerais le radiateur !
PS : J'ai quand même 7 Ventilo 80mm dans la tour dont 3 extractions et 4 en aspiration !
Plus un ventilo 80mm sur la carte graphique !
Marsh Posté le 26-02-2004 à 02:19:12
ben si tu mets le wb de la carte graph le debit va etre amoindri vers le cpu car tu vas pas avoir assez de debit circulant je pense du a ta pompe.
essayes d'eloigner le rad au max de la chaleur quand meme (dd etc..)
regardes si le wb cpu est bien fixé au cpu quand meme, ca peut venir de la
Marsh Posté le 26-02-2004 à 02:29:00
bn a demain aussi
Je vais zieuté sa pour le waterblock ! Mais bon j'avais déjà bien fixé ! Avec pate thermique argent.
Je pensais racheter un radiateur (80mm) et mettre un DD 2"1/2. Plus silencieux et moins chaud aussi ! Que je collerais sur une parois de la tour ! Car j'ai encore trouvé aucun moyen de le fixé sur une baie.
Je pense que je vais déplacé mon radiateur car j'ai le presentiment qu'il ne peux pas bien respiré la ou je l'ai mis ! Je te tiens au courant ![]()
Marsh Posté le 26-02-2004 à 16:36:32
| Mal 1 a écrit : c'est le kit ojl ca non ? |
Oui à la base c'est le kit Open Jl.
Hier oir j'ai déplacé mon radiateur j'ai attein 30° en température d'eau. en IDLE et 35° en FULL ! mais je pense que la ou je l'ai mis c pas encore top top d'autant plus que les DD chaufe euh a plus de 49° (deux DD l'un au dessus de l'autre T° prise entre les deux) donc je vais les viré et mettre mon 2"1/2.
Marsh Posté le 26-02-2004 à 17:20:48
je pense que ca vient du fait que le rad etait trop pres des dd qui chauffent un max
35 en full c bien quand meme
tiens nous au courant des que t as du nouveau ![]()
Marsh Posté le 26-02-2004 à 18:37:59
| Black-Shadow59 a écrit : |
bah sache que j'ai le meme kit que toi et mon barton 2800+ @2.4ghz avec 1.75 de vcore est a 38/40en idle et 48/49 en full voir 50 quand je toast toute la journee
mais le black ice est sous la cg (radeon 9800pro @420/375 avec vga silencer) donc je pense que c'est a cause de cette source de chaleur que mes perfs sont mediocres
Marsh Posté le 26-02-2004 à 21:56:07
Je viens de bougé mon radiateur ! J'affiche 28.0° pour la température d'eau en sortie de waterblock CPU en IDLE ventilo a fond ! si je le mais au mini sa affiche 29° en IDLE toujours ! La je vais testé en Burn pour voir ce que sa donne ![]()
Marsh Posté le 27-02-2004 à 05:12:32
Bon la j'ai carrement refait mon watercooling ! Marre de déplacé mon radiateur je l'ai mis carrement hors de la tour ! Surtout qu'il est équipé d'une grille taillé au laser, pourquoi ne pas le montré
J'affiche en IDLE sur Sonde CPU 41° Barton non OC 2800+. Je vais faire tournée le PC le reste de la nuit en BURN pour voir demain a quel T° il monte. Faut que je m'achete une nouvelle sonde de température d'eau j'ai grillé l'autre ![]()
Marsh Posté le 26-02-2004 à 01:56:20
J'aimerais avoir deux trois info, j'ai un AMD 2800+ FSB333 sur une ASUS A7N8XE-E Deluxe avec 2*256 DDR PC3200 ELIXIR.
J'affiche des températures de 42° en idle au coeur du Processeur et en full je monte a 49°. La température du radiateur à l'arrivé est de 37° en idle et 39° en FULL ! Est ce normale ? Je pense que je devrais être plus bas !
Voici mon watercooling :
Radiateur BLACK ICE EXTREM
Ventilateur Evercool 120 MM
Waterblock NEXXXOS HP
Pompe reservoir 650L/heure
Montage en 8/10
