Se lancer dans la watercooling ? (Plan inside) - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-02-2004 à 01:00:09
ReplyMarsh Posté le 22-02-2004 à 01:07:34
Que pensez vous de ce genre de kit (vraiment pas cher)
http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] &scata=125
On peut le modifier ensuite pour ajouter un WB pour la carte graphique ?
Marsh Posté le 22-02-2004 à 01:31:48
ReplyMarsh Posté le 22-02-2004 à 10:02:51
le plus dur sera de faire rentré le red dans le boitier ,
le mien me pose problème
Marsh Posté le 22-02-2004 à 10:12:01
un TRES bon kit et vraiment pas cher c'est le 1acooling (1acooling.de), le wb est excellent et se fixe avec les crochets du socket A ... il te faudra juste rajouter un autre wb pour ta carte graphique.
je pense que docmicro vende aussi du 1acooling
Marsh Posté le 22-02-2004 à 11:01:16
je pige pas trop trop l'allemand mais ça me parrait pas mal !
Et si je veux me faire mon propre kit ? Il me faut quoi ?
- 1 WB CPU, 1WB Chipset, 1WB VGA
- Du toyo
- 1 pompe
- 1 reservoir
les embouts qui vont bien, mais comment choisir ??
Marsh Posté le 22-02-2004 à 11:10:59
Je me suis fait une config sur le site allemand, j'arrive qd meme a 220? :
Wasserkühlung SET-5Z280V1 - Radiator 5Z280V1, Pumpstation Eheim 1046, 11x8x1,5 PVC-Schlauch mit Schlauchverschraubungen, CPU-Kühler 1A-HV2 mit Halter für AMD Sockel A, Grafikkartenkühler Zern und Motherboardkühler Zern, CPU-Kühler-Farbe: Schwarz, Radiator-Grill-Farbe: Schwarz
+ un WB CPU lorque je v changer de config !
La pompe Pompe Hydrogarden / Zolux L20 700l/h est elle silencieuse ? (j'ai choisi la Eheim pke je sais qu'elle l'est)
Encore une question ... quel circuit doit faire mon liquide pour refroidir tous mes éléments ?
Marsh Posté le 22-02-2004 à 12:36:22
slt ben1999
je sui dans le mem cas ke toi passer au WC mai avent tou fau pas male de rensegnement
je ni conai pas grand chose pour le moment, mai ma config je voudrai kel rentre dans mon boitier kome toi, mai je voi ke tu prend une ponpe et un reservoir pourkoi prend tu pas une ponpe imergé sa fera plus de place
je voulai savoir veau mieu un kit ou prend piece par piece
Marsh Posté le 22-02-2004 à 12:55:48
bon moi perso j'ai tout intégré mon WC dans ma tour facilement!
pompe eihem avec l'air trap innocatec qui s'adapte dessus et un BIX fixé en haut de la tour, il n'y a que ca a faire rentré, dans une moyene tour ca passe, pas de probleme!
Marsh Posté le 22-02-2004 à 12:57:53
ouep c'est vrai que c'est pas évident de se lancer ! Pour la pompe je veux bien une immergée mais j'en vois pas dnas les boutiques (ou alors je fais pas la différence
Marsh Posté le 22-02-2004 à 14:06:29
bah ben tu prends un wb 1acooling hv² ou tu commande le 1a-hv3 en allemagne tu prends un rad zern un papst souvolté en 5 V une pome eheim 1048 et un innovagraph rev2.0 pour la carte graph et voilà ![]()
Marsh Posté le 22-02-2004 à 15:41:50
Et pour les embouts/raccords/tuyaux ? le hv² permet de se fixer sur les CM socket A sans trous ?
Marsh Posté le 22-02-2004 à 16:07:54
Et si je commence petit (juste le CPU) mais evolutif (pompe en conséquence), kk1 peut me faire une config a partir du site de doc micro avec TOUS les éléments nécessaire ?
Marsh Posté le 22-02-2004 à 16:24:19
ya le w/c de chez Waterchill qui est fiable et qui peut rentrer dans ta tour, tu peux refroidir ton cpu, chipset et gpu seul défaut il est a 290 euros...
Marsh Posté le 22-02-2004 à 16:43:48
| goenitz a écrit : ya le w/c de chez Waterchill qui est fiable et qui peut rentrer dans ta tour, tu peux refroidir ton cpu, chipset et gpu seul défaut il est a 290 euros... |
Marsh Posté le 22-02-2004 à 20:47:01
c'est bon c du 8/10 sur le 1a-hv² tu mets une 1048 juste pour le cpu et tu pourras mettre gpu et chipset par la suite
Marsh Posté le 22-02-2004 à 22:26:30
bon ok, on avance :
- 1a-hv²
- 1 pompe 1048
Radia ?
Accessoire ?
Embouts ?
Toyo ?
Marsh Posté le 22-02-2004 à 22:42:15
bon alors jte fais ma config
waterblock cpu 1a-hv²
waterblock carte graph innovagraph rev 2
Radiateur Cuivre R-Fin-Cu 2003 sans Embouts
embouts à mettre sur le rad filetage 1/4
la pompe
le réservoir/airtrap plexi qui s'adapte sur la pompe
ventilo papst 412 F/2GL 120*120mm, 26dB, 55,3 CFM, connecteur molex 3 pins
pour le tuyo du 8/10 et çà devrais rouler
Marsh Posté le 22-02-2004 à 23:02:34
Ok merci , et ça t'a couté combien ?
Je viens de voir sur watercooling.fr, ça me fait :
WB 1a-hv² : 44.90
Pompe Eheim 1048 : 49?
2 raccords pour pompe + embouts : 17?
2 Y : 4.50?
2 m de tuyaux : 13?
Radiateur Black Ice Pro : 47?
WB Innovatek Graph O Matic : 34.90? (VGA)
WB Innovatek Graph O Matic : 34.90? (Chipset)
Reservoir Asetek RSV02 : 21? (Reservoir)
Ventilo TYP 4412 F2GM : 22?
TOTAL : 289? !!! AIE AIE AIE
faut que je vois les prix ailleurs, sur quoi je peux économiser ? ptet pas de WB pour le chipset dans un premier temps
EDIT : si je fais la meme conf chez doc micro j'arrive aux alentours de 240-250?
Marsh Posté le 22-02-2004 à 23:05:21
A un tel prix vaut mieux prendre un kit tout fait non ? Genre waterchill : http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=3827 235? pour la total !
Marsh Posté le 23-02-2004 à 05:35:34
Dans le tout fait, Waterchill d'asetek demeure une référence en la matière (www.asetek.com pour la liste complete des kits disponibles)
Va voir, il y a vraiment plein de combinaisons et les pompe Hydor, vendu sous le nom Zolux en Europe, L20 et L30 ont un très bon rapport qualité/prix (L30 gros débit, conseillé avec une chute d'eau mais pas important avec tes besoins)
Marsh Posté le 23-02-2004 à 06:31:26
Bah tu peux peu tre eviter une pompe eheim et prendre une L20 a 30 euro max chez l aquariophile du coin (et en plus y a les embouts pour du tuyau 10 mm). Pas besoin d acheter un reservoir tout fait. Curver fait plus solide (pour 2 euro) et a l avantage de rentrer dans un emplacement de lecteur CD. Les embouts du reservoir sont a chercher au brico du coin section jardinage. Pas besoin de mettre des embouts au radiateur. des serres joints suffisent ou limite des colsons. Avec le ventilateur style enermax 120 mm, tu en as pour 150 euro max. Et vive la debrouille. Un waterblock pour la carte graphique ? Franchement si ton ventilateur de carte graphique fait un bruit de moteur a reaction (ce que je doute), alors change le.
Marsh Posté le 23-02-2004 à 09:13:34
bah pour économiser tu prends un rap passif pour un chipset le zalman çà te coutera seulement 5 ? et c super efficace
ensuite prends un rad de watercooling zern c moins cher qu'un black ice pro et pkoa ve tu acheter des "Y" mets tout ton circuit en série çà ira parfaitement et ensuite tu pe prends un waterblock pour carte graphique zern il coute 30 ? avec des embouts çà devrais correspondre mieux pour ton circuit et tu paieras moins cher
Marsh Posté le 23-02-2004 à 09:16:26
| madbe a écrit : Bah tu peux peu tre eviter une pompe eheim et prendre une L20 a 30 euro max chez l aquariophile du coin (et en plus y a les embouts pour du tuyau 10 mm). Pas besoin d acheter un reservoir tout fait. Curver fait plus solide (pour 2 euro) et a l avantage de rentrer dans un emplacement de lecteur CD. Les embouts du reservoir sont a chercher au brico du coin section jardinage. Pas besoin de mettre des embouts au radiateur. des serres joints suffisent ou limite des colsons. Avec le ventilateur style enermax 120 mm, tu en as pour 150 euro max. Et vive la debrouille. Un waterblock pour la carte graphique ? Franchement si ton ventilateur de carte graphique fait un bruit de moteur a reaction (ce que je doute), alors change le. |
jsuis ok avec toi mais la pompe l20 est plus bruyante que la eheim même si celà est discutable ensuite mieux vaut il prendre des embouts pour le rad il ne coute que 3 euros pièces et évite tout risque de fuite et les ventilos énermax ok mais les papst sont les meilleurs sur tous les points le réservoir home made c toujours un petit risque de fuite et un ventilo de carte graphique peu importe le modèle fait toujours trop de bruit
vu que ce mr veut un pc silencieux il faut mettre un peu le prix mais il verra la différence
Marsh Posté le 23-02-2004 à 09:24:46
bon alors j'ai fait le total tu en aura pour
waterblock PCU 1a-hv² ==> 39 ?
waterblock carte graph ==> Waterblock VGA GRAKA-WAK sans Embouts ==> 26.90 ?
Pompe EHEIM 1048, 600l/H, 10W ==> 47 ?
réservoir ==> Réservoir Plexi Noise Isolator WT-RND-02 ==> 21.90 ?
rad ==> Radiateur Cuivre R-Fin-Cu 2003 sans Embouts ==> 38.90 ?
embouts pour rad et pour waterblock carte graph ==> Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 8mm (Innovatek) ==> 12 ?
embouts pour pompe ==> Adaptateur sur Sortie Eheim 1048 pour embouts 1/4" et Adaptateur sur Entrée Eheim 1046 & 1048 pour embouts 1/4" et 2* Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 8mm (Innovatek) ==> 12 ?
2*Tuyau souple transparent 8mm interne, 10mm externe (Au mètre) ==> 2.80 ?
total de 200.40 ? sans frais de ports
j'ai déjà réduit de 50 ? la facture
Marsh Posté le 23-02-2004 à 10:24:29
np
tu pe y aller les yeux fermés pour cette config çà va roxer
Marsh Posté le 23-02-2004 à 20:12:13
Soad, tu as oublier le pabst
et hop plus que 25? d'avance
La semaine prochaine je commande, des que c'est monté je vous fait des photos
Marsh Posté le 24-02-2004 à 11:32:07
lol le 1a colling vient de se faire détroner sa place de premier wb ![]()
Marsh Posté le 25-02-2004 à 19:26:23
J - 7 avant commande
A part ça je pense que je vais ptet le monter a l'exterieur de la tour en fait, voir au dessus dans un petit coffre fabriquer maison
Qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 26-02-2004 à 20:13:52
Ouais ca serait bien si tas la place.
C'est moins chiant qu'intégrant pcq tu fait ta boite sur-meure pour ton watercool...
Mais ca depend aussi du niveau de finition que tu veux...sinon c cool, je pense faire ca aussi exterieur mais pas nimporte comment la...hmm des plans sont necessaires
Marsh Posté le 26-02-2004 à 20:58:06
ouep je v préparer ça ! ça sera noir (comme mon boitier) et ça viendra se placer en dessous ![]()
Marsh Posté le 22-02-2004 à 00:57:06
Bonsoir à tous,
Malgré tous mes efforts, je n'arrive pas au résultat escompté niveau silence (faut dire qu'avec un 2100+ en .18µ j'ai déjà un handicap !)
Pour le fun j'aimerais bien me lancer dans le WC mais à certaines conditions :
- Ne rien fabriquer moi-meme (pas de quoi usiner, par contre je peux découper, poncer, trouer)
- Fiable
- CPU + Carte 3D
- Evolutif avec les futurs socket et carte 3D (pour l'instant socket A, carte mère sans trou et GF4 TI 4200)
- Fiable
- Silencieux (logique)
- Performance equivalente à un SLK800 + S2@12V
- Fiable
- Intégrable dans mon Antec 1030 (modif du boitier possible)
J'ai un peu l'impression de demander l'impossible mais bon ... je pense que vous ête suffisamment pro pour me conseiller
Allez hop, je relève les copies demain matin
Merci d'avance
Message édité par ben1999 le 26-02-2004 à 21:58:56
Ben1999
