radiateur evo1800 vs nouveau watercooling zalman - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-02-2004 à 14:17:53
| ultrastars a écrit : quelqu'un a déja testé ca ? |
l embrement que ca prend se truc la
Marsh Posté le 24-02-2004 à 19:51:07
combien coute le montage le radiateur merci de ta réponse?
Marsh Posté le 24-02-2004 à 20:05:57
On peut le trouver ou se Zalman la ?? ca marche bien avec que le reservoir et la pompe sans mettre de radiateur en + ?
Marsh Posté le 24-02-2004 à 23:20:59
| Wilfried2828 a écrit : On peut le trouver ou se Zalman la ?? ca marche bien avec que le reservoir et la pompe sans mettre de radiateur en + ? |
le zalman bleu n'est pas encore dispo c'est pour bientot en principe , vu l'inertie thermique qu'il doit y a voir a cause du volume d'eau et le reservoir avec des ailettes je pense que ca peut etre pas mal mais ca doit pas suffir pour la derniere géneration de cpu+gpu, par contre avec l'autre radia en serie la ca peut le faire , mais j'aurais souhaité des avis de personnes ayant ce rad
Marsh Posté le 24-02-2004 à 23:22:47
| beldany86 a écrit : combien coute le montage le radiateur merci de ta réponse? |
c'est pas donné ![]()
Marsh Posté le 24-02-2004 à 23:31:39
bon moi g un evo 360 , le evo 1800 est exactement comme 5 evo360 collé en fait au niveau de la surface .
personelement avec sur mon rad 2 papsts 26db mis en 7v je n'arrive jamais a depasser les 34 degrés avec un Athlon @ 2600mhz et 1,9v. en general je tourne plus vers les 32 degrés sans un pet de bruit , donc pour moi mon rad est deja un monstre , a mon humble avi , en passif c'est quand meme suffisant avec juste le 1800 meme si ce rad est concu pour etre ventilé .
PS: j'ai un cool cases cf-1 comme wb ![]()
Marsh Posté le 25-02-2004 à 12:35:29
quand ont parle du loup le voila > http://www.presence-pc.com/news/n3133.html
Marsh Posté le 25-02-2004 à 12:56:19
ca a de la gueule
mais pour un p4 a 3,2 ghz + 9800 pro je lui rajouterai au moins ca
pas moche non plus
Marsh Posté le 25-02-2004 à 12:58:35
| tooning a écrit : bon moi g un evo 360 , le evo 1800 est exactement comme 5 evo360 collé en fait au niveau de la surface . |
merci pour les infos
tu est quand meme obligé d'avoir deux ventilo en 7 volt
ca a l'air moins performant qu'un black ice xtreme 2 car dessus je n'ai qu'un seul 120mm en 3,3v et je monte certe un peu plus haut 35degrés mais pas plus (watercool du cpu + gpu, voir config)
Marsh Posté le 25-02-2004 à 13:08:44
| nasdak a écrit : autant prendre le Xice |
il est moche et les perfs (test sur nokytech) sont pas bonne 35,36 degrés avec pentium 2ghz
bon d'un autre coté peut etre que les perfs du zalman sont nul aussi ![]()
Marsh Posté le 26-02-2004 à 11:31:14
| ultrastars a écrit : |
ah non il est beau il est a coté de moi la
et les perfs evidemment c'est du passif...
Marsh Posté le 26-02-2004 à 12:55:35
| nasdak a écrit : |
ha oui t'en a un ?
est ce que la pompe fait du bruit ?
comparé a une eheim 1048 immergé (oui je sais je mets la barre haute
bon je vais aller relire le test de noky ![]()
Marsh Posté le 26-02-2004 à 13:01:49
Bah une eheim immergée c inaudible, ce que t'entend c des vibrations (envoyées par la pompe vers le boitier), mais c le boitier qui vibre que t'entends, pas la pompe ![]()
Marsh Posté le 26-02-2004 à 15:06:16
| alanou a écrit : Bah une eheim immergée c inaudible, ce que t'entend c des vibrations (envoyées par la pompe vers le boitier), mais c le boitier qui vibre que t'entends, pas la pompe |
oui tu as raison d'ailleurs meme non immergé , ce qu'on entends c'est la propagation des vibrations dans les tuyau
- en immergé moi j'avais mis la pompe et son recipient dans un autre récipient de flotes
les poupées russes quoi
- sinon la elle est hors de l'eau et j'ai isolé les tuyau pour eviter qu'il propage les vibrations
Marsh Posté le 26-02-2004 à 15:12:33
J'avais zappé ca en passant a des tuyaux silicone ![]()
Marsh Posté le 26-02-2004 à 15:16:29
je crois que j'ai trouvé encore plus parano que moi pour le bruit
Marsh Posté le 29-02-2004 à 18:40:44
inaudible (vraiment) alors que j'entendais parfaitement ma 1046 vibrer avant
Marsh Posté le 02-03-2004 à 13:25:16
| nasdak a écrit : |
et niveau perf tu obtient quoi
moi ce serais pour mettre sur un P4 2,8@3,2 + radeon 9800 pro
c'est pas un peu juste ?
Marsh Posté le 02-03-2004 à 14:00:34
ca passe impec sur mon 2.6@3.3 (et meme @3.6 d'ailleurs)
si je burne pendant plusieurs heures l'eau monte beaucoup donc le pross est assez chaud (genre 55) mais on s'en fout l'essentiel est que ca plante point
en fait c'est les perfs d'un tres bon ventirad sans le bruit
cf http://www.xice.de/gallery/kitxice_fr.pdf
Marsh Posté le 24-02-2004 à 12:43:59
qu'est ce que ca vaut ?
(dipso chez openjl
au alentour de 22 metres de tuyau quand même
si on lui met le watercooling zalman en serie (pompe + reservoir faisant aussi office de radia) on peut avoir de bonne performance en 100 % watercooling passif je pense
Message édité par ultrastars le 25-02-2004 à 13:03:47
