Un watercooling complet pour 250€ MAX - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-10-2014 à 09:08:28
Jette un œil sur mon topic de vente, tu devrais y trouver ton bonheur ![]()
Marsh Posté le 04-10-2014 à 12:38:59
| Bi11Bar0ud a écrit :
Salut ! Je préfère partir sur du EKWB , et puis les objets que tu vends ne correspondent pas au thème que je souhaite donner à mon PC .
(C'est quand même du beau matos que tu as)
Merci quand même et bonne vente
Marsh Posté le 04-10-2014 à 13:01:20
Le tout pour 250€, après la couleur tu prend ce que tu veut
Marsh Posté le 04-10-2014 à 13:36:39
| blacksweet68 a écrit : https://imagizer.imageshack.us/v2/9 [...] XvOJJs.png |
J'approuve
Je viens de mater les stats de la petite pompe EK et perso pour ce prix je m'attendais pas à de tel perf notamment en hauteur de colonne d'eau , très bon rapport prix/perf donc a voir pour les nuisances sonore
sinon pour plus de choix http://www.docmicro.com/promotions_dstock.html
Marsh Posté le 04-10-2014 à 13:42:04
Salut ! Merci pour ce petit panier qui m'a l'air fort sympathique ! Une petite question par contre : Pourquoi 2rad ( 1*240+1*120) ?
Marsh Posté le 04-10-2014 à 13:42:50
| biohazdarx a écrit : |
Super site , je me suis baladé dessus mais je n'ai jamais croisé cette section promo ! Merci bien
Marsh Posté le 04-10-2014 à 13:54:55
| anaro11 a écrit : |
Ha j'ai copier le lien promotion par erreur ^^' mais si tu ne l'avais pas vu avant c'est parfait alors
2 rads 120+240 pour ta config disons que c'est vraiment le minimum pour un refroidissement acceptable du cpu et gpu , si tu peut mettre d'avantage de surface ça serait mieux a voir selon la place dispo dans ton boitier
Marsh Posté le 04-10-2014 à 13:57:45
D'acc , je pensais qu'un 240 suffisait
Marsh Posté le 04-10-2014 à 14:02:09
une meilleur pompe
http://www.docmicro.com/panier.html
Marsh Posté le 04-10-2014 à 14:02:52
| ccomesa a écrit : une meilleur pompe ou sinon c'est équivalent |
Ton panier est vide ^^ , prends un puush
Marsh Posté le 04-10-2014 à 14:04:43
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _4642.html
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _7483.html
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _5831.html
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _5832.html
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _9322.html
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _8036.html
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _8886.html
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10625.html
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _9910.html
Marsh Posté le 04-10-2014 à 14:06:30
Pas mal ! Je ne connais pas cette marque là ( Lian****) . Ca vaut qq chose ?
Marsh Posté le 04-10-2014 à 14:08:15
ReplyMarsh Posté le 04-10-2014 à 14:18:54
| ccomesa a écrit : les laing c'est le top au niveau pompe watercooling |
Sauf que la laing que tu a cité est beaucoup moins perf que la EK cité plus haut ... en débit 400 contre 800 et en pression 3.4m contre 4m ... et cerise sur le gateau la EK est en PWM
Marsh Posté le 04-10-2014 à 14:24:29
J'ai toujours eu des bon retours de EK
Marsh Posté le 04-10-2014 à 15:32:43
vue le water qui va faire la ddc 1t suffit amplement je l'ai je refroidis avec un 4770k/r9 290x 1 rad 360 et 2 rad 240 et la pompe ne bronche pas elle fait son taf dans le silence
attend des retour sur la ek les perfs c'est bien mais faut que ça ce fassent dans le silence
Marsh Posté le 04-10-2014 à 19:36:50
| anaro11 a écrit : |
Je comprends pas trop là, y'a quasi tout qui peut-être en EK : WB CPU, Embouts (pour les droits et les 90°, les 45°, c'est du alphacool c'est vrai), le top de la pompe, le res j'ai un EK X-Res 150 si tu le préfère au Phobya.
Après si tu cherches un modèle en particulier, ou que tu préfères du neuf, c'est autre chose
Marsh Posté le 04-10-2014 à 20:59:31
| anaro11 a écrit : |
Enfaite il faut compter environ 1 rad de 120 pour 100 W de puissance dissiper donc 2 pour la Cg et 1 pour le Cpu après plus il y en a mieux c'est
Edit : pense a prendre des bouchons aussi c'est pas toujours inclus avec les éléments.
Marsh Posté le 04-10-2014 à 21:29:26
La pompe EK c'est une horreur. Faut pas se fier au stat du net. J'en ai subit les conséquences, elle fait une bruit monstrueux. :
Marsh Posté le 04-10-2014 à 21:49:31
J'osais pas le dire pour les pompes EK
Faut arrêter de s'en tenir au fiches techniques et au données constructeur ... Si les Laings (DDC et D5) sont utilisés par 95% des watercooler et rebadgées par quasiement toutes les marques (Swiftech, Koolance, EK, etc ...) c'est qu'il y a une raison
Marsh Posté le 04-10-2014 à 21:54:27
Donc , vous me conseillez du Laings ? Car les EK sont trop bruyantes ?
Marsh Posté le 04-10-2014 à 22:07:07
ReplyMarsh Posté le 04-10-2014 à 22:22:21
Sinon ta sa un peu de tube, un rad, des embouts et sa le fait
http://www.materiel.net/kit-de-wat [...] 09166.html
Je sais pas si sa vaut le coup mais niveau prix c'est niquel
Marsh Posté le 04-10-2014 à 22:34:26
| blacksweet68 a écrit : Sinon ta sa un peu de tube, un rad, des embouts et sa le fait |
pompe qui suffit a peine au cpu et 2 ventilo qui doivent faire un bruit énorme a 2600rpm
Marsh Posté le 04-10-2014 à 23:39:05
Bah ... J'ai pas besoin de ce genre de truc ... Je veux un truc joli et un vrai Watercooling
Marsh Posté le 04-10-2014 à 23:44:20
Je propose seulement
Marsh Posté le 07-10-2014 à 23:27:32
Voici ce que je pense me prendre . http://puu.sh/c3qDn/cf802ef809.png
Ne pas faire gaffe au Boitier ainsi qu'aux SP 120 . Qu'en pensez-vous ?
Est ce que la pompe est compatible avec le réservoir ?
Marsh Posté le 07-10-2014 à 23:38:58
déjà a mon avis oublie les tuyaux 8/11 mm a la moindre courbure sa va plier minimum 10/13 c'est plus chères mais y'a une raison
le réservoir est fait pour une laing ddc seulement
la pompe ek et bruyante comme décris plus haut
et si tu compte montais ce water dans ton cm 690 le rad 360 ne rentrera pas dedans il te faudra le mettre à l'éxterieur
Marsh Posté le 08-10-2014 à 06:54:38
Le watercooling était prévu pour du 750D.
Je vais réviser tous ça. Merci ![]()
Marsh Posté le 08-10-2014 à 09:45:39
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11354.html
Pour mon 690III qui ne me permet pas de m'éclater... Je trouve que mettre 150€ dans un boîtier comme un 750D Juste pour faire un WC c'est inutile. Le CM n'est pas optimisé certes, mais il est capable d'accueillir ça.
Dites moi si je dois rajouter un rad. :$
Marsh Posté le 08-10-2014 à 09:56:56
Pour le rad, ça dépend ce que tu veux refroidir.
Si c'est juste le CPU, ça suffit. SI tu prévoit de refroidir aussi ta CG, faudra ajouter au moins un 240.
Sinon je me répète, mais tu peux trouver mieux pour le même prix sur le forum ... Désolé de rabâcher mais avec l'argent économisé tu pourrais te prendre un rad en plus ou un WB GPU
Marsh Posté le 08-10-2014 à 12:09:43
Nul besoin d'un WB GPU je possède une 780 Poseidon
Puis je pensais qu'un 240 suffisait pour le système. Après je ne trouve pas de kits wc sur le forum. Je veux qq chose d'esthétique quand même
Marsh Posté le 08-10-2014 à 12:26:28
Ok pour le WB GPU, donc faudra prendre un rad supplémentaire, le 240 seul suffira pas pour CPU + CG
Pour les kits, ils sont pas forcément mentionné comme tel, mais y'a de quoi en faire. Sinon t'as jeté un oeil sur mon topic ? => là
Après le kit tu peux le recomposer toi même si tu trouve ton bonheur chez plusieurs vendeurs (suffit que les prix soient bons à la base, pour s'y retrouver malgré la multiplication des frais de port)
Marsh Posté le 08-10-2014 à 13:13:17
J'ai déjà vu ton topic
mais malheureusement rien ne m'intéresse... Merci des conseils en tout cas
Marsh Posté le 08-10-2014 à 13:21:13
Mais ce que je te disais, concernant le matos d'occas', concernait pas mon kit spécialement, mais s'applique de manière générale en water. A part le tuyau (qui est rarement ré-utilisable), tout le reste ne subit quasiment aucune usure
Marsh Posté le 08-10-2014 à 14:15:28
Mais dis moi ... Je pensais à un truc . La Poseidon est hybride , elle utilise les 2 modes de refroidissement . Elle ne dépasse pas les 58degrés en air cooling donc je me disais qu'étant donné l'efficacité de ce système , je n'avais pas besoin d'un rad supplémentaire pour refroidir le tout puisque le système hybride peut compenser .
Marsh Posté le 08-10-2014 à 14:25:26
Hum, c'est vrai que la question mérite d'être posée
Sans avoir eu ces cartes, je dirais que ça m'étonnerais que ce soit si simple. Pour mois les ventillos sont thermo-regulé et ils démarrent (ou du moins accélèrent) que quand la carte a atteint une certaine température. Si j'ai raison la ventilation donc démarrerait que quand tout le circuit est chaud (trop ).
Après ce n'est que supposition, faudrait demander à CptCook. J'ai vu sur son workblog qu'il avait un SLI de Poseidon watercoolé, il saura surement mieux répondre à ta question que moi => http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 2391_1.htm
Marsh Posté le 08-10-2014 à 15:31:46
| Bi11Bar0ud a écrit : Hum, c'est vrai que la question mérite d'être posée |
Wow , il a fait du sacré boulot !
Je lui ai posé la question
Bon je vais bientôt acquérir un 750D (normalement) , d'ici là j'aurai changé d'idée de WC ^^ . Vive le 3*120 au-dessus désormais .
Marsh Posté le 04-10-2014 à 02:39:11
Salut !
Et bien voilà , j'en ai ras le bol de dépenser des sous dans les Kit AiO car j'aime pas ça . Quand on regarde de plus prêt , pour 100€ de + on peut avoir un kit complet pour son PC .
Je recherche donc , tous le matériel nécessaire à la réalisation d'un watercooling . Voici quelques infos sur ma config .
Boitier CM 690 III
I5 4670K
Asus Poseidon GTX 780 ( Pas besoin de Waterblock pour le coup )
2* Corsair SP 120 sur le dessus
1*Be Quiet 120 à l'arrière
2*Bequiet 140 à l'avant
Actuellement , le proco est sur du Corsair H75 AiO
Je vous remercie d'avance
