[conseil]Watercooling dans Phanteks Enthoo Primo
Watercooling dans Phanteks Enthoo Primo [conseil] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-09-2014 à 00:01:49
Tout est dans le titre : j'envisage très prochainement d'investir dans un boitier Enthoo Primo et de watercooler la configuration qui ira dedans.
Dans la mesure où ce sera mon premier watercooling, je suis bien évidemment preneur de vos avis ou conseils.
La config sera avant tout orientée silence. Je ne veux pas d'une turbine à côté du bureau. Cet élément sera donc à prendre en considération.
Niveau budget, pas de limite particulière : je veux être satisfait de mon système et achèterai donc ce qui sera nécessaire (voire superflu  :D ). Le PC est prévu pour tourner en H24.
Enfin, je compte watercooler le CPU (i7 4790K), la carte mère (Asus Maximus VII formula) et probablement 2 cartes graphiques type 780Ti (peut-être des 980, on verra vendredi ^^). Tant que je respecte le premier critère, à savoir le bruit contenu (et dans l'idéal le bruit très très très très très contenu), je ferai de l'OC sur le processeur et/ou les CG.
Des recherches que j'ai mené jusqu'à présent, je suis parti sur la configuration suivante :
1 pompe Laing D5 (est-ce qu'avec la config chargée elle suffit ? vaut-il mieux que je fasse 2 circuits ?)
1 Top pour la pompe, le EK-D5 X-Top CSQ ACETAL
1 réservoir (par exemple, un de chez EK pour rester sur la même marque : http://www.docmicro.com/watercooli [...] 690.html). Est-ce que les waterblock anticyclone servent à quelque chose ? Comment ça marche ?
Le tuyau, j'hésite : 10/16 ou 13/19 ? Je ne me rend pas trop compte. Tygon transparent, Masterkleer, autre marque ? Je ne voudrais pas qu'il jaunisse...
Le liquide sera a priori du Mayhems Ice Dragon Cooling blanc
Pour les radiateurs, je pensais prendre un Alphacool Monsta 480 pour le haut du boitier (en pull pour cacher les ventilos, on en reparle plus bas, ou en push/pull ?) et un Alphacool XT45 pour le bas (a priori en pull, aussi pour cacher les ventilos).
On arrive donc aux fameux ventilos. Il semblerait que les Noctua NF-F12 soient ceux qui offrent le meilleur compromis pression statique/silence. Le problème, c'est la couleur (je vais partir sur du noir/blanc). D'où mon idée de ne faire que du push. Est-ce que ce sera viable ?
Pour les ventilos du boitiers, je pensais prendre des Bequiet! Silentwings 2 (noirs) qui semblent corrects pour ce type d'usage et silencieux.
Niveau waterblocks, j'attends de savoir sur quelles CG je pars avant de choisir. Pour le CPU, ce sera probablement un EK-Supremacy EVO Nickel/plexi dans lequel je voudrais mettre des LED blanches. D'ailleurs, est-ce que je dois acheter des LED à brancher sur molex que je glisse dans une cavité du waterblock ?
J'ai cru comprendre que les embouts à coiffe étaient recommandés, faut-il prévoir d'autres choses pour le circuit ?
Est-ce que les soupapes de surpression, vannes de vidange ou filtres à impuretés sont utiles ? Si oui pour le filtre, comment ça s'entretien ?
Voilà, ça fait déjà un bon paquet de questions...
Merci d'avance pour vos réponses et n'hésitez pas à me demander si je dois apporter des précisions.
Message édité par teddyman le 17-09-2014 à 14:24:26
Marsh Posté le 17-09-2014 à 17:07:28
La config ressemble beaucoup à celle que je monte.
La pompe est connue pas de soucis. Je ne pense pas que 2 circuits soient nécessaires.
Pour les tuyaux, je ne sais pas je vais prendre du tygon.
Pour les RADs, pas de remarque particulière, le monsta est une référence et XT45 aussi. Par contre d'après les tests le monsta est optimum au dessus des 1000 RPM.
Concernant les ventilos, les noctua sont très biens. Pour le boitier, pourquoi ne pas garder les Phanteks (plutôt silencieux et efficaces).
Pour les WB, les EVO sont récents, je ne les connais pas trop.
Du coté des embouts, je te conseille vivement ceux à coiffe qui te faciliteront la vie.
Enfin je ne sais pas trop pour les vannes et soupapes...
Penses à faire un petit schéma du montage.
Marsh Posté le 17-09-2014 à 17:49:14
Merci pour ce premier retour :)
Dans la mesure du possible, je vais essayer de ne pas trop pousser les ventilateurs pour limiter les nuisances sonores. Dans ce cas, il vaut peut-être mieux que je parte sur un autre modèle que le Monsta.
Si certains ont d'autres retours et/ou des références à ce sujet, je prends (sachant que je cherche un rad de moins de 125mm de large, sinon le 480 ne rentre pas dans le boitier).
Pour les ventilos du boitier, en effet, pourquoi ne pas les garder s'ils restent silencieux ^^ Sinon, j'ai repéré les Aerocool Dead Silence 120mm qui ont un look sympa et qui ont l'air pas mal. Si des utilisateurs en ont, je suis preneur de leurs retours, que ce soit en boitier ou sur rad (par exemple à la place des Noctua dont le marron est moins raccord avec le thème blanc/noir que je souhaite :p).
Niveau WB CPU, j'ai aussi repéré celui-là : http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10016.html
Pour les embouts, on est d'accord :)
Pour le schéma de raccordement, je pensais faire : Pompe -> Radiateur bas -> CG1 -> CG2 -> CPU -> Carte mère -> Radiateur haut -> réservoir
Message édité par teddyman le 17-09-2014 à 17:49:28
Marsh Posté le 17-09-2014 à 18:43:12
- La pompe D5: OK mais c'est un modèle PWM, elle ne se contrôle QUE par la prise PWM. Pas de truc rouge derrière pour la faire varier à la main.
- Le top: OK mais attention il est en pénurie là. Et je te conseille celui-ci TOP . Plus joli (avis perso) et il offre un port en plus au dessus pour plus de possibilités. Du coup avec ce que j'ai dis juste avant, il existe celle là de pompe .
- le reservoir: OK
- la plaque anticyclone est déjà fourni avec le reservoir. Regarde les photos pour comprendre. Cette plaque sert à casser les cyclones (non vraiment ?) pour que le liquide s'écoule normalement dans la sortie du réservoir pour éviter les tourbillons. Même but que la mousse.
- 10/16 ou 13/19 ? c'est toi qui vois. Je peux juste te dire que c'est des millimètres si tu veux te rendre compte un peu mieux. Pour la marque j'ai du masterkleer mais je peux pas te la conseiller ou te la déconseiller puisque je ne sais pas comment réagi ce liquide.
- En parlant de liquide, C'est clairement pas l'un des moins chère mais tu as l'air de passer au dessus de ça :D Et 1L ça ne vas pas suffire donc il en faudrait 2 bouteilles. (le réservoir faisant déjà 440mL )
Pour les rads, tu as pas fait les bons choix pour se que tu veux obtenir, a savoir le silence. Bref topo sur les rads: Les rads épais ( 60mm ou plus ) sont plus orientés performance, et les fins (30mm) orientés silence. Les moyens (40mm à 60mm ) sont un compromis de performance et silence, en général. Il y a toujours des exceptions par rapport à la densité des ailettes par pouce, dit fpi en anglais (Fins per Inch)
gros FPI = bruit de la part des ventilateurs
grosse épaisseur + gros FPI = encore plus de bruit
et les exceptions, (tout cela est assez rapide comme explication)
grosse épaisseur + faible FPI = pas énormément de bruit
petite épaisseur + gros FPI = du bruit
Le bruit causé par les ventilateurs vient du fait qu'il faut pousser plus fort pour que l'air passe entre les ailettes (donc plus de tours par minute) et non pas du fait qu'ils soit montés sur un radiateur. (bon un peu en fait mais pas beaucoup).
Donc en gros, si tu veux du silence, il faut un rad qui obstrue pas trop le flux d'air (faible FPI) et de préférence pas trop épais avec des ventilateurs silencieux et poussent bien.
Je t'aurais conseillé deux nexXxos ST30 sans connaître les ventilateurs choisit, mais vu que tu vas prendre des NF-F12, deux XT45 seront même mieux. ( et puis un rad de 45mm ça fait moins chargé visuellement qu'un rad de 80mm d’épaisseur )
Tout ce que je viens de dire c'est uniquement pour du push ou du pull, si tu fais du push/pull, tu peux prendre un 60mm ou le 80mm en gardant des tours/minute bas. Mais il faut savoir d'avance que plus de ventilateurs = plus de bruit.
- ventilateur boitier: garde ceux livrés avec le boitier, il ont des avantages que le silent wings 2 n'a pas:
- ils sont blanc et noir:
- ils sont en 140mm, ça fait moins ridicule pour un gros boitier
- ils ont un câble très très long
( et ils sont pas bruyant non plus )
PH-F140SP (included fans)
Speed (rpm)
1200±250 rpm
Max Airflow
82.1 CFM
Static Pressure
1.33mm H2O
Acoustical Noise
19 dB
- waterblock cpu: OK
- leds blanches : il faut prendre des leds de diamètre 3mm
donc chez docmicro:
ça
ou
ça mais là c'est à l'unité mais tu pourras les brancher sur les prises 2pins prévu sur le front panel (qui est en haut :pt1cable: ) du boitier pour pouvoir les allumer avec le bouton des lumières.
- Les embouts: les embouts à coiffe sont recommandés parce-que:
- plus joli que le style avec les embouts cannelés + collier (question de goût
- plus pratique à mettre en place
Les bonus: Soupapes de pression et filtres à impuretés, c'est du domaine de l'inutile.
Par contre la vanne de vidange peut être pratique, mais pas obligatoire dans un circuit en tube souple. Si t'en prend une pense à prendre un embout en T ou Y pour mettre la vanne.
Attention celle du lien est pour du tuyau en 10/13.
regarde ça ou encore ça
un entonoir: le lien
un coupe tuyau:le lien
voilà ça fait un assez gros pavé.
hésitez pas à me corriger si j'ai dis des bêtises . :)
Mx Green !
Marsh Posté le 18-09-2014 à 00:58:57
Wow ! Ca c'est du retour ! Merci d'avoir pris le temps... et merci pour tous ces conseils.
Je vais du coup retravailler mon petit panier au vu de ces éléments et je reviendrai poster la v2 de ma commande ^^
S'il y a d'autres avis, je prends aussi hein :)
Marsh Posté le 18-09-2014 à 06:38:59
Ouais j'étais motivé :D
Mx Green !
Marsh Posté le 18-09-2014 à 14:01:25
Pour tes liens déjà ils sont tous HS :/
pour la pompe prend  celle ci
ça te reviendra au même prix qu'une d5+top et en plus elle sera plus adapté a un gros circuit (plus de pression)
pour le reste rien a redire tout a déjà été dit
Message édité par biohazdarx le 18-09-2014 à 14:01:43
FEED
Marsh Posté le 18-09-2014 à 17:03:56
pour ses liens tu as juste à supprimer les caractères inutiles avant et après l'url et ça fonctionne ;)
Mx Green !
Marsh Posté le 18-09-2014 à 19:45:07
ou même celle là si t'es dans l'optique de prendre une pompe avec une grosse pression mais il faut prendre un top séparément.
Mx Green !
Marsh Posté le 20-09-2014 à 02:33:16
Me revoilà :)
Voici une copie d'écran d'un panier, est-ce que ça vous semble cohérent ?
A noter :
- J'ai volontairement pris plus d'embouts que nécessaire pour pouvoir facilement modifier le circuit si l'envie me prend.
- J'ai pris une sonde de température d'eau. Est-ce que ça fonctionne si je la positionne en tant que bouchon sur un des rads par exemple (sur les XT45, il y a 4 arrivées de rab)
http://img4.hostingpics.net/pics/81481454WC.jpg
Et sinon, petite confirmation : si je prends le waterblock CPU en acétal, il faut que je prenne des waterblock GPU en acétal aussi ? (je ne les ai pas indiquer dans le panier car je pense que je vais partir sur des GeForce 980, j'attends les différents waterblocks...).
Marsh Posté le 20-09-2014 à 11:51:03
quasiment 1500€ pour le water :ouch:  et il y a pas encore le gpu :pt1cable:
Les embouts bitspower sont extrêmement cher ! 11.5 un droit, 26.5 un 90° et 28.9 un 45° :pt1cable:
J'ai envie de dire joue la sécurité, ce serait con d’abîmer un circuit aussi cher. Donc oui prends les mêmes matériaux. La Maximus VII Formula a un block fait en cuivre à l'intérieur et acétal à l'extérieur, prends les autres blocks pareil :jap:
Mx Green !
Marsh Posté le 20-09-2014 à 15:01:03
Oui, il pique le prix des Bitspower  :cry:
Une fois que je serai fixé sur la config, je ferai le tour du net pour voir les prix (et je prendrais peut-être un peu moins de rab :p).
Le waterblock GPU est base cuivre et acétal, c'est parfait. Je prendrai la même chose pour ceux des GPU.
Sinon, la sonde de température d'eau, tu sais si je peux la mettre à la place d'un des bouchons de XT45 ?
Marsh Posté le 20-09-2014 à 15:09:40
Je vois pas de problèmes que ça pourrait causer
Mx Green !
Marsh Posté le 20-09-2014 à 16:36:48
Ok :)
En tous cas un grand grand merci pour toutes ces infos.
Il ne me reste plus qu'à attendre de voir ce que vont donner les waterblocks GPU pour les 980 et je vais pouvoir finaliser ma commande :)
Marsh Posté le 20-09-2014 à 16:54:13
et au fait pourquoi tu as décidé de prendre un wb cpu raystorm au lieu du Ek du départ ? Et le wb gpu tu vas prendre un EK ?
Mx Green !
Marsh Posté le 20-09-2014 à 17:18:52
Juste pour le look.
Le wb gpu, ça va se faire au look aussi je pense ^^
Tu as des retours négatifs sur le Raystorm ?
Marsh Posté le 20-09-2014 à 17:48:22
non pas du tout, c'est juste que je me demandais pourquoi ce changement
Mx Green !
Marsh Posté le 20-09-2014 à 18:40:48
Ok, alors je reste comme ça :)
Marsh Posté le 20-09-2014 à 18:51:39
ah oui ça me revient, là d'un coup. Pourquoi tu as pris 6 leds de 3mm et 1 led de 5mm ? je comprends qu'il y en a 4 de 3mm pour le cpu, mais le reste c'est pour quoi ?
Mx Green !
Marsh Posté le 21-09-2014 à 05:14:29
Y'a une led 5mm pour le réservoir et j'ai pris 2 led 3mm en plus si jamais l'envie me prend d'en rajouter 1 ou 2 dans le boitier pour faire un éclairage indirect (et au pire, ça m'en fera d'avance ^^).
Marsh Posté le 21-09-2014 à 12:08:55
Ok
Mx Green !
Marsh Posté le 22-09-2014 à 09:37:31
N'hésites pas à faire des photo du montage petit à petit :)
Marsh Posté le 23-09-2014 à 13:17:54
Oui, je compte bien vous le montrer une fois monté :)
Là, il faut déjà que je commande :p
Marsh Posté le 27-09-2014 à 16:55:53
Je continue doucement à travailler sur mon projet.
Que pensez-vous de ce flux de liquide ?
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_55357355WC.jpg
Marsh Posté le 27-09-2014 à 20:30:25
C'est trop petit, tu peux reupload en plus gros ?
Mx Green !
Marsh Posté le 27-09-2014 à 20:45:54
clic sur l'image ... :ange:
FEED
Marsh Posté le 27-09-2014 à 22:32:59
Pour éviter de pourrir tout l'écran, j'ai fait une vignette.
Comme l'indique Biohazdarx, il suffit de cliquer dessus pour l'avoir en grand :)
Marsh Posté le 27-09-2014 à 23:17:28
j'avais regarder depuis mon portable, et même en cliquant les images restaient trop petites. Et c'est pas à cause de la résolution et de la taille d'écran, peut-être juste le site qui fonctionnait pas bien à ce moment là. Bref passons.
Je ne pense pas que tu puisses faire passer le tuyau de sortie du réservoir sous la carte mère. Peut-être même que tu pourra pas mettre ton réservoir à cet endroit si tu prends des cgs avec de larges pcb (comme les asus DCUII en principe qui ont les connecteurs sli ou crossfire un peu décalés. Sinon je vois pas d'autres problèmes
Mx Green !
Marsh Posté le 28-09-2014 à 01:44:44
Si le tuyau ne passe pas sous la carte mère, au pire, je le ferai passer dans le même passage que le Rad 480 du dessous.
Pour le réservoir, au pire je le mettrai derrière, avec la pompe. Les cartes auront des PCB de référence (GTX980) et auront des waterblocks.
Marsh Posté le 01-10-2014 à 12:15:56
Ca y est, les commandes sont passées.
Reste plus qu'à recevoir le matériel (certains articles sont en rupture) mais si tout va bien, j'aurai le tout pour le montage qui n'est prévu que pendant les vacances de Toussaint.
Marsh Posté le 01-10-2014 à 12:39:49
Quels articles sont en rupture ?
Message édité par charles2404 le 01-10-2014 à 12:40:27
Mx Green !
Marsh Posté le 02-10-2014 à 00:57:05
Les SSD (Samsung 850 Pro 1To), les barettes de DDR3 (2933Mhz), les waterblocks pour les GTX 980 et le Top de la pompe sont en réappro (sur différents fournisseurs, je n'ai pas tout commandé au même endroit).
J'ai déjà les backplates des GTX 980 et le pont SLI qui sont arrivés de chez EK.
Marsh Posté le 02-10-2014 à 13:51:46
ok :jap:
Mx Green !
Marsh Posté le 02-10-2014 à 14:42:04
Quels sont les matériaux non compatible pour un WC, oxydation etc...
Marsh Posté le 02-10-2014 à 19:42:34
Je pense que le mieux est de créer un nouveau topic si tu veux des réponses sur un sujet qui ne correspond pas au titre de celui-ci :)
Après, tu prends à peu près ce que tu veux comme matériaux en essayant de garder le même métal pour tout ton système de watercooling (si tu pars sur le cuivre, tu prends tout en cuivre. Si tu pars sur le nickel, tu prends tout en nickel).
Je sais que l'aluminium pose problème avec certains liquide mais je pense qu'il n'y en a plus dans ce qui est vendu actuellement.
Marsh Posté le 02-10-2014 à 20:49:20
OK merci
Ouai j'aurais du faire un new post mais c'est en lisant le sujet que la question m'est venue désolé...
Marsh Posté le 17-10-2014 à 23:40:21
Bon, j'entre dans la dernière ligne droite, les derniers éléments viennent de partir de chez le fournisseur.
Si tout va bien, je commence le montage de la bête mercredi prochain :)
Marsh Posté le 18-10-2014 à 00:46:23
c'est bon ça :)
Mx Green !
Marsh Posté le 02-11-2014 à 11:55:27
Après quelques péripéties (et un peu de retard car je suis parti quelques jours), voici les photos de la machine.
J'ai été bon pour un redémontage des cartes graphiques car j'avais mal placé un pad thermique et ça empêchait le démarrage du pc...
Maintenant tout tourne. Le circuit m'a l'air correct car je tourne avec une température du liquide entre 28 et 35°C sachant qu'il doit faire environ 23°C chez moi.
Les CG ne chauffent pas (moins de 50°C), le processeur un peu plus (je suis monté jusqu'à 62°C sur WoW). Je ne sais pas si c'est normal ou pas (je trouve ça assez élevé) sachant qu'il s'agit d'un i7-4790K non overclocké pour le moment.
Les photos, donc (cliquez dessus pour agrandir) :
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_912524DSC09059.jpg
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_885354DSC09060.jpg
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_138240DSC09061.jpg
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_901618DSC09062.jpg
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_824289DSC09064.jpg
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_224093DSC09065.jpg
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_674252DSC09066.jpg
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_322187DSC09067.jpg
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_767855DSC09068.jpg
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_762905DSC09069.jpg
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_153038DSC09070.jpg
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_266787DSC09071.jpg
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_788904DSC09072.jpg
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_374492DSC09073.jpg
Marsh Posté le 02-11-2014 à 14:26:12
C'est parfait tout ça ! Bien joué :)
FEED
