aide WaterCooling ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-09-2014 à 00:51:14
si tu compte WC que le proco la solution du AIO me parait la mieux et la plus économique
car un WC "custom" juste pour le proco tu va vite atteindre les 100-150 voir 200 pour du matos de qualité alors qu'un AIO c'est 100 euro max sans vraiment d'entretien a priori avec moins risque aussi
Pour faire rentrer tout le bordel dans ton pc ? tout est possible mais j'avoue que dans un boitier en mini ITX c'est plus délicat du coup le choix le l'AIO est encore plus conseiller
Mais sinon pour info un WC "custom" pas besoin de vider le circuit a chaque fois
ça fonctionne comme le refroidissement de ta bagnole tu sais donc ....
Concernant tes températures eu 94 degré c'est quand même énorme pour un proco
je changerais la pâte thermique perso et si l’installe est récente peut être que tu a mis pas assez de pâte
Marsh Posté le 18-09-2014 à 09:39:29
Concernant la pâte thermique elle est récente et il y en a suffisamment, j'ai testé de topflow j'avais les mêmes températures...
Pour l'AIO par contre je n'aime pas la disposition du rad sur la photo au dessus, ( déjà que c'est compliqué l'accès à l/O shield.... ), je pense plutôt prendre un Asatek ( 100€ ) avec un rad de 92mm que je mettrais en push/pull.
Etant donné le prix de cette AIO ( 85$ + 30$ fdp je pensais que l'option watercooling ne serait pas beaucoup plus chère en partant sur moitié occase / moitié neuf
Surtout si ça risque rien un circuit remplis lors d'un transport ( en voiture )
Marsh Posté le 18-09-2014 à 16:42:36
94°C sur un 2600K, wtf ?
Je sais pas si c'est ton ventirad qui est mal fixé (tu aurais pas oublié de le mettre ?
) mais le 2600K est l'un des meilleurs processeurs pour overclocker...
Il est supposé même pas atteindre 90°C à 5.0 GHz, je trouve ça bizarre qu'à 3.4GHz il atteigne 94°C.
Tu devrais peut être t'inquiéter de ça avant de songer à un watercooling (même si c'est une très bonne idée pour ce proco), parce que là il y a clairement un souci.
Pour te donner un ordre d'idée, mon ancien 2700K à 4.8GHz ne dépassait pas 75°C sous water custom (ou même sous air high end).
Marsh Posté le 18-09-2014 à 17:04:19
Bah oui 94°C..
Le ventirad est bien installé et fixé... Et c'est bien ce que je pensais...
Pour ordre d'idée OCCT stop le stress au bout de 3mn car les 87°C sont dépassé..
Le problème c'est que la solution c'est quoi ?
Possible d'une défaillance de la sonde thermique ?
Edit : j'ai compris le vcore est à 1.38 ca peux expliquer des choses non ?
Edit 2 : ca fait 8mn que je suis en OCCT à 1.2 je suis entre 69 et 71°C
Edit 3 : Ca à l'air stable à 4Ghz pour 1.2 mais pas 4.2Ghz
Marsh Posté le 18-09-2014 à 18:15:01
Bah voilà le problème, c'est que j'avais jamais mis un Vcore de 1.38
( j'ai acheté le 2600k d'occas et la cm neuve ),
et j'ai mis manuellement 1.2 ce qui est détecté comme un 1.22 dans OCCT
Marsh Posté le 18-09-2014 à 19:30:55
en passant de 1.38v à 3.4Ghz à 1.2v à 4Ghz tu as gagné plus de 20°C ? c'est...étrange
Marsh Posté le 18-09-2014 à 20:31:45
J'avais 1.38v ( peut être 1.4v ) pour 3.8Ghz et maintenant j'ai 4Ghz pour 1.2v
Et j'ai rien changé... ( niveau matériel )
Marsh Posté le 18-09-2014 à 20:48:16
tant mieux pour toi, le vcore et la fréquence sont maintenant plus raisonnables mais le gain de température m'épate
Marsh Posté le 18-09-2014 à 20:58:38
C'est une nouvelle config et je pensais que mon proco était @stock
Sinon je suis également agréablement épaté du gain de température !
Par contre j'ai 40°C en idle
Marsh Posté le 20-09-2014 à 11:10:48
Mais je viens de l'acheter d'occas et j'ai jamais mis un vcore à 1,38v
Marsh Posté le 23-09-2014 à 20:08:23
Ah tu confirme ce que je pensais....
Donc pour information la mobal était "censé" etre neuve.. Mais c'est une preuve de plus que non.. je l'ai acheté sur PClook, et déjà le rad du chipset était marqué, et j'ai un usb qui fonctionne pas... Mais j'hésite à les contacter car je doute qui puissent se réapprovisionner une cm z77 itx...
Marsh Posté le 23-09-2014 à 20:31:20
ReplyMarsh Posté le 23-09-2014 à 21:18:09
Oui sûr... ( en plus je l'ai payé 10€ de plus que chez ldlc qui était en rupture de stock.. )
Marsh Posté le 17-09-2014 à 20:34:37
Bonsoir,
J'ai un petit problème de température sur mon processeur 94°C en charge..
Et je le monte assez souvent à 100% ( vidéo, 3d.. )
Ma config :
i7 2600k @Stock...
Boitier : In Win 901
1 Be Quiet ShadowWings 120mm en aspi
1 Be Quiet ShadowWings 92mm en expi
1 Ventirad Thermalright True Spirit 90M BW Rev.A en push/pull avec le ventilo de base + 1 Be Quiet PureWings 92mm
Pate thermique Artic Silver 5
J'ai également un MSI Twin Frozr 4 GTX 770 ( petite source de chaleur )
Du coup j'aimerais le refroidir plus efficacement ! ( Déjà l'overclocker ca serais sympa ^^ )
Sachant que le ventirad que j'ai actuellement c'est le plus puissant que je peux mettre dans ma tour niveau compatibilité ( Corsair dominator platinium ( haut ) , asrock z77e-itx ( socket proche du pci-e ), in win 901 ( 130mm de hauteur).
J'envisage donc deux possibilités :
1 : Kit AIO Asatek 92mm
2 : WaterCooling custom avec un rad de 92mm
Quelques questions :
On est d'accord avec un WC custom je doit vider le circuit à chaque fois que je transporte mon PC ?
Es-ce que c'est possible d'en faire rentrer un dans un In Win 901 ?
