aide watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-09-2014 à 23:45:19
Pour le circuit fait
Res>pompe>GPU>CPU>RAD>RAD
Tu aura le même effet et esthétiquement sa sera mieux
Pour les rad un seul 360 epais pourrais suffire(c'est le minimum pour moi) pour être "correct" si tu a la place d'en mettre un plus long hésite pas
pour la pompe la D5 peut suffire ouai mais pour le même prix a peu près moi perso je prendrais une DDC 3.2 qui tiendra mieux son débit théorique que la D5 .
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11813.html
La contenance du res , tu t'en fou tant qu'il est assez rempli pour pas que la pompe aspire de l'air c'est bon , du coup pour le choix c'est selon les gouts du clients.
Le puch pull ben perso je commencerais en puch et aviserais en fonction des résultats
Marsh Posté le 17-09-2014 à 12:18:56
Merci pour ton aide
Je peux mettre un rad de 480, en épaisseur 5cm http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11332.html
Ensuite pour le choix des ventilo ce sera des corsair
Af ou sp pour le puch
Marsh Posté le 17-09-2014 à 18:06:50
oui mais sa m'arrange pas a cette endroit sa va pas faire joli par contre je peux aupres de mes rack en 240 sa fait de trop ?
et pour mes ventilo sp ou af ?
Marsh Posté le 17-09-2014 à 19:17:44
dak
donc un petit point pour etre sur
Rad 480 http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10808.html
Rad 240 http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10812.html
reservoir http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11578.html
waterblock cpu ek supremacy evo
tube acrylique + embout primochil
ventilo corsair sp
et puis pour le circuit du coup je pars sur reservoir=pompe=gpu=rad=cpu=rad
etant donné que le 240 sera a proximiter du gpu sa sera plus simple si je me trompe pas
Marsh Posté le 17-09-2014 à 19:30:04
Tu dit vouloir faire du lpdc mais tu veut utiliser du tube 10 /13 pas vraiment adapter a de grosse vitesse de circulation
Marsh Posté le 17-09-2014 à 19:55:16
cest le seule diametre qui existe en tuyaux rigide chez primochill quel serait le diametre ideal? sachant que sur la poseidon le diamètre interne du waterblock est très réduit
pour le 480 je vais le mettre en haut sa va condamné une baie
Marsh Posté le 17-09-2014 à 20:27:29
Change tout simplement de pompe prend un pompe a forte pression
si le rad de la poseidon et restrictif fait du hpdc avec une pompe a type laing 10w sa suffie largement
Surtout que les 3/4 des waterblock cou son en mpdc voir hpdc
Marsh Posté le 17-09-2014 à 20:33:12
ReplyMarsh Posté le 17-09-2014 à 20:46:04
| kdb26 a écrit : Change tout simplement de pompe prend un pompe a forte pression |
La laing 10W n'est pas le meilleurs choix niveau puissance c'est quasi comme la D5
3.9M de refoulement pour la D5(selon les modèle certain sont donné a 3.1 et d'autre 3.7) contre 3.7 pour la DDC avec le débit en moins
Sinon les termes HDPC et LDPC il me semble que c'est plus vraiment a l'ordre du jour la preuve les constructeur le mentionne plus dans les caractéristiques de leurs produits
| romain5088 a écrit : celle la sera bien ? |
oui il me semble que c'est ce que j'avais suggéré au début ![]()
Marsh Posté le 17-09-2014 à 20:51:11
oui tout a fait
dommage que le reservoir soit separer de la pompe
Marsh Posté le 17-09-2014 à 22:14:29
Autant pour moi bio ^^
Parcontre la pompe pas le meme prix que la laing puit je la trouve un peut surdimensionnés par rapport au circuit
Personnellement mon water tourne avec un rad 360,240 1 cg 1 cpu et réservoir baie la laing 10w sans sort très bien cpu 42º en jeu cg 40º
Processeur i7 920 a 4ghz
Cg gtx680 j'ai pas les fréquence en tête le ldr monte a 32º dans une pièce a 27º après 1h de game des performances correcte
Marsh Posté le 17-09-2014 à 22:28:38
| kdb26 a écrit : Autant pour moi bio ^^ |
j'avoue pas mal du tout tes résultats
Concernant la pompe disons que si il a un budget pour une D5 70balle juste le vario + 20 euro pour le top au final pour le même prix il a celle que j'ai propal (la DDC 3.2 avec top a 90balle) qui pour moi est clairement au dessus en terme de patate
Certes d'après ton retour la DDC 10w peut suffire mais vu la config du monsieur (alim de 1000w) je me dit qu'il prévoit peut être dans le futur un SLI ou tri SLI sous wateur + mettre la mobal sous waterblock et du coup la DDC 3.2 sera parfaite pour faire le boulot
Si je conseille direct cette pompe c'est par expérience mon 1er WC j'avais une D5 qui suffisait pour cpu+gpu puis j'ai commencé a foutre un crossfire + WB complet de ma rampage de l'époque quand j'ai vu le débit dans mon res que fournissais la D5 j'ai clairement vu que cette pompe n'était pas adapter au gros circuit mais bon osef de ma vie
Marsh Posté le 17-09-2014 à 22:48:24
Vue sous cette angle je suis totalement d'accord avec toi ^^
Ces pas la première fois que j'entends ce résultat sur la d5
Marsh Posté le 17-09-2014 à 23:03:25
effectivement un sli est en projet mais pas la carte mere
vu vos commentaire je suis convaincu cest parti pour la ddc
merci a tous
Marsh Posté le 16-09-2014 à 23:27:06
Bonjour à toutes et à tous.
Je voudrais faire un watercooling complet lpdc. CPU, GPU.
La configuration du pc est en cours de montage:
Le boitier : haf x
La carte mere : rampage 5 extreme
Le proc : 5930k
Ram : 32gb (4x8) Gskill 2400mhz
Carte Graphique :gtx 780 poseidon
Alim : corsair rm 1000
SSD : rog raidr 320go
HDD : 1t seagate
je voulais mettre des tuyaux rigide primochill en 10/13
waterblock cpu: ek supremacy evo
reservoir: je sais pas encore baie ou tube
pompe D5
radiateurs: je ne sais pas trop quoi prendre, je voulais mettre 2 rad de 360 mais sa passe pas dans ma tour.
circuit:
j'aimerais avoir des avis sur 1 ou 2 radiateur(s) et leur taille(s)
puch pull ? la contenance du reservoir ?
J'ai lu de tout et sur tout les forums, franchement je suis perdu.
