Watercooling ou aircooling ? Pour HTPC - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-12-2007 à 00:38:27
| tcheckqs a écrit : Bonsoir, j'ai pour projet d'oc mon e6600@3.6ghz cependant avec mon ventirad d'origine la chauffe est au rdv, 70° en full a 3.2ghz 1.45V. Je ne suis pas un spécialiste en oc et en réfroiddisement, j'ai parcouru un peu le forum mais la synthese n'est pas simple. |
Si c'est pour prendre un thermalcake, reste en air.
L'aircooling a fait de gros progrès depuis quelques temps et des ventirads de plus en plus perfs sortent toutes les semaines.
Pour vraiment être perf en water il faut investir dans du matos de qualitaÿ.
. Les systemes tout montés (type bigwater voire reserator) ne valent pas la peine de franchir le pas.
Marsh Posté le 18-12-2007 à 13:09:39
Salut !
un wc oui mais un bon !
pas une daube
le probleme dans ce boitier c'est qu'il y a pas beaucoup de place pour mettre un rad wc:
mis à part sur contre la face de gauche je ne vois pas où ?
si tu veux un bon aircooling je te conseille de regarder ce comparatif:
http://www.puissance-pc.net/les-do [...] ?Itemid=57
je te conseillerais un Scythe Ninja plus perf à faible ventilation (silence pour un HTPC)
le GEMINII risque de ne pas rentrer (rentrerait en contact avec le lecteur DVD)
Marsh Posté le 18-12-2007 à 16:47:00
Merci pour vos infos, je vais je crois effectivement m'orienter vers le scythe ninja B, au vu des tests que j'ai deja vu, et effectivement le GEMINII ne devrait pas passer. Le GIMINII m'interessait pour le refroidissement des composants de la cm, au vu de la photo je vais ajouter des ventilo pour aerer le tout et cela devrait bien se passer...
Marsh Posté le 16-12-2007 à 19:53:12
En deux mots, je sors un peu hésitant des biens fait réels d'un WC (+- 110€) par rapport a un aircooling (60€).
Mes choix se sont arretés sur deux modéles :
- Thermaltake BigWater 745
- GEMINII + 2xNOCTUA 12cm
Détail important tout cela dans un HTPC + 8800gt.
Si une ame charitable peu éclairer la lanterne d'un novice en refroidissement d'oc...
