Mon 1er watercase - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-02-2006 à 15:12:10
Très bien intégré !
Une question tout de même : les ventilos sont tous en extraction, l'air frais viens donc par les "défauts" d'étanchéité du porte document ?
Marsh Posté le 01-02-2006 à 15:28:12
| clements42 a écrit : Magnifique ! bravo à toi !! |
c'est la première fois que je me lance dans le wc et comme je n'aime pas refaire 2 fois la même chose, je préfère faire un truc propre du premier coup
| Jokeur a écrit : Très bien intégré ! |
sûr qu'il y a des défauts détanchéité
mais j'ai fait une fenêtre (30x100mm) devant le réservoir. Comme elle n'est pas vitrée et que le réservoir est cylindrique, il y a largement la place pour que l'air circule (et la poussière aussi d'ailleur
Marsh Posté le 01-02-2006 à 17:17:44
RANK la dit RANK la fait, wc à visité 2 l'entrée
Sinon c'est quoi t'es temperature mnt?
Marsh Posté le 01-02-2006 à 17:40:28
30,3° la pompe
32,2° l'alim
28° l'eau
23,1° l'air
tout baigne ![]()
Marsh Posté le 01-02-2006 à 17:43:09
j'espère que ses petites crottes ne vont pas boucher mes waterblocks
Marsh Posté le 01-02-2006 à 18:13:24
Hééé mon néon
Enfin plus le mien
Sinon très beau boulot ![]()
Marsh Posté le 01-02-2006 à 18:16:29
ben v'la du beau boulot mon pot
et ça tourne en plus ? ![]()
Marsh Posté le 01-02-2006 à 21:46:33
C'est énorme l'idée du poisson
Marsh Posté le 01-02-2006 à 22:43:45
D'ailleurs ça manque un peu de précision sur le cout total du mod
(hors main d'oeuvre hein
Marsh Posté le 01-02-2006 à 23:04:38
ReplyMarsh Posté le 02-02-2006 à 13:50:37
ReplyMarsh Posté le 02-02-2006 à 15:42:18
excellent pour la Watercase !
Sinon une question au niveau de l'alim : Tu as branché quoi dessus ? tu n'as pas peur qu'elle saute ? car on m'a dit que si tu branches que du 12 V, elle peut cramer ou faire "pouuuuf" !
Donc il faut tirer un minimum sur le 5V aussi.
Marsh Posté le 02-02-2006 à 15:56:38
j'ai branché direct sur l'alim :
- le néon
- le ControlPanel qui redistribue le courant à tous les autres accessoires.
en fait j'ai pas fait gaffe pour le 5V ... mais c'est une alim de récupération et j'ai dû enlever quelques spires à un solénoïde
pour obtenir 11,8V (au lieu d'un 10,7V au début
) alors si elle crame c'est pas trop grave
j'ai activé l'extinction du PC dans le bios si la température CPU dépasse 60°, on sait jamais ![]()
Marsh Posté le 02-02-2006 à 16:07:27
ok donc tu as pas tenu compte de cette propriété : car je voulais me faire une WCase aussi mais quand on m'a dit ça.....
Marsh Posté le 02-02-2006 à 16:38:08
non pas trop en fait ... mais je crois que le ControlPanel utilise le 5V puisqu'il utilise une molex pour floppy et que tous les pins sont présents.
Faudra que je vérifie aussi sur le PCB lors du prochain démontage ![]()
Marsh Posté le 02-02-2006 à 16:54:17
c de la bombe cette alim
j en ai d autre si tu veux m en faire un zoli j ai aussi une valise ![]()
Marsh Posté le 02-02-2006 à 16:56:26
ReplyMarsh Posté le 02-02-2006 à 17:01:10
ben j ai un p3 900 en slot et j ai peut etre trouvé une bh6
j ai de sdram bref presque tout sauf la patience et le wc ![]()
Marsh Posté le 02-02-2006 à 17:06:06
[EDIT] pas de 5V pour le ControlPanel en fait
J'avais lu qque part qu'il suffisait de mettre une résistance adequate entre le rouge et le noir d'une molex et le tour était joué ...
si qqun a cette info, je suis preneur
[EDIT2] j'ai trouvé http://www.legallou.com/Technique/ [...] T-ATX.html
Marsh Posté le 03-02-2006 à 13:44:12
et ça aussi :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7245-1.htm
Marsh Posté le 03-02-2006 à 14:05:45
ok cool pour l'alim
Bon si jamais tu as des news tu peux me tenir au courant....
je compte alimenter des néons moi en faite.....
Marsh Posté le 03-02-2006 à 14:49:41
bon je viens de tester en direct :
en ordre complet de fonctionnement, l'alim du watercase fournit 11,2V, c'est pas beaucoup mais ça fait 2 mois que ça fonctionne comme ça
J'ai donc testé des ampoules de bagnoles sur le +5V :
avec une ampoule 12V-5W, la tension passe à 11,52V
avec une ampoule 12V-21W, la tension passe à 11,83V
et le watercase parait revigoré (plus de clarté dans le néon, la mcp qui s'affole)
il me reste à faire un système pour relier proprement l'ampoule à une molex ![]()
Marsh Posté le 03-02-2006 à 18:35:18
ReplyMarsh Posté le 03-02-2006 à 18:42:37
non, c'est pour pas que l'alim fasse pouffffff (euh, c'est toi qui m'en a parlé non ?
accessoirement, si l'alim a un meilleur tonus, c'est tout bénef ![]()
Marsh Posté le 03-02-2006 à 18:59:50
oui oui c'est moi qui te l'a dit
mais je vois pas coment se repérer par rapport à ton ampoule :
Comment savoir quelle ampoule garder ?
Marsh Posté le 03-02-2006 à 19:03:15
va voir le lien 6 posts au-dessus, tu auras ta réponse et bien d'autres encore ![]()
Marsh Posté le 03-02-2006 à 20:10:26
ok bon
j'ai pas trop pri le temps de tout lire et comprendre mais j'ai vu la conclusion ![]()
Marsh Posté le 04-02-2006 à 17:26:15
alors voilà, pour éviter que l'alimentation fasse poufffff
j'ai monté ce système grâce à la douille gentiment offerte par sudiste
on dirait un peu l'USS Enterprise
bref, cela se branche sur une molex pour floppy et ajoute un peu plus de volt et de bleu à mon watercase
Marsh Posté le 04-02-2006 à 18:50:55
ben content d avoir pu t aider poto
ps: pas trop enervé avec le café ? ![]()
Marsh Posté le 04-02-2006 à 18:53:53
non, c'est étrange j'en bois jamais et pourtant ça ne m'a rien fait du tout
Marsh Posté le 01-02-2006 à 14:26:41
Salut à tous les fondus de watercool, waterblock, watercase, water en tout genre
rhfr)
o_BlastaaM oof_o)
kkouete44 et toffclock)
kkouete44 )
sudiste) moddée (ventilo lumineux)
wild-rider)
), j'ai mis les ventilos dB-killers en extraction ce qui permet dépoussiérer facilement les rads et les ventilos (une fois par mois environ). Les rads, comme tous les autres éléments du wc, sont branchés en série.
J'ai terminé mon bricolage depuis 2 mois mais je viens juste de trouver le temps de faire les photos ...
Alors l'essentiel du matos d'abord :
- 1 trieur en métal pour document A4
- 1 Swiftech MCP350 (id laing DDC) (
- 1 top plexi pour Laing (
- 2 rads Zern Cu-fin (
- 2 ventilos Textorm dB-killer TM12
- 1 réservoir plexi WT-RND-02 (
- 1 alim ATX 140W (
- 1 ControlPanel CoolerMaster Aerogate3
- 2 waterblocks 1a-sl²
- 1 néon bleu 30cm (
- 2 raccords autobloquants (o_BlastaaM oof_o)
- du toyos ...
maintenant, les photos
Extérieur :
Donc j'ai utilisé un trieur métallique porte-document qui commençait à rouiller : décapage et poncage à la main, découpe à la sauteuse, ébavurage et trous pour les vis à la mini-perceuse puis finition peinture noire satinée pour l'extérieur
face avant : le ControlPanel, un dB-killer et une fenêtre pour le réservoir
face arrière : un dB-killer et l'alim
Intérieur :
L'intérieur à été tapissé à la feuille d'alu pour une meilleure répartition de la lumière bleue du néon (installé au fond au centre)
Comme il y a beaucoup de poussières chez moi (mistral
Au départ, la pompe était fixée sur un support métallique amovible, mais ça faisait trop de bruit donc elle est définitivement placée au fond dans une coque en mousse taillée sur mesure.
modif de la pompe avec le top plexi
Le ControlPanel me permet de voir 4 températures : alim, pompe, eau et air
D'autre part, je peux régler les 2 dB-killers et le ventilo de l'alim (voir photo suivante). J'ai également ajouté un fil tachy sur la pompe qui me permet de surveiller un arrêt éventuel de celle-ci ( -> hurlement du ControlPanel
L'avantage de ce ControlPanel est de pouvoir arrêter complètement les ventilos (d'ailleur celui de l'alim ne tourne jamais ... en attendant l'été
Montage terminé, avec l'alim moddée (ventilo lumineux et ponçage de la carcasse pour un effet mirroir
Les waterblocks
Le premier sl² posé sur un 3500+ avec fixation home-made
le second posé sur une 6600GT Palit, installé à cheval sur le GPU et sur le HSI, avec encore une fois une fix home-made
pour finir, les raccords qui permettent de désolidariser le watercase
Voili pour le matos ... maintenant pour les perfs je n'ai pas réellement testé à fond.
Au moment où je fais ce message (en idle donc) l'air est à 24,4° et l'eau (déminéralisée à 100%) à 28,5° .
Lors de mes différents burns, l'eau n'a jamais dépassé 35° (alors que la sonde de la CM indique 55°, mais bon c'est une msi k8n neo2 / bios 1.36mod, ceux qui connaissent comprendront
Sinon les ventilo dB-killers sont à 1000trs/min, donc parfaitement silencieux
Enfin, pour le fun, vu que je n'ai pas trouvé de flowmeter et pour être sûr que la pompe démarre bien, j'ai ça :
un petit poisson en plastique dans le réservoir : s'il bouge c'est qu'il y a du flux
si vous avez des remarques à faire ou des renseignements à demander, je suis à votre dispo
Message édité par RankzeroX le 15-02-2006 à 09:27:14
mes ventes feed-back
