Ma Watercase LPDC Homemade plexi + alu (photos inside) - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-09-2005 à 10:19:30
Changement de CG et ajout de photos by night
Marsh Posté le 01-09-2005 à 11:22:30
pas mal du tout
tu as vachement long de tuyaux entre le WB CPU et le WB cg,non?
pour visser dans le plexy , tu as taraudé ? ou ce sont les vis qui ont fait taraud ?
Marsh Posté le 01-09-2005 à 12:04:01
Gros souci sur les BM: faudrait penser à mettre des jupettes.
D'autre part c'est bizarre que tu les aies pas mis en parallèle, à mon avis c'est plus efficace. Après je trouve ça moche mais bon, dans l'absolu c'est pas vraiment mal fait
Marsh Posté le 01-09-2005 à 13:33:04
Gigathlon a écrit : Gros souci sur les BM: faudrait penser à mettre des jupettes. |
Ils sont juppés mes BM
Ce n'est pas parce que les juppes ne sont pas en formes de hottes qu'il n'y en a pas.
Les deux BM sont ventilés par deux ventilos de 12 cm en Push-pull et l'air ne peux passer qu'au travers des aillettes des rads (de dessous la Watercase vers le dessus)
Sinon pour les BM, vu que ce genre de rad ne charge pas le circuit, parallele ou série, ca change pas grand chose (les meilleure perf ont étée observée en série il me semble)
C'est aussi au niveau cablage que ca devenait plus simple
Marsh Posté le 01-09-2005 à 15:42:17
Tres beau boulot, ya pas a dire
finition nickel (surtout avec des cornieres en alu, c'est pas facile )
Vraiment classe, bravo
Marsh Posté le 01-09-2005 à 15:48:34
Franchement c'est du beau boulot! Par contre tu pourrais me mettre un shéma du circuit électrique de ta watercase? Tu à branché la pompe et la ventilation sur la meme prise secteur. je veux faire pareil sur ma watercase...
Marsh Posté le 01-09-2005 à 16:05:58
ReplyMarsh Posté le 01-09-2005 à 16:41:09
flo850 a écrit : pas mal du tout |
Marsh Posté le 01-09-2005 à 17:32:14
bobfurai a écrit : Ils sont juppés mes BM |
Sans parler de charge, si ils sont en parallèle l'eau circulera plus lentement dedans, donc meilleur échange
Par contre j'ai vraiment pas vu de jupettes...
Niveau cablage ça t'économise juste un Y, c'est pas transcendant
Ah ayé, j'ai vu ton conduit composite entre les BM, un tit coup de joint et ça roule
Marsh Posté le 01-09-2005 à 17:59:43
Gigathlon a écrit : Sans parler de charge, si ils sont en parallèle l'eau circulera plus lentement dedans, donc meilleur échange |
Je pensai la meme chose, mais c'est meme pas sur, faut voir avec ce que tu as sosu la main surtout
Marsh Posté le 01-09-2005 à 23:11:48
Citation : tu as vachement long de tuyaux entre le WB CPU et le WB cg,non? |
C'est monté avec des boulons poelier.
C'est à dire vis + écrou
La corniere en alu est percé et le plexi aussi, puis la vis passe et on vis un écrou de l'autre coté.
Le taraudage c'est trop compliqué et puis surtout avec une perceuse à main c'est quasi impossible de faire des trous droits et les uns en face des autres.
C'est ce qui m'a paru le plus simple à faire avec le matos que j'avais.
Sinon la structure en alu c'est quand meme VRAIMENT pas évident à faire car il faut prendre en compte pleins de trucs (epaisseur plexi, epaisseur alu, etc) mais c'est plus rigide que taraudé dans le plexi (enfin avec du 5 mm dans mon cas)
Marsh Posté le 01-09-2005 à 23:39:55
Voici le schéma éléctrique :
Marsh Posté le 01-09-2005 à 23:56:11
Et tes ventilos tu fais comment pour les alimenter en 12V/6V?
Merci pour ton schéma!
Marsh Posté le 02-09-2005 à 19:39:09
Pour alimenter les ventilos, j'utilise un petit transfo de 10 Watts (environ 5 )
C'est un transfo ou tu peux changer les embouts pour alimenter divers trucs electroniques (game boy, discman, etc)
Le transfo se regle dessous (12 - 9 - 7.5 - 4.5 -3 Volts) donc nickel pas besoin de Fanmate.
Marsh Posté le 03-09-2005 à 12:40:57
Merci beaucoup!
Marsh Posté le 04-09-2005 à 12:08:02
Ca y est, ca tourne raccordé à mon PC, en phase de test dirons nous ...
Les premieres impressions semblent tres positives et les perfs ont l'air d'être au rendez-vous.
Je vous tient au courant.
Marsh Posté le 04-09-2005 à 13:44:44
Une photo à coté du pc!!!! S'il te plait!!
Marsh Posté le 04-09-2005 à 14:17:05
ReplyMarsh Posté le 04-09-2005 à 14:20:45
ReplyMarsh Posté le 10-09-2005 à 01:02:07
bebel31 a écrit : oui mais j'ai une préférence pour le hpdc. Tu fais aussi |
On va pas pouvoir s'arranger alors ...
J'ai voulu faire un truc pas cher et les BM niveau rapport perf-prix, ca va être dur de faire mieux.
Ensuite c'est sur qu'il faut un peu de motivation pour les demonter.
Apres le HPDC, c'est pas trop mon truc car avec les BM, ca peux rapidement se boucher et puis c'est assez prise de tête de calculer les pertes de charge.
Maintenant, c'est vrai que le HPDC, c'est vraiment plus facile d'installation et un poil plus perf je pense.
Ma watercase avec les block installés est tout de meme tres performante.
Je tourne en non OverClocké (pour l'instant) et mon eau est à 28° avec ventilation et 32° en passif (contre 26° PC éteint)
Marsh Posté le 10-09-2005 à 22:14:59
bebel31 a écrit : on fait une commande groupé |
Tu me laisse du temps alors ?
Marsh Posté le 12-09-2005 à 16:36:28
ReplyMarsh Posté le 19-09-2005 à 20:31:56
bebel31 a écrit : tu nous fais des bons prix a partir de combien ? |
Il y en a pour environ 80 de Lexan
Un bon 50 de cornieres alu
50 le bloque de deux prises étanche
Une petite centaines de vis et ecrou, ? , c'est cher la visserie ...
2*25 pour les BM
45 la pompe Eheim
30 le réservoir
2*8 les ventilos (achetés à Taiwan)
Tuyaux, sonde Senfu, cosses, etc
Fait le calcul ...
Marsh Posté le 22-09-2005 à 09:32:14
ReplyMarsh Posté le 22-09-2005 à 18:32:33
ReplyMarsh Posté le 30-09-2005 à 21:05:09
ben môa j'adore
d'ailleurs je pique l'idée des rades les uns sur les autres avec 2 ventilos en push/pull
et toc
Marsh Posté le 01-10-2005 à 11:43:04
Ptin sa Roxx gRave ta watercase !!!
Marsh Posté le 11-10-2005 à 04:20:54
Combien ta t° CPU? 40°en idle et 53° en burn ?
Les rads l'un sur l'autre, y a pas un problème là?
Marsh Posté le 01-09-2005 à 10:09:54
Bon apres plusieurs mois de boulot (pas forcement tres motivé par moment
) Je vous présente ma Watercase Homemade LPDC
![http://nadfar.free.fr/Photos/Hardware/Watercase/WC%20021%20(Medium).jpg http://nadfar.free.fr/Photos/Hardware/Watercase/WC%20021%20(Medium).jpg](http://nadfar.free.fr/Photos/Hardware/Watercase/WC%20021%20(Medium).jpg)
Il me reste deux trois trucs à regler afin l'installation dans le PC, surtout au niveau de l'installation du reservoir car la il choppe de l'air de temps en temps
Pour l'instant j'en suis à la phase de test
Place aux photos
Message édité par bobfurai le 01-09-2005 à 13:56:02
Mon Feedback : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t3177183
