Watercase-Boitier "noname" pour l'instant /!56k!\ Maj du 28/05 [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-04-2005 à 01:03:44
May ca ma l'air pas mal du tout, dis mwa !
On attends la suite avec impatience !
Marsh Posté le 28-05-2005 à 19:07:35
Ca y'est je suis de retour avec pas mal de nouveautés puisque j'ai reçu mon matos.
Une vue d'ensemble de ce que j'ai reçu :
J'attaque le boulot et je commence par la découpe de la porte latérale au dremel. J'en ai usé du disque
Un petit coup de chiffon et elle est propre !
Marsh Posté le 28-05-2005 à 19:10:30
On continue :
Maintenant que j'ai le Blacklord, je peux faire les trous sur la watercase.
J'ai ensuite mis les embouts passe-cloisons :
Marsh Posté le 28-05-2005 à 19:13:34
Le lendemain je m'attaque au cablages. D'abord je fais un trou sur la face avant pour installer le petit boitire de contrôle des néons.
Puis je perce à nouveau pour la prise D-Sub Femelle :
Marsh Posté le 28-05-2005 à 19:20:39
Je m'attaque mainteant au boitier.
Mais avant un petit coup de gueule pour docmicro qui a osé m'envoyé mon WB Chipset dans cet état :
Mais un petit peu de poncage et c'est bcp mieux :
Donc voilà le boitier nu comme un ver :
Et je fais la même opération que pour la watercase :
Marsh Posté le 28-05-2005 à 19:23:31
Moi planter drapeau
Ca joli
Marsh Posté le 28-05-2005 à 19:23:40
Et puis est venu l'heure de tout assembler :
Commençons par la watercase :
Marsh Posté le 28-05-2005 à 19:41:54
Bon ensuite je fais un petit test avec le boitier sur la watercase :
Mais je trouve que ca fait trop haut alors pour l'instant je les mets l'un à côté de l'autre faut de trouver mieux.
J'ai aussi rajouté les néons et rangé tous les fils qui trainaient un partout, d'ailleurs voilà le contrôle des néons du boitier en facade :
Et pour l'instant j'en reste là, il reste encore 2 ou 3 trucs à pauffiner mais bon je fais une petite pause :
Du côté perfs et observations diverses :
L'aerogate 3 de cooler master n'est pas tip top, déjà les sondes de températures fournies ont un cablage trop gros pour pouvoir la glisser sous le processeur par exemple. Et pui il n'est pas pratique d'utilisation, il passe en revue toutes les temp et le montoring des ventilos sans pouvoir le fixer. Donc un peu déçu pour le prix qu'il coute en plus.
Pour le reste, tout est niquel, j'ai donc un BIX et un Blacklord en série avec un montage parallèle WB CPU // WB GPU+WB Chipset. Je tourne à des températures convenables mais sans plus compte tenu qu'il fait très chaud chez moi (là il fait 30°C dans la pièce) et j'ai donc :
Sondes externes :
Temp eau = 36°C
Temp CPU = 45°C (Barton 2500+@11*200=2.2Ghz)
Temp à l'intérieur du boitier : 37°C
Disque dur : 47°C
Sondes carte mère et carte graphique :
- CPU = 45°C Asus Probe
- GPU = 55°C Asus Smart Doctor
- RAM GPU = 51°C Asus Smart Doctor
- Chipset 38°C Asus Probe
Voilà tout ceci redessant lorque je met la clim et qu'il fait 27°C dans la pièce, tout redescend de 3° ou plus.
Marsh Posté le 28-05-2005 à 19:44:34
J'ai oublié, si vous avez des remarques ou des commentaires, ils sont les bien venus !
Marsh Posté le 28-05-2005 à 19:47:44
Beau boulot
Marsh Posté le 28-05-2005 à 20:49:06
c'est bôôôôôôô!!!
bravo
Marsh Posté le 29-05-2005 à 13:13:05
Tes tuyaux se sont des souples réactifs aux UV non ?
Où les as tu trouvé ?
Je n'en ai vu nulle part
Marsh Posté le 29-05-2005 à 13:32:10
Je l'ai trouvé ici :http://www.alphacool.de/perl/shop. [...] rt_kz=161#
C'est là que j'ai eu mes WB aussi.
Marsh Posté le 29-05-2005 à 14:20:37
| le_guy41 a écrit : Je l'ai trouvé ici :http://www.alphacool.de/perl/shop. [...] rt_kz=161# |
Ah oui trés intéressant, mais sont-ils souple ?
Marsh Posté le 29-05-2005 à 16:29:26
j'avoue que je n'ai pas de point de repère par rapport aux autres tuyos. Mais on peut lui faire faire quelques virages (pas trop serrés).
Marsh Posté le 29-05-2005 à 23:54:15
| le_guy41 a écrit : |
Tu es dans les dom-tom si j'ai bien compris ? Paske 27° dans la pièce avec la clim c'est pas en France qu'on verrait ça ! Dajà que mon processuer prend plus de 4° quand ça passe de 16 en hiver à 24 en été dans la pièce, alors plus de 27 je dis vive le watercooling !
Sinon c'est beau, par contre je me méfie des néons UV, quand on utilise un tout petit néon UV en physique pour faire apparaitre un produit il faut mettre les lunettes et tout, et là tu as plein de néons apparents... Bon ça n'engage que moi et je ne veux pas relancer cet éternel débat sur ton topic
, mais moi je ne les aurais pas mis directement apparents mais à écrairer seulement l'intérieur du PC en étant invisible de l'extérieur (tiens ça me rappelle une pub
Marsh Posté le 14-04-2005 à 00:40:58
Bonjour à tous
Ca fait un petit moment que je parcours les topics sur le WC et le tuning alors je me lance.
Et oui, je pars de cela pour arriver où je ne sais pas encore tout à fait.
Ce que je veux réaliser :
- Une watercase en plexi qui se placera sous la tour avec le matos suivant :
- Pompe Eheim immergée compact 600 dispo
- 1 rad BIX (celui qu'on voit sur la tof du haut) dispo
- 1 rad BlackLord pas dispo
- 1 ou 2 neons UV avec réactifs au son pas dispo
- 3 ventilos 120mm pas dispo
- 1 système de branchement des tuyaux sur la watercase autobloquant
- 1 système de branchement électrique 1 seul cable (pour faire passer les infos sur le monitoring des ventilos vers mon fanbus aussi)
Tout ceci pour refroidir CPU, Chipset et CG.
- Ma tour qui moisi en métropole (thermaltake V2000+):
- Mettre une plaque de plexi sur le côté gauche
- Mettre une plaque de plexi sur le dessus
- Enlever le logo Thermaltake illuminé en bleu (trouver qqchose d'autre voir modifier la facade)
- Mettre 1 ou 2 néons UV ou bleu
- Incorporer un module pour éteindre les néons en facade
Voilà c'est à peu près tout.
Le commencement :
Fabrication de la watercase dimensions L=520 l=205 H=200 mm
J'ai pris des rebords en alu que j'ai poncé.
La suite c'est pas pour tout de suite car je reçoit le matos mi-mai.
Un petit up pour les quelques bricoles suivantes :
J'ai installé une grille à l'avant pour faire une entrée d'air avec de la moustiquaire et des montants en alu.
J'ai aussi raccourci les vis :
Voilà prochain up lorsque j'aurais reçu tout le matos !
Message édité par le_guy41 le 28-05-2005 à 19:19:41
