Water-cooling Xbox360 Slim - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-02-2012 à 13:21:40
il existe sur doc micro de marque xspc un water bloc cpu/gpu pour x
box 360 pourquoi ne pas watercoolé les 2
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _9429.html
Marsh Posté le 27-02-2012 à 13:23:00
je pense que la personne a re percer des entraxe pour l adapté a la xbox
Marsh Posté le 27-02-2012 à 13:41:20
Xbox slim --> GPU et CPU meme puce !
regarde le lien que j'ai mis en premier...
Marsh Posté le 27-02-2012 à 16:08:23
a dac excuse
pour les corsair et antec tous les kit water tous fais tu pourrat pa bien intégré tous sa
prend le bloc cpu /gpu que tu a dit
2 embout couder comme sa
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _7769.html
et 6 embout droit
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _2947.html
la petite pompe en 220 volt avec reservoir
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _5585.html
un rad de 120 il sera meme trop gros
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5831.html
du tuyau
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _9045.html
du liquidecelui que tu veut au couleur que tu veut
http://www.docmicro.com/categories [...] 9_152.html
et un ventillot
http://www.docmicro.com/pieces/Arc [...] _9846.html
les pro du water me reprendront mais je croi que il manque rien et mais choix sont pas trop mal
apres la tu en a pour apeu pres 100 euro en vaut elle le cout
Marsh Posté le 27-02-2012 à 16:46:11
Ok, merci pour toutes les refs
mais je crois que je vais partir sur un kit water AIO, j'ai déjà eu un H50 et j'ai tjs un H60 (cf config).
J'aimerais au maximum l’intégrer dans la console !
Marsh Posté le 27-02-2012 à 17:08:34
| romanocry a écrit : Ok, merci pour toutes les refs |
Je ne vois pas comment tu pourrais integer un Kit deja pret du type Corsair & Co, vu la taille que prends le Rad a lui tout seul !
Marsh Posté le 27-02-2012 à 17:11:28
Vaudrais mieux miser sur un petit modding du boitier et prendre un rad avec pompe intégré et embout 90° sinon je vois mal comment tu ferras
Marsh Posté le 27-02-2012 à 17:19:38
il y aurra un "petit" modding du boitier.
Cresius, rad avec pompe integré, je veux bien une ref stp
| ema nymton a écrit : Je ne vois pas comment tu pourrais integer un Kit deja pret du type Corsair & Co, vu la taille que prends le Rad a lui tout seul ! |
j'ai 6cm pour:
Waterblock, rad et ventillateur.
Apres je peux surement déporter le rad et ventillo, mais a la place du lecteur.
Marsh Posté le 27-02-2012 à 17:39:07
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 41793.html
34mm d'épaisseur ![]()
Marsh Posté le 27-02-2012 à 18:06:55
| Cresius a écrit : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 41793.html |
la meme chose en 120mm ??
Marsh Posté le 27-02-2012 à 18:12:36
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 57810.html
avec un peu de modding
Marsh Posté le 27-02-2012 à 18:15:05
on en reviens a mon kit AIO asetek ou un h60 ![]()
Marsh Posté le 27-02-2012 à 18:15:47
oui mais bon les kit tout en un = bofbof
Marsh Posté le 27-02-2012 à 18:21:25
| Cresius a écrit : oui mais bon les kit tout en un = bofbof |
ca marche bien sur mon i5 2500k a 4,5Ghz
je cherche pas la performance non plus, juste evie de WC ma 360slim.
Marsh Posté le 27-02-2012 à 18:30:23
le problème vas être l'intégration vu la hauteur sous le capot que tu as avec un kit je doute que tu arrive à avoir des embout couder suffisamment bas pour connecter le rad puis le wb
Marsh Posté le 27-02-2012 à 18:38:33
bah 6cm au mieux.
Dimensions radiateur : 153mm x 120mm x 38mm
un ventillo 120mm c'est combien de mm ?
Marsh Posté le 27-02-2012 à 18:40:52
salut
tu a aussi ça:
http://www.bit-tech.net/hardware/c [...] on-guide/1
par contre je sais pas si il est compatible avec la Slim
puis il est pas donne ![]()
Marsh Posté le 27-02-2012 à 18:41:34
38mm le dernier, après sa dépend tu as des versions fine mais bon, mais faut aussi prévoir les ventilateurs aussi genre 2.5cm à vu d’œil car faut laisser la place pour aspirer l'air
Marsh Posté le 27-02-2012 à 19:12:51
| CameleonBOND a écrit : salut par contre je sais pas si il est compatible avec la Slim |
Non je reste sur le boitier "normal/de base", merci ![]()
| Cresius a écrit : 38mm le dernier, après sa dépend tu as des versions fine mais bon, mais faut aussi prévoir les ventilateurs aussi genre 2.5cm à vu d’œil car faut laisser la place pour aspirer l'air |
Faut que je trouve un RAD de 25mm, et un ventillo 120mm de 12/15mm.
j'ai deja un scythe slip-stream, un 120mm de 12mm
http://www.materiel.net/ventilateu [...] 49856.html
Marsh Posté le 28-02-2012 à 01:14:14
tu a du 26.9cm
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 39942.html
Marsh Posté le 28-02-2012 à 08:49:58
| Citation : Faut que je trouve un RAD de 25mm, et un ventillo 120mm de 12/15mm. |
En rad, le plus fin c'est les docpro et autres magicool slim en 30mm.
Pour les ventilos fins je connais que les scythe slip-stream slim !
Marsh Posté le 28-02-2012 à 14:07:47
Si ça t'intéresse j'ai 4 slip-stream (12.5mm d'épaisseur) dont je ne me sers pas...
Marsh Posté le 28-02-2012 à 16:46:46
j'en ai deja 1, et j'en mettrais qu'un, vu la taille disponible, mais merci
Marsh Posté le 28-02-2012 à 16:47:57
Faut que je trouve un "waterblock-pompe" tout en un (style asetek/h60) que je modifie avec un rad plus fin/petit...
Marsh Posté le 28-02-2012 à 21:37:48
qui aurait la distance CPU-->haut du waterblock-pompe d'un asetek AIO (sont tous identique...?) ?
Merci d'avance ![]()
Marsh Posté le 29-02-2012 à 11:10:29
j'ai eu une réponse:
35mm entre la CM et le haut du bloc sur un socket 1155. En mesurant la hauteur du CPU par rapport à la CM c'est déductible.
Marsh Posté le 27-02-2012 à 11:37:19
Bonjour a tous.
Je souhaiterais MOD ma 360 slim, non pas qu'elle chauffe, mais juste pour le plaisir.
Je souhaite donc la watercoolé
et j'ai trouvé ce waterblock: --> http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _9398.html
J'aimerais donc avoir des info sur les embouts a acheté pour ce waterblock
Je vais soit:
-Utiliser un ODDE (émulateur de lecteur)
-Ou externaliser le lecteur afin d’intégrer ce watercooling DANS la console.
Je cherche donc également une pompe et un réservoir relativement petit qui fonctionne sur ce waterblock sachant que les performances températures ne sont pas ma priorité.
Je poste ici, et pas en section console, car mes demande me semble être orienté "PC"
Merci d'avance...
Je pars certainement sur un kit all in one, type H60 ou 545LC
edit: je viens de trouver ca:
meme fixation que les corsair HXX ?Le mec a percé le support intel fourni.
Je vais donc faire ça, en modifiant les tube et metre quelques coudes.
Message édité par romanocry le 27-02-2012 à 16:58:38
RomainJ.com -> Petit site d'actu JV/Tech/Ciné perso // PSN: RowainJ - GT: RomainJ_ // MES Labels Musicaux Indie: Musical-e / 0rbit / 3clip3
