Conseil water kit? water fait maison ? (AMD FX-8120) - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-02-2012 à 15:47:56
ReplyMarsh Posté le 25-02-2012 à 16:02:32
Lolpoland a écrit : si tu as une RE4 tu peut monté jusqu'à 8 Ghz en water !! |
Pour commencer, a R4E c'est du X78 donc pas pour les AMD FX !!! Deuxièmement 8GHz pourquoi pas, mais à grand renforts d'azote liquide et non pas sous flotte.
Citation : Bonjours à tous , |
Commences par lire les topics généraux pour te renseigner sur le watercooling. Ensuite, passes sur les exellents topics de Tonton Buddy, Polo76, Sassanou et bien d'autres. Quand tu auras fait ça, reviens et proposes une liste de matériel que nous valideront.
PS : si tu nous donne pas ton budget, on ne peut pas deviner !
Marsh Posté le 25-02-2012 à 16:45:31
Et en ayant désactivé plusieurs cœur
Oui benmohaa1945 à raison, sans budget ou une liste de matos plutôt dur de conseiller
Marsh Posté le 25-02-2012 à 16:49:16
Sinon a faible budget avec des perf raisonable un corsair h60 pour commencer l'oc donne de bien bon résultat
Marsh Posté le 25-02-2012 à 18:41:03
Re-bonjours merci de m'avoir répondue
je compte acquérir peut-être 370 euros donc bon comme je compte juste water que le cpu javais penser au H100 mais si le pièce par pièce et mieu je vous fait confiance
Marsh Posté le 25-02-2012 à 18:58:19
"si tu as une RE4 tu peut monté jusqu'à 8 Ghz en water !!"
non j'ai une OR-B2
Marsh Posté le 25-02-2012 à 18:59:07
Cooler Master 690 II Lite avec 7 ventilateur 120mm
Marsh Posté le 25-02-2012 à 19:04:40
Ok, tu peux t'inspirer du montage que j'avais fait, avec:
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] T-240.html x2
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] 2-AM3.html x1
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] DC-1T.html x1
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] Laing.html
T'as même de la marge pour w/c ta cg, après moi j'avais du 10/13 je trouvais ça parfait comme taille de tuyaux. Y'aura surement d'autres personnes plus expérimentés que moi pour t'aider je pense.
Marsh Posté le 25-02-2012 à 21:28:46
Merci de vos réponse
sa alaire intéressent tous sa , j'ai un pote qui à monter sont water avec des conseil sur ce forum donc bon je fait de même
je vais juste attendre plus réponse avant d'acheter
Marsh Posté le 28-02-2012 à 20:29:57
Bonjours ,
après une petite absence voila mon petit tour
je sais pas si me manque des embouts , etc ....
j'ai pensé a deux radiateur 1 pour cpu 1 pour gpu mais faut t-il 2 pompe ?
puis je vois pas dans quel sens monter la config
voila MERCI
Marsh Posté le 28-02-2012 à 21:51:54
il va te manquer 4 embouts. Une pompe suffit. Tu peux changer le liquide par du feser/ek voir eau déminéralisée si tu t'en fou de l'esthétique. Ou eau démi avec des tuyaux de couleur. Et tu n'as pas besoin de deux pompes
Marsh Posté le 28-02-2012 à 22:00:06
Mon choix : res/pompe XSPC H2o 750, embouts cannelés, tuyau, eau demi, rad docmicro 240 Xtreme, et pareil en 120 et les WB CPU et GPU
Eco mais perf
Marsh Posté le 28-02-2012 à 22:01:03
Citation : il va te manquer 4 embouts. Une pompe suffit. Tu peux changer le liquide par du feser/ek voir eau déminéralisée si tu t'en fou de l'esthétique. Ou eau démi avec des tuyaux de couleur. Et tu n'as pas besoin de deux pompes |
Merci de ta réponse , enfaite je compte me prendre un panneaux latéral en plexi pour voir le water illuminé avec des néon rouge.
en gros tu me dit que juste le tuyau rouge UV suffit pas besoin de liquide de couleur ?
PS: aurais-tu un ordre de montage du water , je suis amateur en water
Marsh Posté le 28-02-2012 à 22:02:29
Citation : Mon choix : res/pompe XSPC H2o 750, embouts cannelés, tuyau, eau demi, rad docmicro 240 Xtreme, et pareil en 120 et les WB CPU et GPU |
OK merci l'ami
je vais suivre conseil et dès que j'aurais les soue + effectuer le montage je posterai des photos
Marsh Posté le 28-02-2012 à 22:03:33
vincesud31 a écrit :
Sinon il n'y a pas d'ordre de montage, tu mets les elements dans le sens que tu veux
Marsh Posté le 29-02-2012 à 00:27:54
j'ai regarder sur docmicro:
GPU :WaterBlock VGA EK-FC6970 CF NICKEL-ACETAL AMD HD6970
cpu: WaterBlock CPU EK-SUPREME HF FULL NICKEL (EN)
Carte mère: WaterBlock Complet EK-FB ASUS Crosshair V Acetal (est-ce que c'est utile ??)
pompe/res: Réservoir Double Baie Plexi + Pompe X2O 750 DUAL - 12 Volts
rad: Radiateur DOC eXTreme 240 + Radiateur DOC eXTreme 120
Tuyau rouge UV: 10/16
embouts: quel taille ?
Liquide: quel
lumière: Néon Cold Cathode 10cm Rouge (*2) Protégé + starter (Kit de 2 Néons)
Total TTC 384,40 , chère ? surtout que je me fixe à 370 max
si vous avez des meilleur truc à me proposé à partir de docmicro je prend ....
Marsh Posté le 29-02-2012 à 00:40:14
Parfait
Pour les tuyaux, et pour un debutant, le 10/16 c'est top
Marsh Posté le 29-02-2012 à 00:49:08
Les embouts cannelés 10mm (1/4" ) ?
ps: le WB pour carte mère c vraiment utile ?
PS²: j'y vais Bonne nuit ALL
Marsh Posté le 29-02-2012 à 14:25:59
Marsh Posté le 29-02-2012 à 15:52:22
Oui pour les embouts
Non pour le wb cm
Marsh Posté le 25-02-2012 à 14:53:31
Bonjours à tous ,
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
voila aujourd’hui j'ai décidé de demandé votre aide au niveau water
je voudrais savoir quel serai le plus perf (le bruit me dérange pas) pour monter mon FX-8120 à 5Ghz
entre du water en kit juste pross comme antec 920 ou H100
ou
entre water kit fait maison (pièce par pièce)
je débute dans l'overcloking donc pour le moment j'ai monter mon pross de 3.11Ghz à 4.2Ghz en aircooling avec un Hyper 212 evo 2x120mm tempé avec OCCT durée 15min max monter 59-60° donc bon pour aller à 5Ghz me faut passé par du water
donc je me tourne vers vous pour plus de conseille ....
Nvidia/AMD/Intel reste Neutre la performance qui compte / le prix
