Fixer temporairement les radiateurs RAM/MOSFET ? [WB GPU universel] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-07-2011 à 18:29:27
Coucou
les pads adhésifs se décollent plutôt facilement après que tu es fait chauffer la carte graphique. A froid c'est + compliqué ![]()
Marsh Posté le 06-07-2011 à 19:32:09
J'avait des dissippateurs fournis avec mon Zalman VNF100 pour ma CG que j'ai voulu watercooler.
J'ai démonté la carte et ai chauffé les puces avec un sèche cheveux.
Comme les pads ne voulaient pas lacher, j'ai pris une pince et ai effectué de léger mouvements de rotation sur les dissipateurs sur les 3 axes successivement tout en les chauffant.
Ils ont fini par venir tout seul sans avoir à forcer sur les puces.
Marsh Posté le 07-07-2011 à 10:45:13
Merci pour vos réponses très utiles ! Je retiens la technique du chauffage et la méthode du sèche cheveux : )
Je pense que je vais donc me tourner vers du pad adhésif. Des conseils concernant la marque de pad à choisir ?
(A vrai dire les seules marques je j'ai pu croiser durant mes recherches sont la Alphacool, et du 'docmicro'. Pour l'instant je penche pour la première.)
Marsh Posté le 07-07-2011 à 11:46:52
As tu pensé que tes puces de RAM pourraient ne pas avoir besoin de rads ?
Je m'explique, j'ai une 6850 WC avec block universel et la RAM n'a pas de radiateurs.
Le ventirad d'origine ne faisait pas contacts avec les puces.
Marsh Posté le 07-07-2011 à 13:06:04
Attention, une CG refroidie par watercooling n'est plus du tout ventilée (ou peu avec les ventilateurs voisins).
Les puces, même sans dissipateurs, étaient entourées d'un air sans cesse renouvelé grâce au ventirad.
Si tu ne ventile plus, les puces chaufferont davantage, inévitablement.
Même si cela n'empêche pas la carte de fonctionner correctement, des éléments refroidis auront une durée de vie accrue.
Marsh Posté le 07-07-2011 à 13:32:02
@k4sh : Je n'y avais pas pensé en effet ! Je n'ai pas encore démonté mes gtx460 (design de référence), donc je ne sais pas si dans leur cas le radiateur touches les puces de RAM. Mais à vrai dire les MOSFETs en auront besoin (je compte faire un minimum d'overclocking du GPU), donc tant qu'à y être je vais équiper la RAM.
Concernant la ventilation, je laisserai 2 Noctuas (à faible régime) dans la tour, pour assurer un minimum de brassage d'air sur tous les composants qui ne bénéficieront plus des mouvement des ventirads remplacés par les WBs. Raison de plus pour en profiter pour mettre quelques radiateurs : )
D'autre idées pour fixer ces radiateurs ? Des conseils sur les pads adhésifs ?
Marsh Posté le 07-07-2011 à 13:40:48
Ah oui, pour les vrms t'as plus qu'intérêt de les refroidir. J'avais oublié et je peux te dire que @stock ben j'ai eu le droit
à un bel écran noir puis reboot.
Un simple ventilo qui brasse un peu d'air dessus peut suffire. C'est mon cas et le GPU est @ 1000Mhz (775 @ stock c'est dire la puissance d'un block universel).
Marsh Posté le 08-07-2011 à 16:57:19
Ton exemple est très encourageant : )
Je suis parti sur deux blocks EK-VGA Supreme HF et deux kits de petits radiateurs en alu de Zalmann avec du pads adhésifs, on va voir ce que ça donnera !
Encore merci à tous pour vos réponses
Marsh Posté le 06-07-2011 à 18:01:12
Après mon premier watercooling (à l'époque du nForce2...), je me décide à re-tenter l'expérience : )
Je rentrerai sûrement dans plus de détails dans un éventuel futur post, mais pour l'instant je rencontre un problème bloquant pour la conception de mon circuit :
Je souhaite équiper mes 2 CGs (Gtx 460) de blocks GPU universels (à priori des EK-VGA Supreme HF). Ce qui me force--à ce que j'ai compris dans mes recherches--à équiper de radiateurs les puces de RAM et les régulateurs de tension. Je souhaite aussi pouvoir retirer ces radiateurs lorsque je changerai de CGs (afin de remettre le ventirad d'origine).
Connaissez vous des solutions permettant une fixation non-définitive de ces radiateurs ? (avec une adhérance suffisante pour ne pas risquer le décrochage du radiateur)
Ma seule idée jusqu'à présent est la pâte Arctic G-1, qui me semble introuvable en Europe : \
D'après ce que j'ai compris les pads adhésifs de ce type ne sont pas fait pour être décollés.
Merci pour votre lecture !
