Problème de température élevée sur Chipset/Mosfet - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-06-2011 à 22:05:09
'lut,
Tu devrais approfondir la description de ton pc pour pouvoir avoir de l'aide, car là, c'est un peu flou ![]()
Marsh Posté le 17-06-2011 à 23:46:54
+1
Marsh Posté le 18-06-2011 à 09:36:36
Je ne vois pas trop quoi dire de plus, posez moi des questions,
Mais en complément je peux mettre le fofo de ma carte mère avec entouré en rouge les deux éléments dont je suspecte un des deux de trop chauffer depuis qu'il n'y a plus la ventil d'origine du pross.
Ma carte graphique c'est une 570gtx, et le pross un i7 950.
Marsh Posté le 18-06-2011 à 19:41:17
Il me semble que le ventirad d'origine de ton 950 permet d'aider le refroidissement des éléments autour... Dans ton cas, soit tu w/c ces 2 élément, soit tu rajoute un ventillo pour les refroidir.
Marsh Posté le 18-06-2011 à 20:47:02
La température était à 48°C, l'écart n'est pas énorme avec mes 55°C, mais c'est grâce à une ventil qui fait du bruit qui souffle direct dessus.
Sans la ventil, la température monte à 80°C.
Pour installer du wc, je suis pour, mais quels wb mettre? Ils sont tous pareils (universel) ?
Marsh Posté le 18-06-2011 à 21:30:12
Quels sont tes rad de water et pompe ?
Une seule cg ? laquelle (pas le wb, il sont tous a peu pres equivalent)
Avec un tel wb, je vois pas trop... A part peut etre trop ou trop peu de pate thermique
Marsh Posté le 18-06-2011 à 21:34:48
Ma pompe, http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5491.html
Pour le rad, j'ai un 3 * 360.
Sinon oui j'ai une seul cg, comme dit plus haut j'ai une 570gtx, mais j'ai pas de problème avec elle...
Marsh Posté le 18-06-2011 à 22:31:32
oui, j'avais pas vu pour la cg.
Je connais pas speedfan. Si tu pouvait monitorer avec "cpuid hw monitor", ou meme avec occt (en selectionnant toutes les sondes possible), ça serait mieux.
Pour les wb mobal, ils sont a peu près équivalent, et je ne connais que Koolance, EK & Bitspower. Les mofset ne seront sans doute pas intégrés, tu devra vérifier lors de ton choix (chez bitspower, les mosfet sont sur un wb séparé... a acheter en plus)
EDIT, Pour les 55/80°, je penche pour les mofset
Marsh Posté le 19-06-2011 à 00:27:18
euh... le nom des sondes de "custom temp 1 & 2" stp.
En l'état, je suppose que custom temp1 = system, et custom 2 = VREG...
Dans ce cas tes temp sont normales... pour du non-w/c
Par contre, je vois pas ce qu'est la temp1 de speedfan. Faudrait voir avec hw monitor.
Marsh Posté le 19-06-2011 à 09:33:56
Voici un screen de hw monitor (pas mal au passage)
la tmpin 2 est entrain de chauffer, le pc vient de démarrer.
Mais toujours pas plus d'info.
Marsh Posté le 19-06-2011 à 10:22:13
Mince, c'est dingue ça, il donne pas les nom des éléments qu'il surveille
Tu as testé AIDA64 ?
Ton cpu est o/c ?
Je te conseil de watercooller la carte mere (chipset + mofset)... Normalement ça devrait aller
Marsh Posté le 19-06-2011 à 10:32:40
non non j'ai rien o/c, et j'ai pas testé aida64, je vais donc penser à acheter c'est deux éléments.
encore de la modif à faire sur mon circuit.
merci pour l'aide.
Marsh Posté le 17-06-2011 à 19:03:24
J'ai fini d'installer mon circuit watercooling (water cpu / gpu), depuis ça le logiciel speed fan m'indique une température allant à 80°C !, j'ai immédiatement mis deux ventilateurs pour refroidir un max et je suis stable à 55°C.
La désignation du composant sur speed fan est "temp3", donc je ne sais pas réellement quelle composant est en cause, mais je soupçonne le chipset qui devait profiter du ventilateur d'origine du cpu.
Ma carte mère est une gigabyte X58A-UD3R.
J'aimerais savoir quel est le composant qui chauffe et savoir si je peux mettre un waterblock et le quel?
Merci d'avance.
