Température moyenne pour mon WC - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-03-2013 à 18:31:36
Salut.
Bizarre en effet. Peut être y a t'il encore de l'air dans le systeme?
Ou alors ton wb cpu est encrassé?
Ta pompe qui a un soucis, elle envoie pas assez d'eau, donc ca chauffe pas mal?
En tout cas les temp sont bizarres pour ce montage.
Marsh Posté le 01-03-2013 à 18:36:36
La pompe est neuve et quand je la régule et que je met à fond on voit bien que le courant est fort dans les tuyaux grâce au bulles d'air , donc je pense pas .
Les bulles d'air je vois rien j'ai bien retourner le rad le wb ect ...
Est ce que au vu des photo le WB à du mal ? comment voir ? comment on décrasse ? lol c'est vrai que ça m'emmerde ...
Cela peut venir des ventilos de mauvaises qualitée ou non ? un radiateur peut être de mauvaise qualité même s'il ne fuit pas ?
Marsh Posté le 01-03-2013 à 18:38:58
C'est vrai qu'il est pas mal usé. Faudrait le démonter pour voir ce qu'il y a dedans, vu l'état extérieur, je pense que l'intérieur est pas très en forme.
Marsh Posté le 01-03-2013 à 18:42:02
On peut démonter ? ça risque rien ? je peux tenter la coup car pour l'instant je suis pas satisfait pour la somme investi ![]()
Un coup de polissage peux faire du bien sur la surface usé ? ou le contact se fait quand même encore assez bien
Au niveau du réservoir y'a un bon remou donc on exclu la pompe je pense
Marsh Posté le 01-03-2013 à 19:02:41
nettoie ton waterblock, le LDR peut faire des dépots, j ai acheter le mien d occaz et je les nettoyé et j ai enlevé pas mal de dépots...
en le remontant pense bien a mettre le joint correctement !!!
Marsh Posté le 01-03-2013 à 19:07:56
Je suis en train j'ai plein de pate grise au niveau de joint qui bloque casiment tous les micro canneaux je démonte et je remonte j’espère que c'est ça
Marsh Posté le 01-03-2013 à 21:36:04
Voila j'ai remonter je suis dégouter c'est pire je monte à 80 degré ... pourtant j'ai tout bien remonté j'ai aucune fuite ...
pourtant j'ai enlever toute la merde et y'en avait pas mal de tarte je pense
Marsh Posté le 01-03-2013 à 22:32:43
est ce que ton processeur a son heastpreader bien plat ainsi que ton waterblock CPU ???
Marsh Posté le 01-03-2013 à 22:40:04
quand j ai monté mon water mon waterblock GPU avait mal été usiné ( la surface en contact avec le die du gpu était striée donc il y avait un mauvais échange thermique ) en idle j avait 35 degres et sur OCCT en 2 seconde ça montait a 70 degres et j été obligé d arrêter le test...
Marsh Posté le 01-03-2013 à 22:50:45
Le cpu je pense pas qu'il avait de problème j'avais pas de soucis en aircooling, après comment vérifier le WB ? parce que à l'oeil nu ... de toute façon sur et certain c'est lui qui déconne
Marsh Posté le 01-03-2013 à 23:02:31
Pour ma part quand j'ai monté mon watercooling, j'avais du démonter mon waterblock CPU pour mettre les pièces adéquat au socket et pour ne pas altérer les perfs j'avais à peine décollé les coins du film de protection pour acceder aux vis.
Manque de bol quand j'ai plaqué le waterblock sur le proco j'ai oublié d'enlever le film...
Du coup devinez ma surprise en lançant OCCT en voyant mon proc à 72°... Ensuite devinez ma tête quand j'ai démonté le waterblock en découvrant ma connerie...
Bref pour ma part maintenant ma température moyenne de l'eau en iddle est d'environ 27.5° et 38.2° en pleine charge (sous Fumark+OCCT après 20 minutes). Quand je suis en iddle je n'ai que 0.5° de différence entre mon CPU et mon eau. En charge mon proc ne dépasse pas les 59° même si j'ai un des cores qui monte à 68°.
Un petit conseil, soit sûr de ne pas avoir d'air dans ton install en inclinant bien ta tour dans tous les sens pour la chasser (et en evitant de l'incliner de telle façon que ta pompe reprenne de l'air ce qui servirait à rien).
Marsh Posté le 01-03-2013 à 23:06:46
| antho11 a écrit : Le cpu je pense pas qu'il avait de problème j'avais pas de soucis en aircooling, après comment vérifier le WB ? parce que à l'oeil nu ... de toute façon sur et certain c'est lui qui déconne |
avec une règle tu regarde si il est bien plat en mettant ta règle a l horizontal ( comme un niveau a bulle )
Marsh Posté le 01-03-2013 à 23:36:18
C'est bien plat ... j'ai tout remonter y'a pas de fuite rien mais pas d'amélioration ... le mieux est de racheter un wb non ?
car la il parait bien bouffer ...
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=68299984a.jpg
vous pensez que le polir changerais quelque chose ?
c'est dingue j'ai enlever pas mal de tarte mais on dirait que cela n'a rien fait, ça m'apprendra à acheter du wC d'ocaz ...
un truc bizard aussi sous OCCT je peux monter à 70 pdt 20 sec puis d'un coup paf ça redescend à 65
Marsh Posté le 01-03-2013 à 23:40:02
Je trouve ça vraiment bizarre. Surtout si tu as pas mal nettoyé de crasse dans le WB.
Essaye de le polir, mais je ne pense pas que ca soit ca vu les températures élevées que tu as.
Marsh Posté le 01-03-2013 à 23:42:00
Je monte à 72, quand je touche le tuyau en sortie de WB je le trouve guère chaud .
ça peut venir d'autres choses vous pensez ? un RAD quand il est mort il refroidit mal aussi en idle non ?
Le truc c'est que si je rachète un WB et que c'est pas ça humm
Marsh Posté le 01-03-2013 à 23:51:26
Tu devrais peut-être polir la surface du waterblock car sur la photo , il a l'air vraiment crade .
Marsh Posté le 01-03-2013 à 23:55:57
Je pense que c'est ce qu'il me reste à faire mais pas sur que cela arrange de beaucoup les chose je me suis bien fait enflé ... par quelqu'un du fofo en plus tsss
Marsh Posté le 01-03-2013 à 23:56:11
Le rad a pas l'air top non plus. Essaie de le nettoyer au vinaigre blanc.
Je m'explique, si ça se trouve, il est bouché a certain endroit, donc en idle ca va mais en charge ca devient insuffisant. Si le wb était sal, il y a pas de raisons que le rad le soit pas.
Marsh Posté le 02-03-2013 à 00:08:22
C'est possible comment je le nettoie exactement je vais pas mettre du vinaigre dans la pompe mdr ? Et moi qui croyais économiser des sous en achetant d'occasion super
Je peux plonger le rad entier dans du vinaigre ? Les ailletes ne craint rien ?
Marsh Posté le 02-03-2013 à 00:14:13
Un rad, a moins qu'il soit vraiment encrassé de l’intérieur ou que les ailettes soient bouffées, il n'a pas de raison de perdre ses propriétés.
Si c'etait le rad, ton eau et tes tuyaux seraient vraiment chauds.
Marsh Posté le 02-03-2013 à 00:19:49
Il est arriver lorsque je touchais les tuyaux il était bien chaud ainsi que tous le rad pas quoi se bruler heureusement de toute façon c'est l'une de ces deux pièces mais comme le dit spjnter vu l'état du wb le rad à l'intérieur doit pas être joli
Faudrait que je mesure la temp de l'eau en entrée et sorti mais bon comment lol
Marsh Posté le 02-03-2013 à 00:27:28
Le rad et waterblock ont été achetés au même vendeur?
Perso le problème est pas tant que ca soit d'occasion mais surtout de pas avoir démonté voir passé vinaigre (max 1h et rincage x2 à l'eau déminéralisée).
L'oxydation n'est pas le problême pour moi ca justifie pas un tel écart...
Marsh Posté le 02-03-2013 à 00:29:21
Oui même vendeur du forum qui a des bonne notes pourtant bon avant de mexiter contre lui je vais tout passer au vinaigre le wb aussi vous pensez ? Car je l'ai déjà démonter et nettoyer un peu
Pourquoi y'a t il une si grosse différence entre au repos et en brun c'est dingue le rad fait pas son taf ![]()
Marsh Posté le 02-03-2013 à 00:38:27
Antho, je viens de voir ton montage,
Primo les vis à bois pour fixer des ventilos: EVITE! (jespere que t'as pas percé le rad en plus tas bousillé ton filetage de vis M3/ demande la proch fois sur le topic HA VENTES des forumers genereux te donneront des vis)
Deuxio: Ne le prend pas mal mais on juge souvent un montage à la qualitée du câble management, alors ok ca veut pas tjs dire que le montage est pas bon mais tu as des soucis sur tes temperatures donc effectivmt je verrais bien un soucis de montage...
Tertio: matos d'occasion = toujours nettoyer ou verifier que tout est en ordre! Si tartres sur les joints il y en a forcement ds les micro canaux! Donc brosse à dent et vinaigre blanc! Et pas du vinaigre de vin ou autre hein?
Attention le vinaigre est corrosif donc 1h grand max si c'est encrassé,chez moi c'est 20 mins max
Marsh Posté le 02-03-2013 à 00:43:08
Ok merci de vos conseils pour les visses oui je sais ... Mais la flemme de foutre 10e dans des visses j'ai bien fait attention de pas aller au fond
Mon montage je pense pas qu'il soit mal fait j'ai pas eu grand chose à faire appliquer le pâte thermique mettre le wb ... Je me suis aide d'une vidéo ensuite on relie le tout j'ai bien fait tourner le circuit chasser les bulles en secouant j'avais aucune fuite mes câbles c'est le bordel je sais mais justement je veux rien ranger tant que le problème est pas régler
Demain je nettoie tout le wb et rad au vinaigre merci !
Marsh Posté le 02-03-2013 à 00:57:49
Je détartre souvent des machines à glace et je laisse souvent agir des journées entières pour de bons résultats.
Pour le cuivre/plastique, pas de soucis avec le vinaigre. Tu peux laisser tremper toute une nuit
Et contrairement a certains types d'acide (chloridrique/nitrique) ça aura tendance à virer l’oxydation plutôt qu'en rajouter.
Marsh Posté le 01-03-2013 à 17:06:01
Voila j'ai monté mon premier WC qui refroidi seulement le CPU
J'ai une pompe phobya DC12-260 12V 600l/h et 2.6m , un rad et waterblock d'occasion .
Un xspc rx360 qui m'allère en bon état et un waterblock ek supreme lt
voici les photos :
http://imgur.com/a/79K2m#XjXr5sj
http://hpics.li/e073d3a
J'ai mis de l'artic silver 5 ( à 3 reprises et aucun changement donc je pense qu'elle est bien appliquée)
J'ai un 2500k @ 4.6 et vcore à 1.250
J'ai 28/29 en idle et par compte sous OCCT je monte jusqu'à 70 degré pour une température ambiante de 23/24 degré
Je trouve qu'il monte vraiment haut pour un WC des rad en aircooling font mieux pour moins cher ! et j'ai quand même un 360 donc pensez vous que le waterblock qui est usé peut être la cause ? ou autre chose ? car apparament en idle les température sont bonnes ...
Mon rad est fixé ou dessus du boitier avec 3 ventilos qui souffle dessus .
Voila merci de vos réponses
