Besoin de conseil pour débuter dans le WC svp
Besoin de conseil pour débuter dans le WC svp - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-01-2013 à 20:55:52
Bonjour tous le monde
je post ici car on ma conseiller ce forum et que je suis fortement perdue dans mes choix pour débuter dans le watercooling... :/
Alors voila comment commencer svp?? Doit-je commencer avec un kit tous prêt? ou pièces par pièces? :/
Quel kit ? quel pièces ? :/
dans un premier temps je voudrait juste commencer par le CPU
Voici ma config :
Boitier : bitfenix shinobi
Carte mère : GIGABYTE GA-970A-UD3
CPU: AMD FX-6100
Carte graphique: Zotac Geforce GTX660 2gb OC
Mémoire:2 Barrettes KINGSTON DDR3  2 x 4 Go 1866 MHz CAS 9
SSD: 120go
Disque Dur: 2x 1to
Alim: COOLER MASTER GX Power 650 Watts - 80+ Bronze
J’espère que certain pourrons m'aider dans mes choix...  :$
J'aimerait de préférence des waterblock transparent ou noir et je souhaite prendre des tubulure ( quel taille vous me conseiller ? :$ ) transparent avec du liquide Orange
Je compte prendre aussi des ventilos a led orange :)
 Merci d'avance au personnes qui m'aideront :)
Marsh Posté le 20-01-2013 à 20:59:37
Je ne prendrais pas en kit deja, mais en selectionnant piece par piece ;)
Ensuite pour ton proco un simple 240 suffirait.
Pour la tubelure, 10/16 pour commencer c'est tres bien.
Voila un debut, je laisse place aux pros pour completer ;)
Marsh Posté le 20-01-2013 à 21:03:28
Ok merci déjà pour ces infos Sassanou :)
Le problème c'est que pas énormément de budget :/
et le kit me sembler peux cher.. ^^"
Mais je souhaite prendre quelque chose d'évolutif tout de meme :)
Vivement le complément des pro dans se cas , merci beaucoup deja a toi :)
Marsh Posté le 20-01-2013 à 21:16:43
J'ai ris quand même.  :D
Sinon vu qu'un pro a déjà tout dis je vois pas ce qu'on peut rajouter. :jap:
Pièces par pièces.
240
10/16
TRIO GAGNANT.
EDIT: on a pas parler de la pompe. Je dirais une ddc 10w avec un top.
EDIT 2: de ce que je peux lire il vaut mieux prendre des toyos opaques "oranges" et du liquide transparent.
EDIT 3: Si le budget est limité, regarde sur le fofo, on trouve de très bonnes occaz' pour pas trop chères.
Message édité par Sprjnter le 20-01-2013 à 21:22:48
Mon Topic Achats/Ventes
Marsh Posté le 21-01-2013 à 11:59:44
Merci Sprjnter pour ta réponse mais  240? c'est quoi ? :$
-Un top c'est ?
-Oui j'ai lu sa sur certain topic de forum mais j'ai vue des photo de mod   tuyau orange il rendent réellement moins bien que liquide orange... :/
- Oui il est un peux limité vue que je suis étudiant pas de revenue et que je viens de m'acheter cette config , mais du mal avec le matériel d'occas pour débuter donc je prendrait tout de même du neuf .
Marsh Posté le 21-01-2013 à 12:00:05
Des site a me conseiller pour des composant? car perdu... :/
Marsh Posté le 21-01-2013 à 12:05:30
-Un top c'est ?
Tiens un top pour une ddc par exemple avec un réservoir intégré : http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _5129.html
Après tu peux mettre du liquide orange, c'est juste que pour l'entretien et l'usure c'est moins bien il me semble.
Et prends du neuf si tu veux pour commencer c'est plus simple pour toi.
240 c'est la taille du radiateur : http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5835.html
Pour les sites : tu as doc micro aquatuning qui sont très bien.
Message édité par Sprjnter le 21-01-2013 à 12:05:45
Marsh Posté le 21-01-2013 à 12:50:38
Merci pour tous ses conseil :)
En gros sa c'est bon :
Pompe/reservoir: http://www.docmicro.com/pieces/Pom [...] _5429.html  ( les deux en 1 cest mieux non? )
Radiateur : http://www.docmicro.com/pieces/Rad [...] _5835.html
Waterblock CPU: http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] 10423.html
Tuyau: http://www.docmicro.com/pieces/Tuy [...] _9321.html  ( oui du coup jai pris orange ;)  )
Embout : http://www.docmicro.com/pieces/Emb [...] _9714.html ( 6 embout cest bon? )
Liquide : http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _8441.html
Rien besoin de plus ni de moins?
Message édité par avamachine56 le 21-01-2013 à 12:52:22
Marsh Posté le 21-01-2013 à 16:40:39
Oui c'est tout bon il me semble. Après il te faut aussi les ventilos qui vont avec.  :)
Il te resteras même du toyos si tu veux wc autre chose après.
Pour les embouts: 2 pour la pompe 2 pour le wb cpu et 2 pour le rad => 6 c'est bon. (ça coute chère c'est merde mine de rien  :o :o )
Et après pour le montage, tu peux mettre la pompe dans les baies 3"5 il me semble 240 au top en extraction.
Marsh Posté le 21-01-2013 à 17:30:43
Ok ok :)
En ventilos je peux mettre se que je souhaite du moment qu'il font 120mm ?
Oui j'ai était moi même surpris du prix des embout que je trouve plutôt cher pour se que c'est... :/
Ok ok :)
Je compte m’inspiré un peux de ce mod : http://img338.imageshack.us/img338/8761/mg0584.jpg  :)
Et par la suite que vaut-il plus le coup de mettre en WC ? :$
Marsh Posté le 21-01-2013 à 17:32:01
Et mon alim de 650w suffira ?
Marsh Posté le 21-01-2013 à 17:43:54
Ok ok :)
Ok ok :)
Oui pour les ventilos. Mais essaye de mettre de ventilos avec une bonne pression statique.
Oui 650W suffiront.
Par la suite si tu rajoute un rad (mini 240) tu peux mettre le cg sous flotte, la ram c'est pas top utile a moins de l'oc, les dd n'en parlons pas et je crois pas que ta cm soit compatible avec un wb.
Et c'est vai que les embouts sont plutôt chers.
Marsh Posté le 21-01-2013 à 17:48:23
Bonne pression statique c'est a dire...? :/
Ok ok .
Merci en tout cas pour tout ces conseil !!
Marsh Posté le 21-01-2013 à 17:54:58
Bun ça permet si tin a rad a un fpi (nombre d'ailette au cm carré) élever de favoriser une bon flux d'air dans ton rad.
Par exemple les bitfenix spectre PRO on une pression statique supérieur au spectre normaux.
Marsh Posté le 21-01-2013 à 18:12:20
Donc vaux mieux une forte pression statique que base c'est sa ?
Car je penser prendre des ventilos Xigmatek XLF-F1253 parce-que le spectre PRO de chez Bitfenix existe pas en LED orange ...
Marsh Posté le 21-01-2013 à 18:17:21
Je ne les connait pas du tout.
Je pense que ils feront l'affaire mais risque d’être un peu bruyant a fond. Surtout si tu ne les régules pas.
Marsh Posté le 21-01-2013 à 19:01:01
ok ok  ben merci pour tous ses conseil !! :)
Marsh Posté le 21-01-2013 à 19:26:33
Si tu as d'autres questions hésite pas.
Marsh Posté le 21-01-2013 à 19:29:38
Ce Xigmatek est pas mal oui (1.516 mmH²O en pression statique) ;)
Marsh Posté le 21-01-2013 à 19:38:40
C'est toujours bon a savoir.  :jap:
Et sinon, j'ai rien oublié non plus?
Marsh Posté le 21-01-2013 à 19:55:13
Ok merci Sprjnter :)
et merci a toi aussi Scouto ! :)
Je reviendrait surement au question une fois que je me serait réellement décider et que j’aurai ma commande entre les mains ^^
Merci encore a tous se qui on répondu dans ce topic ! :)
Marsh Posté le 21-01-2013 à 19:58:58
De rien. Amuses toi bien avec ton WC.
Marsh Posté le 21-01-2013 à 21:17:19
Les leds sont blanche, mais avec les pales orange translucide sa donne un effet. D'ailleurs j'en ai 5 il me semble, qui m'ont très peu servit, si jamais sa peu t'intérressé, à moins que tu est déjà tout commander ^^.
FaceBook / YouTube: metaDp SimRacing , Twitter: @meta_Dp.
Marsh Posté le 21-01-2013 à 22:37:48
Oui je sait mais leffet donner est simpa (mieux que pale transluside led orange non ?) les pale orange resorte bien dans le noir non? :)
Non encore rien commander pour le moment ^^
Oui sa pourait m'intéresser les 5 vien mp ;)
Message édité par avamachine56 le 21-01-2013 à 22:40:16
