OC i5 3570K; température CPU - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-01-2013 à 00:48:23
Bonsoir, d'après OCCT tu est a 4Ghz, ce que je trouve étrange moi c'est que ton CPU soit plus chaud en IDLE avant le test et plus froid après, pas très logique je trouve (on va dire 42 avant, et retombe vite a 35 aprrès le test).
Tu a OC toi même ou l'Asus turbo V? (Je dirais lAsus Turbo V vue l'oc 107x38)
Qu'elle ventirad a tu?
Marsh Posté le 18-01-2013 à 12:37:27
J'ai overclocké a partir du bios, avec le mode XMP Avec un ratio de 3.8 et un FSB inchangé a 100. Je ne sais pas pourquoi pendant le test le FSB est passé a 107... (Il y a peut etre un outil de la suite Asus AI qui la regule automatiquement; faudra que je regarde)
La différence de température est normale j'ai mis mes fans au max vers la fin du test pour voir la capacité de cooling de mon install. J'ai un Cooler master hyper 212 evo.
Marsh Posté le 18-01-2013 à 14:05:36
Voilà j'ai refait un OC en manuel 38x100; et voila les graphs (où l'on constate le fsb à 106...) :
Fsb :
Fréquence CPU :
Temp core 0:
Temp core 1,2,3 (sensiblement identiques) :
VCore :
CPUTIN :
Est-ce normal d'avoir des pics comme ca dans le vcore, la frequence cpu et le cputin?
Marsh Posté le 18-01-2013 à 14:27:11
Je driais plutot des problème de lecture parce que Vcore aq 0.38, je pense que sa crash ^^. Sinon qu'elle alim?
Pour mon premier post est ta réponse, ok c'est logique dans ce cas ^^.
Marsh Posté le 18-01-2013 à 15:00:20
Tu a pourtant une bonne alim donc je pense plus a des erreur de lecture, donc si c'est stable et pas trop chaud, pas trop de raison de s'inquiété je pense. Tu à ésséyé un OCCT sans OC? Voir si y'a toujours des descente inquiétante?
Marsh Posté le 18-01-2013 à 15:50:37
nop, mais bonne idée je ferai ça tout à l'heure!
Au fait, je suis sous Win8; y a peut-etre une incompatibilité de occt?
Marsh Posté le 18-01-2013 à 16:17:48
J'ai été me renseigné un peu sur le forum de occt et voilà ce que j'y ai trouvé :
Citation : The temps and voltages in OCCT are actually monitored by HWMonitor. The voltage drops and spikes are known issues with this software. So far HWMonitor has not resolved these issues which are reported numerous places online. |
Merci pour tes réponses!
Marsh Posté le 18-01-2013 à 16:25:11
Donc c'est bien ce que je pensé, erreur de lecture ^^.
Marsh Posté le 18-01-2013 à 00:35:07
Je viens de réalisé un petit oc de mon i5 3570K @ 3.8GHz (gentil ^^) et après un test avec occt, j'ai remarqué que les température des cores varient pas mal... Est-ce normal ou pas?
PS: ce qui m'inquiète le plus n'est pas l'allure générale du graph mais plus les petits pics successifs...
Merci!
Message édité par t0um le 18-01-2013 à 00:36:19
