Est ce que le vcore est lié à la température que le cpu va dégager? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-02-2013 à 11:46:02
De ce que j'ai cru comprendre de la question je répondrais : les 2.
Qui dit tension supérieure dit puissance supérieure donc davantage de pertes par effet joule.
Mais un transistor est surtout résistif lors de la commutation, quand il est stable les pertes sont négligeables, donc plus tu augmentes la fréquence et plus il chauffe aussi.
Si tu augmentes tension ET fréquence, c'est le double effet kisscool
Marsh Posté le 04-02-2013 à 11:50:11
| syu63 a écrit : Kamoulox ! |
tu ne peux pas il y a chuck noris qui fait du moon walk sur le die de ton 3770k
tu retournes en cases DDR2 et tu fait la macarena avec annie cordy
Sinon les deux influent !
Marsh Posté le 04-02-2013 à 12:08:37
Sauf que le température la puissance dégagé est fonction du carré du voltage.
Du coup il compte bien plus que la fréquence niveau dégagement termique.
Marsh Posté le 03-02-2013 à 20:35:58
PLus il est élevé, plus le processeur sera chaud ou c'est juste la fréquence qui fait chauffer?
