Température de flotte élevée
Température de flotte élevée - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-09-2007 à 00:55:13
Salut à tous,
Voila, ca fait 6 moix que mon Système de refroidissement liquide est monté et je trouve que la température de ma flotte est élevée.
Voici les indices!
Température eau : jusqu'à 40°C (sonde étanche placée directement dans le circuit)
Température proco : 55°C en burn tat
Température CG : 60°C max en burn
Config :
e4300@3200MHz et 1.2V
8800GTS@600/890 Vstock
Refroidissement:
Proco : nexxoos (je sais pas lequel)
CG Innovatek
Northbridge : nexxoos (je sais plus lequel non plus :s))
Radiateur Docmicro pro 240 avec 2 Noctua @1000tr/min
Pompe Laing ddc-1T (420L/h, 3.2m)
Mon problème est le suivant, je ne sais pas si c'est bien bon pour la pompe de faire tourner une flotte à cette température, de plus, est-ce que je vais réellement gaganer quelques degrés si je rajoute un rad de 120mm ventilé par le 3è noctua qui evacue l'air chaud à l'arrière de la tour?
Message édité par SimpsonRules le 11-09-2007 à 12:02:22
Marsh Posté le 11-09-2007 à 11:26:47
Ton rad actuel est un 120 en push/pull ou un 240 en push simple ?
Si c'est un seul rad 120, je pense que tu devrais en rajouter au moins un de 120 vu ta config, mais si c'est un rad de 240, commence déja par mettre tes noctua un peu plus fort (800rpm c'est bien) parce que 100rpm c'est rien du tout. Déja qu'ils sont asmatiques à fond, si en plus tu les met au minimum ...! Ils ne seront qu'a peine plus bruyant et tu gagnera en perfs.
Marsh Posté le 11-09-2007 à 11:34:51
c'est pas 1000trs qui voulais dire ??
on peut monitorer les ventilo en dessous de 800 trs ?
Watercooling CPU+GPU, i9 9900KF @4.9Ghz, 32Go Ddr4 3200Mhz Dual, RTX 4070Ti
Marsh Posté le 11-09-2007 à 12:01:53
pas possible 100 tours
Marsh Posté le 11-09-2007 à 12:02:29
c'est bien ce que je me disais :d
Marsh Posté le 11-09-2007 à 12:03:10
En effet, j'ai fait les modifications :
C'est un rad doc micro pro de 240 en push simple que j'ai et les ventilo tournent à 1000tr/min
Marsh Posté le 11-09-2007 à 12:05:08
quelle est la temperature ambiante aussi ?
Message édité par Bitubo le 11-09-2007 à 12:05:15
Marsh Posté le 11-09-2007 à 12:07:48
Je dirais que lorsque j'atteinds ces températures "extrêmes", la température ambiante est de 25°C (la pièce est très ensoleillée)
Marsh Posté le 11-09-2007 à 12:12:34
tu ne peux que gagner en ajoutant un rad,bien malin qui pourra te dire combien...
Marsh Posté le 11-09-2007 à 12:15:57
Tant que je gagne, ca me va!
Il faut dire qu'un rad 120mm c'est pas non plus la ruine et puis ca peut servir sur un autre PC :)
Ce qui me faisait douter c'est que le ventilo qui va être en push dessus va souffler l'air chaud qui est dans ma tour
Marsh Posté le 11-09-2007 à 13:55:10
e4300@3200MHz et 1.2V  :ouch:
Marsh Posté le 11-09-2007 à 16:13:06
oué 1.2v c'est pas mal t'as un bon c2d :D
Marsh Posté le 19-09-2007 à 16:47:30
SimpsonRules a écrit :
Salut à tous,
Voici les indices!
Config :
Refroidissement:
CG Innovatek
En gros ta tempérture est tout à fait normal ton watercooling fonctionne parfaitement mais pour watercooler e4300@3200MHz + 8800GTS@600/890  pense à ajouter une raditeur de 240 en +
dans mon cas ou j'ai watercooler mon E6600 @ 3.6 ghz  avec un rad 240 mon temp de tourne vers les 40 idle°- 65 ° max , moi refroidit pas mon Gpu alors te plaint pas . Sinon Rajoute une autre radiateur de 240 ^^
