temperature d'un E4400 overclocke, bonne ou pas? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-08-2007 à 18:03:27
oui tu peu monter plus !
moi j'ai la même fréquence que toi avec un e4300 et le rad intel !
donc avec le zalman tu doit pouvoir aller vers les 3Ghz
Marsh Posté le 14-08-2007 à 18:07:00
je peux tenter 8x350 soit 2,8 ghz..Je n'ai pas besoin de toucher au vcore, je laisse tout en auto?
Marsh Posté le 14-08-2007 à 18:11:04
rien en auto malheureux, toutes les tensions en manu...
Marsh Posté le 14-08-2007 à 18:16:15
hum...je ne suis pas trop un specialiste je vais le laisser a 2,6ghz..C'est deja un bon boost
Marsh Posté le 14-08-2007 à 18:17:37
faut pas que ton proco dépasse les 70° !
si tu peux le laisser sous 60° c'est mieux mais c'est pas trop grave s'il est entre 60° et 70° !
plus de 70° vaut mieux pas !
Marsh Posté le 14-08-2007 à 18:19:15
chui deg -__- j'ai e4300 et je rêve d'un e4400 pour pouvoir bien OC et ceux qui on un e4400 restent à 2,6Ghz ^^
la chui à 2,6 moi aussi mais je reçoit mon kit watercooling dans la semaine ahahahah ^^
Marsh Posté le 14-08-2007 à 18:28:06
bah le probleme c'est que je veux pas mettre n'importe quoi comme tension
Marsh Posté le 14-08-2007 à 18:31:22
ben la tension tu cpu tu peut la monter à 1,4 V déjà !
et avec cette tension tu va pouvoir oc un peu plus
Marsh Posté le 14-08-2007 à 17:26:50
alors ma config:
boitier thermaltake alu matrix vx
Carte mere asus P5B plus vista edition
Core 2 duo E4400 (allendale)
2X1 go gskill 6400 HK
Alimentation enermax Coolergiant 430w
MSI 7900 GTO
Aircooling: zalman 9500 led + artic silver 5
J'ai overclocker mon processeur à 2666 mhz (8x333), apres des test OOCT, il est stable.
Je mesure sa temperature avec core temp beta 0.94, vu qu'il a un T°junction de 85°C, et ça me donne: 33°C en idle et 52°C en full.
Pensez-vous que je puisse le monter plus? Ma ram est au ratio 1/1 puisqu'elle tourne à 667mhz. Je gagnerai en perf en augmentant le fsb? J'ai deja essaye 7x400 mais ça ne passe pas.
Sinon le vcore est a 1,3250v, j'ai tout laissé en auto dans le bios, sauf bloque le pciex a 100mhz et le pci à 33mhz. j'ai desactive pce1 support et le spectrum machin dans le bios, comme lu dans un forum..
Merci de votre aide.
