Quelle température faut-il regarder pour O/C
Quelle température faut-il regarder pour O/C - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-08-2007 à 20:52:29
Voila, je possède depuis peu un Intel Q6600 que j'ai monté sur une asus P5N32 E SLI. Ventirad cpu noctua nh 12 f.
J ai commencé à l'o/c sans rencontrer de problème, mais sur le tuto d'o/c il regarde les températures du coeur et je me demande quelle température faut-il regarder ... si vous voyez ce que je veux dire.
Voilà par exemple sous evereste 4 on peut voir ca :
Carte mere 39
Processeur 34
CPU1 coeur 1 ->58
CPu2 coeur 2 ->51
CPU3 coeur 3 ->52
CPU4 coeur 4 ->57
Tout en degré bien sur, et ici sans o/c.
Je voulais savoir jusqua combien peut monter le proc (quand j ai o/c a 3.0 ghz, le proc était a 59 degré environ)
Mais les coeurs étaient bien plus haut (je me souviens pas combien).
Alors quelle température faut-il vraiment regarder? tant que le processeur ne depasse pas 70 c'est bon?
Merci davance pour votre aide et vos renseignements !
Message édité par clint206 le 16-08-2007 à 20:53:36
Marsh Posté le 16-08-2007 à 21:28:47
regarde la température des coeurs c'est le mieux je pense !
il vaut mieux que ton proco ne dépasse pas les 70° en effet !
mais si tu dépasse pas 60° c'est le top ! ceci dit si ton proco est à 75° il va quand même durer quelques années !
MON FEED-BACK
Marsh Posté le 16-08-2007 à 21:42:48
vu que le coeur 1 est a 58 ca veut dire que je peux pas trop o/c alors :S C'est bizarre ces températures avec un noctua..
Marsh Posté le 16-08-2007 à 22:19:59
Bonsoir,
les températures, il y a débat la dessus entre le proc et les coeurs. Je suis trop débutant pour t'informer correctement, attends des personnes plus au fait...tes temps, c'est en idle ou full ?
Par contre, pour ton Noctua, ta vitesse (800 ou 1200 rpm) ?
Marsh Posté le 16-08-2007 à 22:25:59
alors ces températures sont en idle (utilisation du proco variable de 1 a 3 %)
Le ventilo du Nocuta tourne a 1200 (environ 1185 je crois ^^)
J attend l avis des personnes plus au fait pour recommencer un O/C, merci trublion !
Ah oui, pour info supplémentaire mon q6600 c'est un B3 !
Message édité par clint206 le 16-08-2007 à 22:26:44
Marsh Posté le 16-08-2007 à 22:33:42
Si un de tes cores est à 58°C lorsque ton processeur est pas O/C c'est vrai que c'est plutot chaud sachant que tu as un NH-12 en plus  :(
Peut être que tu as mal fait la manip de la pate thermique ou que ton processeur est besoin d'un poncage  :heink:
Mais cela dit tu peux quand même un peu overclocker  :D
Tu dit que tu possède ton quad depuis pas longtemps, mais c'est combien de temps précisement ?
Car la pate thermique a besoin d'un peu de temps pour offrir son potentiel de conduction thermique optimal.
Si sa fait plus de 2-3 semaines que tu l'a installé, tu devrai essayer de démonter ton Noctua et de lui réapliquer de la pate, puis d'attendre un peu que la pate s'aclimate comme dit plus haut.
Marsh Posté le 16-08-2007 à 22:38:22
Je peux un peu overclocker genre un 8x1333 @2.66ghz ou 8x1400 @ 2.8ghz ?
Sinon ca fait environ une semaine que j ai monté ce PC. , et j ai commencé a O/C dès les premiers jours, j aurai ptet pas du?
Message édité par clint206 le 16-08-2007 à 22:44:27
Marsh Posté le 16-08-2007 à 22:47:23
Oui je pense que pour ces fréquences y a pas de soucis, mais le processeur sera quand même chaud  :sweat:  (sachant que la température la plus importante c'est celle qu'atteint le core le plus chaud durant un cpuburn et non celle "au repos" du processeur)
Et puis ce n'est pas 8*1333, tu doit diviser par 4 pour obtenir le FSB qui est lui multiplié par le multiplicateur pour obtenir la fréquence ;-)
Donc faut dire : 8*333 ca fait plus pro  :)
Je sais que dans ton bios il est surement écrit les valeurs 1333 et 1400 mais faut automatiquement divisé par 4 dans ta tête (une petite calculette pres du clavier peut servir des fois  :whistle: )
Message édité par deathman8683 le 16-08-2007 à 22:48:36
Marsh Posté le 16-08-2007 à 22:48:28
Ok donc attend encore une semaine avant de commencer tes O/C d'ici là les températures baisseront surement
Marsh Posté le 16-08-2007 à 23:09:28
ok merci beaucoup! j edit dans une semaine avec un nouvel O/C.
Donc c'est la temperature des coeurs que je dois regarder en priorité? Ce que je comprends pas c'est que dans un forum d o/c j ai vu un screen posté par un mec qui avec un C2D, et il avait les mêmes températures pour les coeurs que pour le proc, et pas moi avec mon quad...
Marsh Posté le 16-08-2007 à 23:19:13
Le principal c'est la température des cores et se sont les plus fiables ;)
Marsh Posté le 17-08-2007 à 02:50:34
A mon avis, ne vous affolez pas trop si vous avez des temps elevées aux coeurs ...  Pourquoi ?
Il y a finalement peu de temps qu'on a accès à ces températures. Avant, quand on overclockais, on conseillais souvent de ne pas dépasser 55 /60c. Hors, c'était au temps ou on n'avait accès qu'aux sondes de "sockets".  Alors on overclockais, et quand on avait une température de, disons : 50c, on était content. Mais à combien pouvait être la température au coeur de la puce ?
M'enfin, il n'empêche que plus on maintiendra le proco au frais, mieux ce sera. Et le fait d'avoir maintenant accès aux temps internes est un plus. Mais faut pas non plus trop s'affoler si on voit  70c au coeur ... Lors des tests chez le constructeur, je suis sûr que la puce a encaissé plus que ça !!
Marsh Posté le 17-08-2007 à 12:20:49
ok donc si le proc est au alentour de 50, que les coeurs sont a 70, que le pc ne plante pas, y a pas lieu de s inquiéter ?!
Marsh Posté le 17-08-2007 à 12:27:23
Slt,
Tu regarde tes températures avec quel logiciel? Un conseil démonte et remonte ton Noctua car tes températures ne sont pas normal. Mon E6300 o/c 3.1Ghz avec un Noctua est à 52° en full (température coeur et ventillo à 900 rpm). Tu utilise quel pâte thermique?
Message édité par Thedarkhand le 17-08-2007 à 12:28:46
Marsh Posté le 17-08-2007 à 18:55:34
arf, tu veux dire tout démonter? meme la base?
La pate thermique, j ai pri celle fourni avec le noctua. Peut etre que les temp coeur du q6600 bugent, vu que le quad core est récent...
Marsh Posté le 17-08-2007 à 19:32:55
Comme je t'ai dit vaut mieux que t'attendent un peu je pense avant de le démonter, les température, vont probablement baisser (m'enfin pas de 10° n'ont plus  :D )
Mesure avec le logiciel "core temp" tes températures, et dit nous combien tu as stp
Marsh Posté le 17-08-2007 à 19:42:41
http://img235.imageshack.us/img235/9021/tempvl3.th.jpg
Marsh Posté le 17-08-2007 à 20:41:18
moin c'est ma Carte P5N32-E qui est a 55 degrés, spa trop?
Marsh Posté le 17-08-2007 à 20:58:25
en full ou idle? Ton boitier refroidit mal, la mienne depasse pas 40 environ en idle. Remarque mon boitier refroidit bien (tsunami dream) mais il fait pas mal de bruit...
