Température élevée de mon processeur - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-08-2014 à 01:21:04
Bonsoir maalluus,
es-tu sûr que la pompe de ton AiO tourne bien?
Marsh Posté le 16-08-2014 à 09:32:51
Tu pinces les tuyaux avec tes doigts. Normalement tu dois ressentir des vibrations liées au flux de liquide
Marsh Posté le 16-08-2014 à 11:18:53
Lorsque je pince le tuyaux je n'ai pas l'impression de sentir quoi que ce soit.
Mais je dois appuyer assez fortement au non car je n'ose pas trop.
Marsh Posté le 16-08-2014 à 17:01:07
Pas la peine de les écraser jusqu'à bloquer le flux, mais simplement pour sentir si le liquide tourne ou pas.
Mais tu ne sens pas une vibration en touchant la pompe?
Marsh Posté le 16-08-2014 à 17:38:28
Je ne sens honnêtement aucunes vibrations ... Ma pompe est morte ? retour SAV ?
Marsh Posté le 16-08-2014 à 18:15:11
Avant de demander un retour SAV, essaie de savoir si elle tourne ou pas. Y a-t-il 2 ou 3 fils à la prise? Si 3, tu peux voir les trs/min. via un soft de monitoring ou dans le BIOS.
Marsh Posté le 16-08-2014 à 18:21:21
Bah je ne sais pas si elle tourne ou pas mais depuis que je suis repassé avec mon ventirad donné de base avec mon processeur ma température est plus basse .
Selon aida64 il y avait 48XX RPM mais pourquoi la température ne chutait pas bah ... je ne sais pas  .
Cela peut il provenir de la pâte thermique car j'avais laissé celle de base et jusqu'a lors tous fonctionnait.
Marsh Posté le 16-08-2014 à 22:25:38
La pâte thermique, je ne pense pas; un changement de celle-ci ne faisant gagner que peanuts (de 1-2 degrés maximum dans le meilleur des cas).
edit: par contre si elle est mal appliquée, c'est possible
Marsh Posté le 15-08-2014 à 21:56:59
Bonjour a tous,
Voilà depuis peu je rencontre de gros problème de température avec mon processeur .
Je dispose du matériel suivant :
- Boitier : Zalman Z11 Plus
- Processeur : Intel Haswell Processeur Core i5-4670K ( sans overclocking )
- Corsair H60 Watercooling pour CPU Hydro ( les "tuyaux" sont chaud , je ne sais pas si c'est "normale" )
Cela fait 3 mois que le PC est monté et jusqu'à lors je n'avais jamais rencontré ce problème ( la température monte trop au point que l'ordi s'éteigne automatiquement lors d'une utilisation avec des jeux gourmands : GW2 / Thief ) . Néanmoins quand l'ordinateur est lancé mais sans programme gourmand la température est au alentour de 30-40°C . Depuis la construction de mon ordinateur je n'ai fait aucun changement majeur ( juste rajout d'une carte réseaux ) et depuis aujourd'hui je rencontre des problemes.
J'ai bien nettoyer l'ordinateur et vérifier les sens et branchement des ventilateur tout est ok .
De plus, le ventilateur du H60 ventile bien et plus lorsque je lance un programme gourmand . Ainsi, d'ou peu venir mon problème ? ( la patte thermique etant celle de base ) .
Quelques screen pouvant peut etre aider :
à vide :
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] stitre.png
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] titre2.png
En charge : Plantage donc ....
Merci d'avance.
Message édité par maalluus le 15-08-2014 à 22:10:55
